יאוו איזה עצבים עם הלוח DFI הזה !! מהם חיבורי החשמל של הלוח ?? משהו מוזר מאוד
היום קיבלתי מערכת מטורפת שכוללת בין השאר לוח של DFI LANPARTY ULTRA D
חיברתי הכל הכל במשך איזה שעה אני מפעיל ושום דבר לא עובד, השתגעתי ולא מצאתי את הסיבה,
עד שראיתי משהו טיפה מוזר בחוברת שלהם
תגידו לי רק אם הגיוני שאני אמור לחבר חיבור חשמל של הפלופי במקום הזה שסימנתי בתמונה..
כי לפי המדריך שלהם נראה לי שכן
[attachment deleted by admin]
אתה מתבקש לשנות את הכותרת שתיהיה אינפורמטיבית וחוקית עפ"י חוקי הפורום.
2. כותרות: הקפידו לכתוב כותרת (נושא) עניינית לדיון שאתם פותחים. הכותרת צריכה להכיל את השאלה הכללית שלכם או את תמצית הנושא של הדיון. אין לכתוב סימני פיסוק מרובים מיותרים בכותרת.
את כותרת הת'רד תוכל לשנות ע"י כפתור modify.gif להודעה הראשונה שלך.
תודה.
אתה אמור לחבר חשמל של פלופי למקום שסימנת
ומולקס לחיבור ליד המאוורר
טב חיברתי, אבל זה לא עובד ! :'(
מה יכולה ליהיות הבעיה?
המחשב פשוט לא מבצע פוסט והנורה הקטנה בפינה השמאלית למטה דולקת בכל הנורות!
הארדיסק אפילו לא ממשיך לחשוב, כלומר הוא מקבל חשמל ומפסיק לחשוב ולא מעלה את עצמו כי כנראה הלוח פשוט לא נותן לו הוראה לכך בגלל שיש תקלה קודם לכן
מקווה לשמוע ממכם תשובה כי אני משתגע :\\\
חיכיתי למחשב הזה כ"כ הרבה זמן ודוקא עכשיו שאני מקבל אותו הוא לא עובד..
אם למישהו יש איזה שהוא רעיון אני אשמח לשמוע
הייתה לי פעם אותה בעיה אחרי שניקיתי אבק וסידרתי חוטים....המחשב פשוט סירב להידלק...או שהוא נידלק לשנייה וחצי...
אז חיברתי רק חשמל ללוח-אם ואחרי שהספק עבד ונתן מתח ללוח-אם אז חיברתי את החשמל לשאר הרכיבים...תנסה אולי זה יפתור את הבעיה..
האמתי שניסיתי כבר.. וזה לא עובד
ניתקתי הכל חוץ מחשמל ללוח בארבעת המקומות שהוא צריך והבעיה נמשכת...
רעיון ? מישהו .??
ני כולי בבאסה כאן
הייתה לי בידיוק את אותה בעיה עם אותו לוח ועם ספק ANTEC TRUEPOWER 430W, עכשיו, נשרפו לי 2 לוחות, עד שבסוף שלחתי למעבדה שישברו את הראש, בסוף הספק לא היה בסדר(ולא היה לי איך לבדוק כי לא היה לי עוד ספק חזק כזה בבית), בכל מקרה, אתה אמור לחבר רק את הכבל 24פינים\20פינים + ה4 פינים הנותרים הריבוע הזה... ולא שום מולקס או פלופי!
ואז תפעיל צריך לעבוד, אבל במקרה שלך הלוח לא מזהה גם לא תמעבד...
למה לא לחבר את המולקס\פלופי?
זה בדיוק הספק שיש לי ! :o
הקטע זה שאני בעצמי טכנאי, ואני עובד במעבדה
אבל פשוט אני לא מצליח לפתור את הבעיה ! ובעיה נוספת שאין לי בבית דרך לבדוק יותר מידי לעומק
כנראה מחר אני אקח את המחשב איתי ואני אשב עליו עם שאר האנשים שם וננסה למצוא פתרון
מקווה שזה יסתדר ולא נהרס שום דבר..
תודה לכולם ולילה טוב בנתיים,
מקווה שתשמעו ממני דברים טובים מחר כשאני אחזור מהעבודה :hat:
אה ועוד משהו חשוב !
stingeR, בסוף עם איזה ספק כוח אתה עובד??
אולי יש חוסר תאימות בין הדגם ANTEC ללוח.. ?
החלפת לאותו דגם של ספק?
תן פה תשובה אם אתה יכול, כי זה ייקל עלי מאוד ..
תודה  8)
ד.א.
MrSlave זה הניק של אחי הקטן...
זה מחשב של חבר שלי לא שלי, אבל בכל מקרה, החלפנו את האנטק בOCZ Modestream 450W
יחי OCZ :silly:
טוב שמעו
בדקתי את זה בחנות שאני עובד בה, וזה נראה שהלוח אם לא בסדר
דבר מאוד מבאס כשמקבלים ככה מחשב חדש..
אבל מקווה לקבל חלופי מהר..
תודה כולם
ואם למישהו בכל זאת יעלה איזה רעיון לפיתרון, שיגיד ואני אנסה לבדוק..
טוב שמעו
תודה כולם
טוב שמעו, החנות טוענת שזה לא בעית לוח
זה נשמע לי מאוד מוזר והייתי בטוח שזאת בעית לוח וכך גם טכנאים שעובדים איתי
רציתי לשאול אותכם אם יש לכם רעיון נוסף.. ?
יכול ליהיות שזה באמת בעיית ספק בסופו של דבר ? הגיוני ?
מקווה לשמוע ממכם בקרוב כי אני חסר אונים פה כבר..
אהמ אני יודע עם איזה ספק הוא עובד ocz modstream 450w
