דחוף-מחשב לא מוכן לעבוד עם ג'יגה זכרון
CLAWHAMMER זה סוג ליבה
אתה יכול לבדוק איזה סוג שלך דרך CPU-Zב400 או ב333?
עבד על 400
אבל זה לא עובד יותר
שמתי משחק והמחשב קרס
המחשב נתן פוסט אבל היו סימנים מוזרים על המסך ולא עלה כלום אז חזרתי ל512 :-\
עריכה-הליבה זה ניוקאסל.
  • תגובות 62
  • צפיות 4.5k
ניסית להגביר את המתח?
עבד על 400
אבל זה לא עובד יותר
אחי, כנראה שאינך יודע, אבל בלוחות אם של מעבדי a64 s.754 אם שמים שני סטיקים שהם double side כלומר, שיש בהם משני הצדדים צ'יפים, חייבים לשים אותם בסלוט 1+2 או ב1+3 בכדי שיעבדו ב400mhz אך אם תשים אותם ב2+3 הם יכולים לעבוד רק ב333mhz וב400mhz הם לא יעבדו או פשוט יקרסו במאמץ.
נסה להחליף את את הסלוטים של הזכרונות לאחת הקומבינציות שכתבתי לך למעלה ותעשה ריסטרט לביוס, לאחר מכן הם אמורים לעבוד כמו שצריך.....
EEEEEEEEEEEEHHHHHHHHHH BENIK :kopfpatsch:
לא רוצה להתעסק עם זה מחשש שיקרה משהו.
שמתי אותם בסלוטים 2+1 זה עלה אבל ששמתי משחק זה קרס ולא עבד יותר.
WTF?
אחי, דבר ראשון תנסה לשים אותם בסלוטים 1+3
דבר שני, כאשר הוספת עוד סטיק, עשית ריסטרט לביוס?
אוקיי אני ינסה את זה.
ברור שעשיתי ריסט למחשב.
אחי, לא אמרתי ריסט למחשב.....
אמרתי ריסט לביוס......
ריסט לביוס עושים על הלוח עצמו, ישנם שני דרכים לביצוע ריסט לביוס:
1. הדרך הטובה והמקובלת ביותר היא דרך הג'אמפר.
אם תעיין בחוברת אשר קיבלת עם הלוח אם שלך, תמצא את הפרק/החלק שמסביר על הג'אמפרים בלוח ושם יהיה כתוב לך כיצד לבצע את הריסט לביוס.
דרך אגב, שם נוסף לביוס הוא cmos כך שאם תראה בחוברת משהו עם ג'אמפר של הcmos, תדע שזה זה.
2. ישנה על הלוח סוללה דקה עגולה וכסופה. סוללה זו משמשת לשמירת הנתונים של הביוס. הוצאת הסוללה והחזרתה לאחר כ30-35 שניות למקומה יגרום
לאיתחול הנתונים ששמורים בביוס, כלומר ריסט לביוס.
שימוש בשיטה השניה מומלץ רק אם אינך מוצא את הג'אמפר או שאינך יודע איך לבצע ריסט לביוס דרך הג'אמפר.
לאחר שתשנה את המיקום של הסטיקים לסלוטים 1+3 תבצע ריסט לביוס באחת הדרכים הנ"ל וזה אמור לפתור לך את הבעיה.
אמרו לי שזה לא עוזר אבל אני ינסה בכל זאת.
עריכה:הוצאתי תבטרייה לדקה וזה לא איפס את הביוס בכלל.
1. איך אתה יודע אם זה איפס את הביוס או לא?
מה האינדיקטור שלך לזה?
2. תנסה עם הג'אמפר.
א יקרה לזכרון כלום אם תשנה את המתח ב10%... בשביל לחמם זכרון צריך מתח באיזור ה3.2 מינימום (בעצם תלוי בצ'יפ , אבל קשה לי להאמין שיש זכרון כלשהו שניזק משינוי של 2.6 ל2.8)
2. תנסה עם הג'אמפר.
כי הנתונים בביוס נשארו כפי שהגדרתי אותם.
אין לי גאמפר לחבר.
קודם כל ,סלוט מספר 3 לא עובד בכלל.אחד ו2 עבדו ביחד לאיזה 10 דקות וקרסו במאמץ וסירבו לעבוד יותר.לא נראה לי שמתח פה הבעיה.הלוח כנראה דפוק.
If you got warrenty for the mobo go to the shop you bought it from and make some noise about it
למישהו ידוע אם הבעיה קיימת גם ב k8nsc 939?
יחד עם מעבד amd athlon 64 +3000 venice core?
יש לי אותו מחשב בדיוק כמו שאצך רק R9800P וגם קניתי למי מיזמן ADATA 512X2 והזיכון עובד בלי בעיה אני פעיל אותו על סלוטים 1+3 הביוס מעודקן אצלי ל F9 .
