דחוף-מחשב לא מוכן לעבוד עם ג'יגה זכרון
לא מאמין שבגלל צ'יפים זה לא עובד
שמעתי על בעיות חריצי הזכרונות של גיגהבייט ואני גם קורבן כנראה
מחר במחשב יהיה במעבדה ונראה מה יהיה.
  • תגובות 62
  • צפיות 4.5k
אם זה לא עבד ב-chaintech שלי אז אין לדעת... וזאת הסיבה שלא עבד על הלוח הסלוטים היו בסדר גמור...
אצלי כנראה 2 סלוטים דפוקים או בקר הזכרון דפוק :s07::pissed:
ההה גם לי היה בערך אותו דבר. עד עכשיו אני לא יודע אם זה הזכרונות או הסלוטים.עבדתי שנתיים בערך עם 2 סטיקים של 256 מגהבייט של קינגסטון שנקנו ביחד עם בנדל.במשך הזמן החלפתי לוח לEPOX ישן ופתאום לפני שבועיים כאשר הוספתי עוד 512 של קינגסטון התחילו הבעיות.החזרתי לחנות את ה512 אבל גם אחרי זה עדיין 2 הסלוטים שלי לא עבדו ביחד.כאילו כאשר הוספתי את ה512 משהו נדפק .אני חושב שהלוח פשוט ישן ואולי באמת נדפקו לו הסלוטים.עכשיו אני עובד עם סטיק אחד של 256 כי שניהם לא מסוגלים לעבוד ביחד ולכן אני מחליף לוח אם ומעבד בתקווה שזה אולי יעזור לי לעבוד עם 2 הסטיקים ביחד.
דרך אגב,עשיתי טסטים ל2 הסטיקים עם תוכנה והם נמצאו תקינים לחלוטין.שמעתי שיש לוחות מסוימים שיש בחוברת התקנה שלהם ציור איך לשים את הזכרונות לפי סוג או חברה שלהם בלוח אם.כלומר שיש לכל זכרון סלוט מסויים שמתאים לו.תבדוק אם יש לך חוברת ואולי שם מצויין התצורה של הסלוטים.
רק לשם בדיקה, אתה בטוח ששמת את שניהם גם לא בדואל?
עברתי על כל הת'ראד ונראה לי שכן בדקת אז לא משנה, בכל מקרה זו בעיה ידועה, למרות ששני סטיקים שונים מפריעים בדרך כלל בעיקר בדואל.
כנראה באמת יש לך בעיה עם בקר זיכרון סלקטיבי.
כמו שהציעו לך, אולי תקנה את עוד זיכרון ותמכור את הישן.
S754 אין דואל צאנאל למיטב ידיעתי...
הזכרונות בסדר כי בדקתי את שתיהם והם עבדו בנפרד ,נציין שרק בסלוט אחד המחשב מזהה אותם בלחץ.
מה שמוזר זה שכבר עבדתי עם 2 סטיקים שונים של DDR333 בלוח הזה ולא היו שום בעיות.
גם לי יש K8NS והוא לא מוכן לעבוד עם יותר מסטיק אחד.. 2 הסטיקים עובדים תקין במחשב אחר ביחד.. כנראה שגם אצלי הלוח דפוק
עוד לא היה לי זמן ללכת לחנות לממש אחריות
תנסה להגביר את המתח של הזכרון ו\או להוריד את המהירות שלו ל333 מה"Z
זה אמור לעזור?
יש סיכוי טוב שכן (ההורדה ל333)
אבל זה לא פיתרון, הפסד הביצועים יהיה גדול
טוב אני יבדוק את זה מחר.
לילה טוב :sleep:
הורדה של 15% בביצועי הזיכרון לא תגרום לפגיעה כזאת קשה בביצועים , ויתכן שאם יש לו קלאוהאמר CO ישן זה הפתרון היחידי.
מה זה קלאוהמר CO?
עריכה-הזכרון עובד אבל כ T2.
CLAWHAMMER זה סוג ליבה
אתה יכול לבדוק איזה סוג שלך דרך CPU-Z
ב400 או ב333?
