בעיית אינטרנט מוזרה בהחלט
חבר שלי ביקש לכתב תהודעה הבאה:
אוקי אז במחשב יש לי XP, ומהיום, מאז שאחשלי (הטיפש) הוריד שומר מסך (טיפשי) של להקת משהו אז האינטרנט השתגע:
שאני כותב סיסמא ושם משתמש (בהתחלה) הוא מתחבר כרגיל.. אבל שום דבר לא עובר באינטרנט! לא איסיקיו, לא דפדפנים, לא כלום!
אין לי פיירול!
שוב?
אין לי פיירול!
יופי.
זה משום מה גורר לאנטי-וירוסים שלי קצת להשתגע.. (אולי וירוס?), האימייל-סקאנר של שני האנטי וירוסים שלי לא פועל בעקבות
זה. (AVG ו NORTON). סרקתי גם אם AD AWARE וספיי בוט, וגם אם האנטי וירוסים.
מישהו יכול להציע רעיונות חוץ מלפרמט?
כן
לקרוא עד הסוף ואז לבצע
תתנתק מהאינטרנט
אם אתה מחובר באמצעות כרטיס רשת , (או מודם USB בכבלים, שמתחזה להיות כרטיס רשת) -
תכנס ללוח הבקרה, לחיבורי רשת, ותעביר את המצב של הכרטיס (או המודם) ללא פעיל (קליק ימני - ו"בטל")
אחרי שעשית את זה, תמחק את החייגן שאתה מתחבר באמצעותו לאינטרנט (מחיבורי הרשת כמובן)
כנס להתחל - הפעלה
תריץ את הפקודה
netsh int ip reset logfile.txt
זה יפתח חלון דוס קטן ויסגור אותו אחרי כמה רגעים
עכשיו תכנס שוב ותריץ
netsh winsock reset זאת תעבוד רק אם יש לך SP2, אני מאוד מקווה שיש לך, כי זה יפתור לך את הבעיה לדעתי.
אותו תהליך - חלון נפתח ונסגר, יש ?
עכשיו, תפעיל מחדש את המחשב,
כשהוא עולה, אם ביטלת (הפכת ללא זמין) את הכרטיס רשת, כמו שאמרנו בהתחלה - תפעיל אותו בחזרה
תבנה חייגן חדש לחיבור לרשת, תתחבר ותנסה לגלוש.
אם אתה לא יודע איך בונים חייגן שמתאים לחיבור שלך, תתקשר לתמיכה של הספקית שלך, או שתסתכל בעמוד התמיכה שלהם באינטרנט ותדפיס לך הוראות ליצירת חייגן שמתאים למערכת ההפעלה וסוג החיבור שלך.
אם כל זה לא פתר את הבעיה, אז לפי דעתי זאת אולי בעיית DNS ?
תנסה לגלוש לאתר רק לפי IP, ותראה מה קורה ?
נגיד הנה "ואללה" : 192.118.82.140
במקרה הזה צריך להכניס DNS של הספקית שלך לחייגן או לכרטיס הרשת.
אם הכל לא עזר, אתה יכול בבקשה לרשום כאן :
גרסת XP (אתה מגלה אותה בדיוק ע"י רשימת הפקודה winver ב"התחל - הפעלה")
גרסת דפדפן IE (נכנס ל"עזרה - אודות" בדפדפן)
סוג חיבור לךרשת (חייגן/בלי חייגן/נתב/סויטצי'ים/מחשב אחד או יותר ? - תפרט כמה שאפשר)
וננסה לעזור לך
אתה תמיד יכול להתקשר לספקית שלך במקרים כאלה, יש להם לפעמים פתרונות למצבים מהסוג הזה (לא תמיד, לפעמים יפנו אותך לטכנאי)
יש ספקיות שמספקות תמיכה מצויינת גם בנושאים כאלה (תלוי בתומך האמת)
ובכל מקרה, תכתוב מה נסגר
תעשה חיים
