ברצוני להתקין לינוקס-קצת עזרה מכם בבקשה.
טוב-דבר ראשון שרציתי לומר הוא שדיי נמאס לי מה win98 שעומד אצלי עכשיו ואני עומד להתקין לינוקס+win xp(אם אני אצליח-ראו תרד בפורום וינדוס).
דבר שאני הוא שאני ניובי גמור בנושאי לינוקס - לא מכיר שום גרסה של מערכת הפעלה אבל אני ממש אבל ממש מוכן להתקין אותה ולהתחיל ללמוד.
רציתי לבקש מכם איזה faq באיזשהו אתר בנושאי הלינוקס(כמובן יותר טוב אם תענו לי פה אבל עצם זה לא כול כך משנה)
אז הנה השאלות שלי:
1. עכשיו יש לי 2 מחיצות (C,D) ושניהם הם ב FAT 32 - אני התקוונתי להתקין את לינוקס ב D ואת winxp ב C, אז תגידו-לינוקס יפעל ב fat 32 או לא?
אם הוא לא יפעל באיזה סוג של מחיצה הוא יפעל ובבקשה גם תאמרו לי איך לשנות את סוג המחיצה כי אני פשוט newb גמור בזה.
2. עכשיו לבחירת סוג הלינוקס-הלינוקס שאני רוצה להתקין לא צריך לתמוך בשום משחק כי אני ישחק כבר עם ה XP אבל הוא צריך לתמוך בקאזה ובעצם זהו כי אני לא משתמש בשום תוכנה אחרת חוץ מקאזה וICQ(הבנתי שבלינוקס יש איזה סוג של licq).
ואני צריך כמובן את הלינוקס הכי פשוט וידידותי שיתמוך בעברית.
3. IE עובד בלינוקס או שיש ללינוקס יש איזה תוכנה נפרדת משלה?
4. ועכשיו לנושא החשוב ביותר-הדרייברים,אם הם לא יעבדו מה אני יעשה? יש לבעייה הזאת איזשהו פתרון?
בתודה מראש :)
ארטיום קוזיק
1.לא, הוא לא יפעל בfat32 אתה צריך למחוק את המחיצה הזאת וליצורת מחיצת linux native אחרי זה אתה צריך לפרמט אותה כ ext2 /3
אתה עושה את זה במהלך ההתקנה (אם במנדרייק אז זה אוטומטי, אם ברד האט, אז תשתמש בfdisk זה לא מסובך בכלל)
2.הממ... הייתי ממליץ על ג'נטו, אבל בישביל אחד שלא ראה לינוקס תלך על רד האט או מנדרייק..
קאזה אין בישביל לינוקס אבל יש המון תוכנות peer to peer אחרות.. לדוגמה dc
3.אינטרנט אקספלורר זה חרא של מייקרוסופט (= לא עובד בלינוקס)
לחילופין יש לך המון גלשנים אחרים, מוזילה, קאנקארור, אופרה, לינקס, גאלאון ועוד המון
4.הבעיה היחידה שעלולה להיות לך זה אם יש לך מודם תוכנה, כל שאר החומרה שלך (חומרה סטנדרטית אני מניח) תעבוד בלי שום בעיה.
החלטתי ללכת על המנדרייק שאמרת לי.
אז אתה אומר שאני לא יצטרך לטפל בנושאים של המחיצות כי היא עושה את זה לבד בזמן ההקתה? - זה טוב מאוד.
אז בעצם מה שאני צריך לעשות הוא לפרמט את D דרך DOS ואז פשוט להתקין את הלינוקס?
ובנוגע ל4 יש לי ADSL לא PRO - אני מניח שזה יעבוד טוב נכון?
ואיזה עוד תוכנות שיתוף עובדות בלינוקס?
ושאלה אחרונה - מאיפה אני יכול להוריד את מנדרייק והאם היא ISO?
ושאלה אחרונה אחרונה-אני יצטרך להוריד עברית?
היא לא בדיוק עושה את זה לבד...
תשתמש ב"אשף" המחיצות של מנדרייק (בשלב ההתקנה תבחר באפשרות לנהל לבד את המחיצות) ותמחוק את המחיצת ה
fat32 שעליה אתה רוצה להתקין את הלינוקס, תיצור במקומה מחיצה אחת של 3 ג'יגה בערך (כלומר אם אתה רוצה להתקין את כל כל כל התוכנות שעל שלושת הדיסקים) ועוד מחיצה של בערך כפול הזיכרון שלך (מחיצת swap)
בישביל להתקין את המודם כל מה שאתה צריך לעשות זה לעדכן את גרסת הpptp
(אם תעשה חיפוש בפורום תמצא את המדריך שכתב ניצן בקשר להתקנת איי די אס אל בלינוקס)
יש המון תוכנות peer to peer לדוגמה dc המעולה
תוריד את שלושת הדיסקים של מנדרייק מהאתר הרישמי של מנדרייק
www.mandrake.com
ואם תרצה עיברית מלאה בלי שום סיבוכים, תצטרף להתקין kde3
יום טוב
טוב-בקיצור הבנתי את כול מה שכתבת ותודה על התגובה.
ויש לי בעייה אחת-אין לי צורב,אז איך אני יתקין את שלושת הדיסקים?
והאם הלינוקס יזהה מחיצות fat-32 של וינדוס?
אם הוא לא יזהה אז אני צריך לפחות 5GB כדי להתקין עוד כמה תוכנות שלדוגמא אני מוריד מהאינטרנט לא?
א. תשיג צורב, תבקש מחבר שיצרוב
ב. כן, הוא יזהה את המחיצות שלך
ג. לא נראה לי שתצטרך יותר מ3 ג'גה... כל מה שתוריד זה קיי די אי (וזה תופס בערך 200 מגה)
עוד כמה שאלות אליך:
1. הוא יזהה את הfat 32 אוטומאטי או שאני יצטרך להתעסק עם הקוד? כי אין לי שום ידע בתכנות.
2. בראד האט יש איזשהוא אימולטור שיהיה אפשר להריץ עליו משחקים דיי בסיסיים כמו UT,יאקי?
3. הבנתי שבראד האט אני יצטרך להשתמש בFDISK כדי ליצור עוד מחיצה של לינוקס - אני בטוח שבFDISK של דוס אין כזאת אפשרות אז באיזה FDISK להשתמש?
4. אמרת שאני יצטרך לעשות פורמט ext2 /3 אתה יכול להסביר לי מזה ואיך אני עושה את זה?
5. זה אפשרי לכתוב על FAT-32 דרך לינוקס או שאני רק יכול לקרוא ממנה מידע?
אני מנסה להעביר איזה מסר, אז תקשיבו
ג'נטו לא הפצה למתחילים, היא לא הפצה מדהימה בכלל, וגם אנשים שיודעים לינוקס, הרבה יותר טוב מכולנו (אני גם לא תותח לינוקס, יוניקס איז מי ט'ינג) משתמשים ברד האט. אני חושב שצריך להפסיק את החשיבה שג'נטו מושלמת, והיא הפצה דיי מעצבנת למען האמת. זה הפצה באמצע, הכי מעצבן. למה? רוצה הפצה קלה? מנדריק. הפצה שמתאימה לכולם, רד האט, מאוד גמישה. הפצה קשה? סלאקוואר, הפצה שרק המתלהבים משתמשים בה בבית (או התותחים ;)) או שמשתמשים בה לשרת, קח OPENBSD. אני מצאתי את ג'נטו מאוד מעצבנת, ולא ידידותית לבקרי IDE PCI...
רוב ההפצות יזהו לבד את המחיצות, כן. זה דיי נחמד.
אני חושב שכן, לא בטוח בקשר לUT, CS הוא מריץ, והוא נקרא WINE.
תשתמש בדיסק דרואיד שלו. בעצם, כל שעליך לעשות זה למחוק את D, וליצור שתי מחיצות, האחת SWAP, השניה /.
זה לפרמט את המחיצה למערכת הקבצים הזאת, וזה קורה אוטומטית כמו בMS.
כן זה אפשרי.
אגב, יש אתר www.penguin.co.il, תקרא שם לפני שאתה שואל שאלה שנשאלה 762,563 פעם. אוקי? הכל מובן? בהצלחה.
תודה רבה.
וזה http://www.penguin.org.il ;)
טוב-בקיצור הבנתי איך לחלק למחיצות אבל יש לי בעייה בדבר אחד.
הגדרות הכרטיס רשת
איזה הגדרות אני צריך להכניס כי פשוט אין לי מושג.
יש לי ADSL מודם אלקטל לא משודרג וספק נטויזיון.
תדלג על הגדרות הרשת בנתיים...
אחרי שתתקין את המערכרת תוריד בעזרת ווינדוס סקריפט שיקנפג לך את הADSL לבד.
טוב-ביינתים אני ידלג על השלב הזה בהתקנה אבל אתם תצטרכו לתת לי לינק לסקריפט הזה.
בקשר להגדרות אם אני לא טועה (כנראה שאני טועה אבל אם אף אחד לא יתקן אותי אז אני צודק)
בסוף ההתקנה של מנדרייק 8.2 תתבקש להגדיר את מאפייני האינטרנט שלך
אתה צריך פשוט מאוד לכתוב את ההגדרות של הוינדוס לאינטרנט כי שם יש את הכתובת i.p net mask וכל שאר הדברים
שתצטרך להגדרת האינטרנט ופשוט בזמן שתשאל איזה סוג חיבור יש לך תבחר ADSL ואז PPTP ואז תכתוב את הגדרות
של וינדוס (אל תצעקו עליי אם זה לא נכון אני התקנתי מנדרייק על מודם משודרג אבל עדיין בהגדרות של וינדוס ולא היו בעוית)
ואם בכל זאת החלטת לשדרג אז במקום במסך הבחירה של שיטת החיבור תבחר רשת מקומית
ושוב פעם תעתיק את ההגדרות של וינדוס לשם והכל יפעל כמו קסם
כפי שראית(או לא)אני מתקין רד האט 7.2(כול מה שיש באפשרותי להתקין) ויש שם מלא הגדרות(קרוב ל7 שורות)
אני יודע רק 2 שורות בוינדוס:
10.200.1.1 - ip
255.0.0.0 - mask
ויש שם עוד
network
broadcast
איזה איי פי אני שם בשניהם או שפשוט להשאיר אותם ריקים?
