CPU FAN's
Helow ppl
I want to buy CPU fan for AMD 1.4Ghz
becouse my fan only 3900rpm and temperature 63celsius
what you adviseing ????
I think this
Thermaltake DRAGON ORB 3
P/N A1135
Fan Dimension 60x60x25 mm
Rated Voltage 12VDC
Started Voltage 7VDC
Power Input 6.0W
FAN Speed 7000±10% RPM
Max. Air Flow 38CFM
Noise 37dBA
Current 0.5AMP
Interface Material Bergquist 225U
Dimensions 69 dia mm x 79 mm tall
Bearing System Ball Bearing
Life Time 50,000 hours
Connector 3 PIN
What you think's ????
לא, לא, לא.
אל תקנה, אני חוזר, אל תקנה את המאוורר הזה! יקר, כבד ולא טוב כ"כ. אם אתה מחפש משהו שקט אז קנה את ה-TT VOLCANO 6, או את ה-DR THERMAL TI-V77. רועש? GLOBALWIN CAK2 38.
המאורר הזה יחסית בסדר אלא שהוא רועש (הרבה פחות מהCAK38 אבל עדיין רועש) וכבד.
את המאורר של Dr. Thermal לא תמצא בארץ אז תקנה את הוולקנו 7 אם אתה רוצה מאורר שקט ואם לא, אז את הCAK38.
hi, i am just summerizing all the things that had been said here in case that you can't read hebrew:
do not take the orb! if you want a quiet cooler take the vulkano 7, but if you want a powerful but noisy cooling take the globalwin cak 38.
hope i helped, component
קבל תיקון:
Hi I summerized all the things which had been said
אתה סיכמת בעבר, אתה מה שנאמר בעבר הרחוק יותר, אם אתה רוצה לומר את הפעולה בהווה תאמר אותה כך:
all the things which HAS been said
Anyhow, If you don't care much about noice I think you better-off with Golbal-Win's Cak II 38, because the Dragon ORB 3 is too noisy for the cooling preformance it gives. If you are intrested in a quiet solution you should take the Thermal-Take Volcano 6/7, you should even consider the Golbal-Win WB32, which is a quiet solution too.
טוב תודה לךם
לי יש דרגון אורב למכירה אם אתה מעוניין?
למרות שאם אתה רוצה להישאר שפוי אל תתקרב אליו... אם אנחנו מדברים על מכוניות... זה כמו למבורגיני.. (רק בלי הביצועיים הפנומליים שלה)...
הוא מוחצן הוא יםה מגניב.. הוא רועש (אבל לא נשמע ממש כמו מנוע איטלקי בטורים גבוהים, יותר כמו מטוס סילון יפניי ממריא וממריא וממריא וממריא וממריא וממריא וממריא ולא מפסיק להמריא עד שתכבה אותו) הוא כבד הוא בנוי טוב... הוא מיוחד...
הביצועים שלו טובים מאוד.. לא גרועים בכלל יש לציין!
אך שוב הוולקנו עדיף אם אתה שפוי.
hehe
my fan is usially works at 2800 RPM but when my CPU works at his max his rolling at 3400 :P
(the temp is 29-35max now)
אני אוהב חורף :P
קבל תיקון:
thanks ;)
טוב תודה לךם
הוא יכול לקרוא עברית....
