האם אפשר להוסיף זכרון- בלי שום בעיה?
שלום,
כיום יש לי במחשב זכרון "(256MB (PC3200 DDR SDRAM" -אין לי מושג של איזו חברה(זה מה שהEVEREST רושם)
וחשבתי להוסיף לו עוד 256 של Elixir DDR 256MB PC3200 40 כדי לשפר ביצועים (אמור לעשות את העבודה, לא??)
(הלינק: http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=77)
והמפרט שלי הוא:
Motherboard
CPU Type   AMD Athlon XP-A, 1833 MHz (11 x 167) 2500+
Motherboard Name   Gigabyte GA-7S748  (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio)
Motherboard Chipset   SiS 748
System Memory   256 MB  (PC3200 DDR SDRAM)
Display
Video Adapter   RADEON 9200 SERIES - Secondary  (128 MB)
Video Adapter   RADEON 9200 SERIES  (128 MB)
3D Accelerator   ATI Radeon 9200 SE (RV280)
השאלה שלי: האם יש איזושהיא בעיה "לערבב" שני סוגי זכרונות?
                האם עלולה להיות התנגשות ביניהם, כך שאולי אפילו ייגרם נזק??
                או שאין צורך לדאוג, בכלל!!  וזה אמור לעבוד היטב, בלי בעיות, וכן לשפר משמעותית(או לא כ"כ) את הביצועים??
תודה, לילה טוב
לא אמורה להיות בעיה, וכן אתה אמור לראות שיפור ביצועים.
בכל זאת הייתי ממליץ לקנות זיכרון טוב יותר מהחברה המזעזעת שאת שמה לא אזכיר.
אני אצטרף לשאלה ואוסיף סעיף:
האם זה בסדר שאני אוסיף סטיק זיכרון עם מערכת תיזמונים שונה משל הסטיק הקיים?
כל שינוי במפרט יגרור את כל הסטיקים לפרטים ה"גרועים" ביותר מבין כולם.
לדוגמא אם תכניס DDR533 ו-DDR400, או CL2 ו-CL3, כולם יושפעו מהסטיק האיטי יותר.
שאלה תאורתית בעקבות מה שVatos כתב .
נגיד ששמים זיכרון 400 בתיזמונים 2225 :P ולו מוסיפים זיכרון 500 ב 3448 ;D
זה יעבוד כמו ה 400 לחלוטין
או כ 400 על 3448 ?
ההגיון שלי אומר 400 ב 3448 .
:nixweiss:
זאת הייתה דוגמה
אבל DDR מעל 400MHz זה רק אוברקלוק
ככה ש DDR 533MHz אם תכניס אותו גם לבד למחשב הוא יהיה 400MHz
ידוע שזאת דוגמה ..
גם מה שאני אמרתי זה דוגמה .. אפשר לישאול את אותה שאלה על זיכרון 333 עם תיזמונים טובים מול 400 עם תיזמונים לא טובים . במערכת שצריכה 400.
נאמר שהזיכרון יהיה כמו הזיכרון האיטי ביותר , האם זה אומר שגם התיזמונים של ה 400 ירדו לתיזמונים של ה 333 ? או שהמהירות תרד למהירות 333 והתיזמונים יהיו הגבוהים כמו של ה 400. ככה שאתה בעצם מפסיד פעמיים .
אם יש לך לדוג' 3-4-4-8 ב 400MHz ו 2.5-3-3-6 על 333MHz
אני לא רואה סיבה שה 400MHz לא יעשו 2.5-3-3-6 על 333MHz
אבל אולי באופן אוטומטי זה עולה לתזמונים הגבוהים צריך לבדוק
