הארד-דיסק שלי פלצן עצלן!!!
טוב העניין ככה, מאז שקיבלתי את החלקי מחשב היפים שלי שקניתי מ"פנדה" (לוח אם , כרטיס.מ ו הארד -דיסק שלי) המחשב פשוט מקרטע בכל דבר... זה פשוט היה נראה לי שאיזה חלק קצת מפגר במהירות אז... החלטתי לעשות כמה בדיקות וכשהגעתי לבדיקה של ההארד-דיסק שלי- אגב זה IBM GPX60 40GB , מצאתי תוצאות די מפתיאות הוא מקבל 3.3 מגה בקצב קריאה ממוצע כאשר הוא אמור לתת לי ביצועים בערך פי עשר בדיוק יותר טובים ז'אתמרת 33 מגה בבמוצע (למי שלא יודע חשבון ;)) וגם שמתי לב שהוא עושה מידי פעם ציפצופים ??!! פעם בכמה שעות טובות... העם למישהו פה יש מושג מה הבעיה ?! ובבקשה אל תגידו : ממממ.... קניתה IBM אתה דפוק לך תחליף... תנו תשובות יותר "מעמיקות" :) בבקשה.
\\\ תודה מראש...
  • תגובות 49
  • צפיות 7.3k
רק שתדע שהדגם שיש לך של IBM גם ככה לא משהו.
הוא מקולקל , מה לא ברור .
דיסק לא אמור לצפצף !!! אפילו לפעמים.
זה לא קשור, הכונן הזה כשהוא עובד צריך לעבוד דווקא מהר.
תן לי מפרט מדוייק של כל החלקים שלך, ובאיזה מערכת הפעלה אתה משתמש.
איזה טמבל אני :) שכחתי מפרט , טוב... :
amd athlon 900
msi gf4 ti 4200
128 ddr micron
GA-7VTXE+
RealTek rtl8139\810x Ethernet adapter
סידי לא מחובר אז לא משנה...
וכרטיס קול הוא "על הלוח" , סטנדרתי כזה (128) של קריאייטיב...
סתם הערה טיפשית למה עם הייתה בודק הייתה מגלה שזה כונן עם ביצועים מעולים, וגם נגיד עם הייתה צודק ... אפילו הארדיסקים לפני 5 שנים לא היו כאלה איטיים...
amd athlon 900
msi gf4 ti 4200
128 ddr micron
GA-7VTXE+
איזה מערכת הפעלה?
האם אתה עובד על התקנה נקייה של מערכת ההפעלה, כלומר שלא היית בשימוש במחשב אחר.
אם עשית התקנה נקיה, האם התקתנת את ה4in1 של VIA, שזה הדרייבר בשביל הצ'יפסט?
אם כן, תבדוק שUDMA If possible מסומן בV בהגדרות של הבקר שאליו מחובר הכונן(במידה ואתה משתמש בחלונות 2000 או XP).
זהו, תעדכן אותי לגבי מה קורה עם זה וטענה לי על השאלות.
שאלה : איך UDMA קשור לציפצופים שהחומרה עושה? ???
לדעתי ההארדדיסק שקיבלתה פגום ויש להחליפו
עריכה : תבדוק שכבל הIDE שמחובר אל הכונן הוא תקין
ל IBM
אין ממש מי יודע מה HD,s אני מציע להחליף לפני שמשהו יפגם
כך, לא שמתי לב שהוא מדבר על צפצופים. צפצופים מכונן קשיח שנשמעים כמו רעש שמתחיל חזק ואז נחלש כאילו נמגרות הסוללות מעידים על כך שהראש של הכונן הקשיח חורט לו את הצלחת של הכונן. המסקנה: להחליף.
ת'אמת זה נשמע כמו ציפצופי סיפקר כזה ואז זה נשמע כאילו הראש מחליף צלחת או משהו ?!?!
בכל מקרה אני נראה לי ילך להחליף... עכשיו השאלה שלי, זה סיפור גדול להחליף אצל פנדה?! כי בעיקרון היה להם אחלה שירות, או שאני בכלל איצטרך לעשות את זה דרך היבואן?
קיצר עם מישהו פה פעם קנה הארדיסק של IBM אצל פנדה והיה צריך להחליף אותו שיתן איזה תגובה ויספר לי איך הייתה "החוויה" ;)
\\\ שוב פעם תודה לכל מי שעזר לי...
למה קנית את הדגם הזה זה ידוע שיש איתו מיליון בעיות זה לא חוכמה שאתה בא לשאול אותנו שאלות אחרי הקניה.
הארד דיסק לא אמור בכלל לצפצף לך!
למה קנית IBM שאתה יודע שיש איתם בעיות?
אני מציע לך להחליף אותו כבר עכשיו או שאתה תחליף אותו יותר מאוחר כי הוא ימות לך
עשיתי את בדיקת הDFT של IBM ולפיה אין שום בעיה עם הצלחת כך שאני לא חושב שהראש חרט שם על משהו, הצליל נשמע ממש כמו צפצוף של ספיקר ?!אולי זה אפילו מגיע מהמחשב?! הקטע הוא שזה מתלווה ברעש של גלגלי שיניים נעים כזה...
אגב אני יבדוק את הקטע של הדרייברים של VIA כי עכשיו שאני מתחיל לחשוב על זה , זה נראה לי התחיל מאז שהתקנתי את הדריבירים ?!
אגב אני עובד על XP PRO התקנה נקייה ובדקתי את העניין של הדריברים וזה לא זה... בנוסף לכך החלפתי איזה שלוש כבלי IDE וזה גם לא עזר...
אני פשוט לא מבין את זה , חוץ מהירידה בביצעוים אין שום בעיה בארדיסק, ז'אתמרת עשיתי בדיקות ואין אפילו קלסטר אחד פגום או איזה או איזה בעיה מכנית בכונן... :-\
תנסה לקחת הארדיסק אחר אם יש לך ולשים במקומו בדיוק עם אותם הגדרות ואותו כבל ותראה אם יש עלייה בביצועים...
לגבי פנדה: אם יש לך אחריות אז הם חייבים להחליף לך!
