שאלה בנושא פריצות.....
נגיד מישהו פורץ לי ואני רואה לו את האיפי, יש אתר שנותן על האיש מידע עם מקישים את האיפי חוץ מספק נגיד איך קוראים לאיש שפרץ ולחשבון משתמש שלו, אם יש כזה זה יהיה טוב וד"א זה חוקי דבר כזה?
ממש לא , אתה פונה למשטרה ומגיש תלונה והם יכולים להוציא צו לגילוי פרטים על בעל ה IP הזה.
כמו כן אתה מתקשר לספק השרות שלך ומבקש את מחלקת אבטחת מידע ומודיע להם את זה והם ינסו לעזור לך.
תשלח את הלוג (איפה שרשום האיי פי שלו) בתוספת תאריך ושעה (מדויקת כמה שאפשר) ל
abuse@ספקאינטרנט.net
ואיך בדיוק אתם יודעים שאדם פרץ לכם למחשב ? מכל קפיצה מפגרת של Firewall שמודיע עשרות פעמים על IP שמנסה "לפגוע" במחשב ?
רק אם אתה מומחה בעיניין ניתן לדעת על פריצות במחשב .
גם אם עשיתי סתם סריקה , או Ping למחשב לא עושה אותי פורץ או מפגע .
בדרך כלל משתמשים בתוכנות שנותנות כניסה למחשב (ללא ידיעת המשתמש) , ולכן דיי קשה לאתר את האדם שפורץ למחשב .
ולא כל קריאה של Firewall נחשבת לפריצה .
אני יודע מתי פורצים לי הנורטון אמר לי פעם אחת שניסו לפרוץ לי ב-NET bus................... ולמזלי הוא חסם!
נו אז אצלי לפחות פעם ביום כותב שניסו לפרוץ למחשב דרך NET -BUS סתם שטויות של ילדים בני 10 שגילו את NET-BUS ומנסים להיות "האקרים" ......חחח....לדעתי אם מישהו ירצה לפרוץ לך למחשב בטוח שזה לא היה דרך נטבאס .
ניתן לעלות על פרטי הפורץ אך בשביל לעשות זאת עליך להיות אחד כזה בעצמך
ולהכיר תוכנות שבעזרתן ניתן להשיג מידע על IP
דבר כזה אינו חוקי
וכמו שאמרו לך כבר אתה יכול לגשת ולהגיש תלונה במשטרה
אבל אם באמת ינסו לפרוץ לך למחשב משהו שיודע לעשות זאת הוא לא בדיוק ישאיר סימנים לנוכחותו
טוב סתם רציתי לשאול מה אני יעשה במקרה של פריצה, וגם יש מלא ילדים שמתלהבים בSUB7 סתם תוכנה למתלהבים שלא מבינים כלום מהחיים שלהם!
דבר ראשון עם אתה עובד אם ווינדוס אקס פי תסים את תוכנת הפיירוול שלו
דבר שני קח את האיי פי של זה שפרץ לך ואת הזמן המדויק
כי לא ניראה לי שהוא ידע למחוק את העקבות שלו
כי כאלה שיודעים לא מחפשים לפרוץ אליך למחשב
בשבילם זה קל מדי
ותנסה להגיש תלונה במשטרה עם כל הפרטים
הם כבר יעלו על כל מה שצריך
תיקח את האי פי של הפורץ ואפשר לדעת מה ספקית האינטרנט שלו לא זוכר איך ואז אתה מתקשר לספקית ואומר להם שלקוח שלהם עם האי פי
***.***.***.*** ניסה לפרוץ למחשב בשעה ככה וככה הם חייבים לתת לך את השם שלו ומס טלפון ואז תחליט מה לעשות
תודה, הפירוול של XP סתם מסריח אני משתמש ב Norton personal firewall **מומלץ**
והנה אתר שמגלה את הספקית ע"י שליחת האיפי http://www.samspade.org/
יש מלא אתרים כאלה!
תודה רבה לך
אבל רק לידיעתך
תוכנות פיירוול מורידות ממהירות הגלישה של מודמי כבלים ו ADSL
הם מאיטות את המהירות
לכן עדיף לעבוד עם אנטי ווירוס טוב והפיירוול של אקס פי
שלא פוגע במהירות
תודה רבה לך
אבל רק לידיעתך
שלא פוגע במהירות
אני יודע שזה מוריד מהביצועים של האינטרנט ובדקתי עם ובלי וראיתי שכמעט לא הייתה ירידה בביצועים.........
אז אני מעדיף להשאר איתה
הנה אתר שבודק עם אתם מוגנים....
http://security2.norton.com/ssc/home.asp?j=1&langid=us&venid=symnis&plfid=23&pkj=OCIYRHYTINMHDKDCWLL
עם הכל על V אדום אז מצבכם חמור!
are you running any deamons ?
what open ports you got ?
