iaudio x5l VS iriver h320
שלום לכולם
השבוע החלטתי לקנות את ה x5l מחו"ל
אבל בגלל שאין למכשיר אחריות בארץ שקלתי לרכוש במקום את ה h320
השאלה אם לא ממש משנה הקטע של האחריות ושווה לקנות את המכשיר(x5l) בכל זאת..
תודה מראש לעוזרים..
תיראה, גם אם תיקנה את ה320 מחו"ל לא תהיה לך עליו אחריות....
מצד שני המחיר של הIAUDIO ממש יקר ולכן עדיף ללכת על ה320 בארץ, מה שגם הגירסא הארופאית יותר טובה.....
אבל הכל תלוי בתקציב......
זה גם תלוי בך...
אם אתה אחראי מספיק אז אתה אמור לדעת שלא תדפוק את הנגן... בעיות פנימיות זאת כבר בעיה...
אם אתה מאלה שתוך חודש הורסים הכל אז עדיף קח H320 למרות שהX5L עדיף
לדעתי הH320  הוא יותר טוב מהX5L בכל מיקרה
וזה למה?
הX5 (ובמיוחד הL) אוכל את הH320 כי הוא דק יותר... יפה יותר... וסוללה חזקה יותר...
הסוללה של הX5L היא 35 שעתו בקידוד של 64 KBS אז תחשוב מה זה יהיה שזה ב128 שזה הנורמלי ומה זה יהיה לאחר מכן....., הם סתם עובדים עלינו הזמן סוללה שהם מפרסמים זה לפי כיווצים שאף אחד לא שומע בהם (מי שומע ב64 KBS??)
חוץ מזה הX5L לא הרבה יותר דק, ולאייריבר יש שירות בארץ והוא הרבה יותר מאובזר....
ואתה חושב שהנתוני סוללה של הH320 זה במצב נורמלי לשמוע מוזיקה?
כן, אני שמתי אותו על ווליום 20 ונתתי לשירים להנתגן, סתם בלי אוזניות ואין לי שיר אחד מתחת ל128KBS והרוב זה מעל זה....., הוא ניגן וניגן עד שאחרי 14 שעות כבר לא היה לי כח לחכות..., אז היטענתי את המכשיר, חוץ מזה אל תישכח את התקן הסוללות החיצוני שיש רק למכשיר הזה, עוד לא ראיתי את זה בשום מכשיר אחר...
ההתקן סוללות משנה את כל התמונה כי אז אתה לא מוגבל בזמן סוללה בכלל אתה יכול להטעין בלי סוף...
בקשר לזמן סוללה אני ינסה ונראה כמה זה יהיה אצלי...
וזה למה?
בגלל האיכות שמע
אבל ההבדל לא כזה ענק...
שניהם נגנים ברמה גובהה ההתלבטות ביניהם לא קלה...
אני קניתי H340 בגלל שיש אחריות בארץ...
זה גם שיקול מאוד חשוב שקונים מכשיר כזה...,האחריות!
בגלל זה לקחתי H340 לא X5... למרות שאני מאלה ששומרים על דברים כאלה (יש לי דיסקמן של PANASONIC הרבה זמן (7 שנים) ועדיין עובד)
אל לקחתי H340 כי אם יש תקלה פםנימית שלא באשמתי יש אחריות...
בסנסהייזר שלי יש
