בעיה דחופה מאוד לגבי HD של WD sata II
יש לי HD שלWD
sata II 160 gb
אני מנסה להתקין עליו מדוס חלונות XP X64
והוא תמיד עושה לי בעיה שאומרת שיש או וירוסים על הHD או שהוא פגום
והוא בעצם ריק ואני לא יכול לעשות עליו שום דבר
עכשיו דיברתי עם כמה אנשים והם אמרו לי שהייתי צריך לקבל דיסקט עם כמה דרייברים שפוטרים את הבעיה כי החלונות לא מזהה אותו בתור HD SATA II
או משהו כזה
אז אם מישהו יכול לעזור לי באיך להשיג את הדיסקט הזה או איך לפטור את הבעיה ??????
תודה רבה מראש לכל הקוראים והעונים ...
דרך אגב עשיתי לו אתחול מFDISK וגם פירמטטי אותו אח"כ ככה שהוא אמור להיות מוכן לעבודה
אתה מתבקש לשנות את הכותרת שתיהיה אינפורמטיבית וחוקית עפ"י חוקי הפורום.
2. כותרות: הקפידו לכתוב כותרת (נושא) עניינית לדיון שאתם פותחים. הכותרת צריכה להכיל את השאלה הכללית שלכם או את תמצית הנושא של הדיון. אין לכתוב סימני פיסוק מרובים מיותרים בכותרת.
את כותרת הת'רד תוכל לשנות ע"י כפתור modify.gif להודעה הראשונה שלך.
תודה.
אתה אמור לקבל דיסקט התקנה יחד עם לוח האם שלך ע"מ להתקין דיסקים קשיחים ל SATA או SATA II,אם אין לך,חפש באתר של יצרנית לוח האם שלך.
אם אתה מקבל שגיאות של וירוסים,תוודא שאתה לא מחובר לאינטרנט (להוציא את השקע לגמרי),פרמט שוב,ותבטל את סריקת הboot sector מהביוס.
יש לי את הדיסק אבל בעיה היא שאני מנסה להתקין מערכת הפעלה חדשה על מחשב אחר
ואני צריך לעשות הכל מדוס
יש גם על הדיסק התקנה של הלוח אם אפשרות ליצור דיסק קוראים לו ככה:
make silicon image 64 bit sata driver disk
וגם
make silicon image 32 bit sata driver disk
אבל שניסיתי להשתמש בהם שום דבר לא עזר והחלונות המשיך לעשות לי בעיות...?????
המעבד של המחשב הוא
p4 3 ghz 64 bit 630
מה הכוונה מנסה להתקין מדוס?
את חלונות 64 צריך להתקין מהדיסק שקנית ישירות
ולא להעלות את המחשב במצב דוס
אחרי שהמחשב מאותחל דרך הדסיק לוחצים על F6 ואז מכניסים את הדיסקט
זה מה שאתה צריך לעשות.
hes right but its better to change the boot siquence throue the bios and make it boot from the CD
that way you dont need a boot disk (after u finish the installation return it to nurmal)
try formatting the computer and booting from the CD (and installing windows)
