חיבור מסך LCD ל-DVD, מה דעתכם?
אני רוצה לקנות מסך אך ורק בשביל לחבר אותו ל-DVD ווידאו(לא עקרוני הוידאו), וחשבתי שאולי במקום לקנות טלוויזיה 21, אני יוסיף קצת כסף ויקנה מסך LCD 19.
מה דעתכם?
תודה רבה!!!
  • תגובות 32
  • צפיות 3.1k
לחבר מסך מחשב ל-DVD רגיל (שמתאים לטלויזיה) לא יהיה כל כך פשוט
לחבר למחשב עם כונן DVD לא תהיה שום בעיה.
אתה יכול לקנות טלויזית LCD ואז לא תהיה לך שום בעיה לחבר ל-DVD רגיל וידאו וכל מה שרק תרצה.
למה שיהיה בעיה?
יש DVDים עם DVI
ויש ממירים מקומפוננט לDVI
לא חייב DVI יש מכשרי די וי די שיש להם יציאת VGA אנלוגית כמו הXORO של אחי
הוא לא ידע להפעיל אותו ויש לי טלויזיה מאוד ישנה בחדר לכן חיברנו אותו ישירות למסך
וראינו מצוייו ...
דעתי ... GO FOR IT :jump:
מה אתה משוגע??
האיכות במסך LCD לא משתווה לחצי לזאת של טלוויזיה רגילה..
אם כבר קנה טלוויזית LCD (שזה משהו אחר בכלל והרבה יותר טוב)
מסך LCD לא יהיה טוב לסרטים כמו הטלוויזיה בזה אני בטוח!
הבנתי שמסך 19 LCD יתן לי את אותו גודל מסך כמו טלוויזיה 21 נכון?
(ואגב איך זה הגיוני?)
תודה רבה!!!
ועוד שאלה, מה יהיה יותר איכותי?
טלוויזיה רגילה(שטוחה, 50MHZ) או מסך LCD?
עד כמה רגילה??
לא ישנה ממש??
אם אתה לוקח 21 אינץ של טושיבה או LG חדשה או משהו טוב בסגנון.
אז ברור שטלוויזיה
רואים הרבה יותר ברור.
ב LCD אם תשים לב לא רואים בכלל יפה בסרטים.
שהתמונה קטנה ולא מוגדלת רואים באמת מאד חד.אבל שאתה מגדיל רואים מרוח ולא יפה.
בטלוויזיה אין את הבעיה הזאת היא עובדת בשיטה שונה לגמרי.
אז עדיף את הטלוויזיה.
ולמשחקים יהיה עדיף את ה LCD 19.
אבל אם אתה חושב ש LCD 19 יראה יותר טוב,אז לך על זה. :xyxthumbs:
לא נכון. במסכי LCD רואים מצויין. מאוד חד. אם זה מסך טוב - אולי תהנה מהתמונה שלו יותר מטלויזיה, פרט לעניין של זווית צפיה.
אם אתה רואה מרוח - או שיש לך בעיה מאוד רצינית במסך, או שאתה מציג קבצים קטנים באיכות לא טובה. אם תראה סרט DVD תראה מצויין וחד גם על מסך מלא.
אישית אני לא מכיר את הממירים האלה מ-3-RCA ל-DVI, ולא מכיר מכשירים שמוציאים DVI אן יציאת VGA.  אולי poltergeits יוכל לתת לינק למשהו כזה או להגיד כמה זה עולה.
avihai007 היקר, אסור לשכוח שטלויזיה 21" זולה יחסית עולה 500 ש"ח.
מסך LCD 19" עולה בערך פי 5 או 6....
בשביל לראות סרטים - קנה טלויזיה. אוצה להשקיע? במחיר של צג 19" טוב אתה מביא טלויזיה טושיבה 29" ותאמין לי שתהנה ממנה יותר אם אתה רק רוצה לראות סרטים...
לא נכון בכלל לא נכון.
אם אתה היית מתכוון לטלוויזית LCD אז בסדר היית מאמין.
מסך LCD חד??
בשולחן העבודה במשחקים הוא חד יותר באמת מ CRT.
אבל בסרטים בכלל לא..
נכון הרזולוציה בסרט היה מקסימום 640??
אז ב CRT אין את את הקטע של NATIVE RESOLTION..
אז התמונה נשארת עדיין טובה,אבל קצת פחות בגלל שהרזולוציה נמוכה יותר מהרזולוציה הרגילה שזה בדרך כלל 1024.
אבל ב LCD.
אם תשים לב מתחת ל 1280 התמונה ממש גרועה ואי אפשר לראות ככה סרט
אז בסרטים יש עדיין את הבעיה הזאת אפילו אם תשים ב דסטופ 1280 זה לא יעזור כי הפורמט של הסרט הוא 640 מקסימום.
שהסרטים יגיעו לרזולוציות גבוהות אז כבר לא תיהיה בעיה. :P
בכל מסך LCD או CRT (למחשב!) יראו משמעותית יותר טוב מאשר בכל מסך טלוויזיה רגילה (לא משנה 50 הרץ 100 הרץ או כל שאר השטויות).
כמובן שאם תנסה להציג טלוויזיה בכבלים על מסך LCD אתה תראה גרוע, בגלל שהרזולוציה של שידורי הכבלים על הפנים.
סרטי DVD ייראו יותר טוב על מסך LCD מאשר על טלוויזיה.
ממסך טלוויזיה פשוט יושבים הרבה יותר רחוק מאשר ממסך מחשב. שב באותו מרחק ממסך טלוויזיה כמו שאתה יושב ממסך מחשב, ואז תראה מה קורה.
מה אתה משוגע??
בטוח
וטועה
בטוח וצודק..
זה שאתה אוהב אתה מסכי ה LCD יותר מאשר החיים שלך זה דבר אחד.
אפילו אם יראו סופר מרוח ורק איזה 10 צבעים אתה תגיד ש LCD יותר טוב נכון?.? ''נכון''
Nemesis ,
בסרטים עדיין רואים טוב יותר בטלוויזיה בגלל הקטע שהרזולוציה יותר מתאימה לטלווזיה וזה נותן לך את היתרון הגדול של החדות תמונה.
זה כמו שתוריד סרט באיכות MPG ואז תוריד סרט באיכות DIVX.
בטלוויזיה אבל רואים הרבה פחות טוב במשחקים.
אם תסתתכל על טלוויזיה מקרוב את תראה מלא נקודות בגודל של 0.70 (חח אולי הגזמתי?)
-תודה רבה על שיפור תרבות הדיון בארץ
-אני לא יודע בן כמה אתה אבל אני בן 28 אז אני כבר לא בגיל של להתלהב מדברים כאלו
-על סמך מה אתה קובע שטלויזיה נותנת איכות טובה יותר מאשר מסך ? כי נתונים יבשים וצפיה בפועל אומרים אחרת
אני יודע שכבר רועדות לך האצבעות לרשום איזו תגובה
אז עשה לפורום טובה ייתכן שאני טועה אז בבקשה תביא איזה ביסוס או תגובה מנומקת למה.
אני לא סתם אומר את זה בפעם ה 1032042342359235
אני בדקתי את זה וראיתי בעיינים שלי.
בסרטים רואים הרבה יותר טוב ממסכי LCD ואפילו CRT..
ואין לי כוח להסביר למה ואיך.
וגם שאלתי טכנאים והם אמרו שיש ב טלוויזיה יותר גוונים ממסך CRT (ובטח מ LCD)
גוונים=יותר צבעים.
וזה דבר מאד חשוב לדעתי.
אני לא אוהב לראות צבע לבן כמו צבע צהב בהיר זה מעצבן אותי.
ותגיד את האמת!!
אתה פאן בוי של LCD?
