בעיה עם צורב DVD LG 4163B לא מוכן לצרוב כלל !
שלום רב !
ראשית אני חדש כאן ומחיפוש בפורום (אחרי הפתרון לבעייתי) ראיתי את העבודה היפה הנעשית כאן ועל כך מגיע לכולם יישר כח עצום...
ולבעייה
בשעה טובה שידרגתי לצורב DVD LG האמור (4163B).
מפרט המחשב:
Athlon XP+1.7
512MB DDR400
MotherBoard-DFI AD77
WinXP SP2
ואני משתמש בתוכנת נרו גרסא 6.8 עם תמיכה בDVD.
כאשר אני רוצה לצרוב דיסק הנרו אומר לי שהדיסק בכונן אינו ריק והוא מוציא אותו אוטומטית החוצה.
במידע על הדיסק בתוכנת הנרו רשום שזה DVD -R ריק אך כאשר אני מתכוון לצרוב הוא זורק אותי (ואת הדיסק).
כאשר אני מנסה לצרוב עם ה EXPRESS הוא מתחיל לצרוב ושניה אח"כ הורס את הדיסק וזורק אותו החוצה.
מצ"ב הLOG:
Yosale
1A23-0809-4130-2278-6528-2195
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.57 (1008), size=48128 bytes, created 22/12/1997 17:23:24
ahead WinASPI: File 'D:\Program Files\Nero6\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 17:35:34
Nero Version: 6.6.0.8 (Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B>Version: A104 - HA 2 TA 0 - 6.6.0.8
Adapter driver: <atapi> HA 2
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <TOSHIBA DVD-ROM SD-M1502>Version: 1012 - HA 2 TA 1 - 6.6.0.8
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : ELBY DVD-ROM 1.0 ElbyVCD Port 0 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : IC35L120AVV207-1 atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B atapi Port 2 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : TOSHIBA DVD-ROM SD-M1502 atapi Port 2 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a sojuscsi Port 3 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d344prt Port 4 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d344prt Port 4 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163 G: CDRom8
TOSHIBA DVD-ROM SD-M1502 F: CDRom1
AXV CD/DVD-ROM J: CDRom3
Generic DVD-ROM K: CDRom4
Generic DVD-ROM L: CDRom5
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 46MB (47408kB)
Memory in use : 90 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
21.6.2005
ISO compilation
10:59:59 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6172
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
10:59:59 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
10:59:59 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B running
10:59:59 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
First writeable address = 0 (0x00000000)
10:59:59 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3153
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
11:00:20 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
Last possible write address on media: 2495103 (554:28.03, 4873MB)
Last address to be written: 2450047 (544:27.22, 4785MB)
11:00:20 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 271
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
11:00:20 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2316
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: GSC003 -
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
11:00:20 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 433
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Insert the disc to write to.
(Medium in drive: DVD-R. Medium required by compilation: DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD-RAM, DVD+R DL.)
11:00:20 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2253440 (2253440) = #2253440/500:45.65
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2253440 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
11:00:20 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4615045120, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
196608 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
196608 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
196608 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2450048 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
11:00:22 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
11:00:22 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4040
Cache writing successful.
11:00:22 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
11:00:22 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 8x (11,080 KB/s)
11:00:22 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #196608
11:00:22 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2194
Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
11:00:22 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21235
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
11:00:22 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2340
Start write address at LBA 196608
DVD high compatibility mode: Yes
11:00:22 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8430
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: 10.08 Mbps (2 h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 0 h (?)
End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 20 01 02 04 06 08 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
11:00:22 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 4842
Drive: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B
Book Type request [LG]: DVD-ROM
Book Type setting not supported for the loaded disc type
11:01:02 #22 SCSI -1061 File Cdrdrv.cpp, Line 1435
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x03570000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x44
Sense Qual: 0x8D
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x03 0x02 0x20 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10
0x32 0x52 0x00 0x0C 0x44 0x8D
11:01:02 #23 CDR -1061 File Writer.cpp, Line 311
Internal target failure
11:01:03 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
11:01:04 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
11:01:04 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2603
EndDAO: Last written address was 197151
11:01:04 #27 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Writing short lead-out
11:01:04 #28 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1181
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x04
CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10
0x5B 0x01 0x00 0x0C 0x72 0x04
11:01:04 #29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 4842
Book Type request [LG]: DVD+R
11:01:04 #30 CDR -1061 File WriterStatus.cpp, Line 167
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B\H2 T0
11:01:04 #31 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
Could not perform end of Disc-at-once
11:01:04 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 8x (11,080 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.57 (1008), size=23936 bytes, created 22/12/1997 18:02:46
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 04/08/2004 07:59:42 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
תודה רבה.
יוסי
1) עם אלו מדיות אתה מנסה לצרוב?
2) על איזו קושחה (FW) הצורב נמצא?
הקשוחה שלו היא A104
לפי הפרטים שהוא נתן.
גם לי יש את אותה בעיה עם צורב אחר שלא נפתרה עד היום
בלי קשר לסוג הדיסק ולקושחה (שהוחלפו מספר פעמים בנסיון לתקן את התקלה)
תכנס ל DEVICE MANAGER
תעשה UNINSTALL לדרייברים של ה IDE.
תעשה RESTART, תן למחשב לזהות את הכוננים מחדש.
תעשה RESTART שוב.
integral אני לא בטוח שזה מומלץ,
אני עשיתי את זה וכשהמחשב ניסה לזהות את ההתקנים הוא לא הצליח.
רק "שחזור מערכת" הצליח להחזיר את המחשב למצב שהוא מזהה את הכוננים אבל עדיין לא מסוגל לצרוב
הבעיה שלyosiaz נשמעת ממש כמו הבעיה שיש לי שוב עם צורב LG אבל מדגם אחר...
היי !
עדכון:
אכן עדכנתי את הקושחה מ A103 ל A104.
INTEGRAL: ביצעתי את הוראותיך אך לצערי ללא שינוי - הורדתי את הDRIVER של ה IDE, הוא ביקש RESTAR פעמיים אך ללא הועיל.
כמו כן עידכנתי את ה CHIPSET ששולט גם על ה IDE ב DRIVER העדכני ביותר שמצאתי באתר היצרן של הלוח אם.
אגב, הCHIPSET הוא של VIA מסוג KT400.
בכולופן, מישהו שאל עם איה דיסקים אני צורב - DVD עם FORTIS DVD-RX8
ואם מישהו חושב להגיד לי אהה... בגלל זה אז אספר עוד משהו:
ניסיתי לצרוב גם CD רגיל של 700MB (של BENQ) אך זה נתן בדיוק את אותה הודעת שגיאה בה אין אפשרות לצרוב על דיסק מסוג זה כי כנראה הוא מלא.
(כמובן שהדיסקים ריקים וחדשים)
תודה על העזרה בנתיים ואמשיך לעדכן...
להית'
יוסי
אגב - מישהו כתב שהיתה לו אותה בעיה - תוכל לרשום מה המפרט הטכני של המחשב שלך ? אולי הבעיה היא בBIOS ?
טוב...
אז באמת
תודה ולהתראות.
המפרט של המחשב?
פנטיום 5 1.70 גיגה הרץ
512 ראם
ביוס? איך אני בודק את זה?
יש אחריות?
תן להם לשבור את הראש..
