בעיה בהדלקת מחשב
יש לי לוח של ASUS P4T533
זכרון של סמסונג 256X2 RDRAM
ומעבד 2.4 פרסקוט
המאווררים מסתובבים אבל המסך לא נדלק..
יש פתרון?
כרטיס מסך עובד?
זו פעם ראשונה שאתה מדליק את המחשב?
פרט עוד קצת על המקרה...
הכרטיס מסך עובד ...
חשוב לציין שהמעבד היה באוברקלוק של 2.4@2.6
עריכה:
זה קרה אצל חבר שלי,
המחשב עבד הכל טוב ויפה,אבל פתאום כבה ...
טוב אחרי שאתם בודקים שהכל מחובר כמו שצריך(גם בתוך המארז וגם מבחוץ)
תוציאו את כל החלקים ותשארו עם ספק לוח אם מעבד זכרונות ותנסו לאתר את מקור הבעיה שהיא כנראה באיזה שהיא חומרה...
הוצאתי את הלוח מעבד וזכרון....
גם אין ספיקר מובנה על הלוח ואין לי מושג לאן לחבר את הספיקר שיש לי...
מישהו יכול לעזור?
מי אמר שהלוח הזה תומך במעבדי פרסקוט?
המחשב הזה עבד שנה בלי בעיות...פתאום הופיעה הבעיה הזאת..
יכול להיות שהמעבד נשרף כי הוא התחמם יותר מידי בגלל האובר קלוק? תוכל להגיד מה היו המעלות שלו?
ובקשר לספיקר הפנימי, זה אמור להיות כתוב לך בספר הוראות של הלוח אם או שאולי יש את זה באתר של היצרן של הלוח אם...
אבל בעיקרון אמור להיות כתוב ליד החיבור הזה speaker או spkr או משהו כזה, זה נמצא בד"כ בחלק התחתון של הלוח
לא נראה לי שזו היתה בעית חימום...
הצלחתי לחבר ספיקר וכשהמעבד לא מחובר יש קול של אישה שאומרת :"NO CPU INSTALLED"...
נחמד...
ומה קורה כשנשארים רק עם זכרונות\מעבד\(לוח)?
כדאי להתחיל לבדוק אם יש עדיין אחריות למעבד. אם אין נזק פיזי הוא יוחלף.
כאשר אני מוציא את הזכרונות,אין שום קול מהספיקר...
