איך אני מחבר מולקס איך זה נראה לאן אני מחבר תמונות יעזרו תודה !
שלום,
משחקים לא זזים לי ולא הבנתי למה
בקיצור בסוף התברר אין לי מולקס מחובר או איך שלא קוראים לזה, איך אני מחבר את זה איך זה אמור להראות לאיזה חור לחבר
אני על סף התאבדות כי אני לא יכול לשחק SA
סתם חחח
תודה לעוזרים מצב נפשי קשה של בנאדם ניתן יהיה למנוע.
סתם תודה לעוזרים ! :):xyxthumbs:
כך נראה כבל מולקס שיותא מהספק:
וכך נראה הקונקטור על הכרטיס שאליו אתה מחבר את הכבל :
אחי תהרוג אותי אבל אין לי כניסה כזאת על הכרטיס מסך
יש לי ALBATRON 6600GT ואין עליו משהו שמזכיר בכלל כניסה....
חיפשתי גם על הלוח אם אין גם שם...
מה אני עושה מפה ?
ממה שהבנתי הספק לא מסתדר עם הלוח אם
זה כבר פעם שלישית שאני צריך לנסוע לפתח תקווה עם המחשב הזה סעמק
הפעם נראה לי אני יחזיר את המחשב יקח את הכסף שלי ויקנה את המחשב במקום אחר
כרטיס מסך כמו שלך דורש ספק איכותי, 400W ומעלה. אין צורך להחילף מחשב, רק תוודא שיש לך ספק שכזה. ספק טוב יעלה לך בין 350-500. כמובן שאפשר גם יותר, אבל אין בהכרח צורך.
יש לי גרע TT 420W מהאיכותיים עם התקן לסידור זרמים לא יציבים....
אתה לא מבין הנות הזאת פשוט רוצה לעשות לי חיים קשים הזנוות האלה
אם הכרטיס שלך בתקן AGP אז תחבר אליו את המולקס ע"פ התמונה המצורפת,
אם הוא בתקן PCIE אין לו חיבור מולקס\חיבור כוח של PCIE.
[attachment deleted by admin]
זהו שיש לי את הגרה ל-PCIE
מה אני עושה עם זה ?
אז "מולקס לא מחובר" זו בהחלט לא הבעיה שלך. (שכן, אם אין חיבור מולקס זמין על הכרטיס אינך צריך "להמציא" אחד כזה)
הבעייות מתחילות רק שאתה משחק GTA:SA או שמא הם מופעיות גם בשאר המשחקים ה"כבדים"?
זהו אחי זאת הבעיה שלא יצא לי לשחק משחקים כבדים כי אין לי זמן בגרוש
וגם אלה שהם משחקים ממש ישנים כמו GTA3
עבדו פה ושם עם תקיעות וקצת איטיות
אבל היה אפשר לשחק
פשוט הסאן אנדרייס אחי הוא עובד על 5 FPS גג
אתה מבין בא לך לבכות אשכרה...
