האם ספק הכוח משפיע על ביצועיי המחשב שלי?
יש לי מחשב חדש יחסית והנה המפרט
cpu: AMD athlon 3000 64bit 754pin
motherboard: K8n neo platinum nf3 amd msi
memory: 512mb ddr kingston 400mhz
graphic card:msi ati radeon 9800 pro 128 ddr
hard drive: wd sata 8mb 120gb
הבעיה היא שהוא בכלל לא מהיר ואפילו דיי איטי יחסית למה שציפיתי
קשה לו להריץ משחקים והוא אמור לטוס יחסית למחשב ולכרטיס המסך המושקע
יש לי ספק כוח 400W השאלה היא אם זה מקור הבעיה
האם החלפת ספק הכוח לW גבוה יותר יתן לי ביצועים ברמה האמיתית של המחשב
אם כן אנא תנו לי רשימה של ספקים הממולצים למערכת הזו
תודה רבה
הוואטים בספק כוח לא יכולים להשפיע על ביצועי המחשב..
מה שכן, הספק כוח שלך הוא ככל הנראה ג'נרי(תבדוק על המדבקה שעל הספק איזה חברה זאת) וזה גרוע מאוד, בייחוד עם מערכת חדשה.
בקשר לבעיות איטיות שאתה מתאר - התקנת את כל הדרייברים העדכניים ביותר לחומרה שלך?(צ'יפסט/כרטיס מסך וכו' וכו')
מה הטמפ' של המעבד/לוח?
כן כל הדרייברים מותקנים
temp syastem 43
temp cpu 40
ובקשר לגנרי
מה זה גנרי ומה מומלץ לקנות אם יש לי גנרי ואני רוצה להחליף (תקציב גג 400 שח)
ג'נרי הכוונה לחברה כללית, לא מותג, שמפספקת מוצרים באיכות בינוניים במקרה הטוב. זה כמו לקנות נעליים של חברה שבחיים לא שמעת עליה.
וב400 אתה יכול למצוא אחלה ספקים.
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=138_295&products_id=1566
סתם דוגמה לספק מצויין, לא חסרים.
תודה רבה
אשמח לדעת אם טמפרטורה של
40 במעבד זה טמפרוטורה סבירה או שצריך לעשות משהו לגביי זה גם
40 זה סבבה, עמה שפחות יותר טוב בעיקרון אבל אם זה 40 אז אין בעיה.
תעשה CTRL+ALT+DEL
תבדוק מה העומס על המעבד ובכמה מהזיכרון המחשב משתמש, תעשה את זה אחרי שאתה מדליק את המחשב, מצב טוב למחשב חדש זה זה בסביבות (+ -) ה 150MB בשימוש והמעבד על 10% או פחות.
תבדוק גם את המשימות שפועלות ברקע (יש שם טבלה של כל המשימות שפועלות), ותנסה להביא תמונת מסך.
ולא ספק כוח לא ישפיע על המהיורת.
קודם טטפל בבעיה שלך אחר כך תקנה ספק חדש.
כמו כן סרוק גם לוירוסים, ספייווארים למיניהם ותבטל דברים שאתה לא צריך שעולים לך ביחד עם ההפעלה של הווינדווס...
