צריך המלצה לקליינט טוב לאימיול
טוב אז מכיוון והאימיול שלי זוחל וכרגע אני לא מצליח לפתור את הבעיה הזאת שהיא בגדר קללה אצלי אזאני מחפש קליינט ממש טוב לאימיול, ניסתי את אלו של WareFaw וגם את של Lionetwork. לא ממש עוזרים, זה די אותו זב%.
המליצו לי על DarkMule, למישהו יש ניסיון איתו/ יודע איך בדיוק ניתן להשיג אותו, ניסתי להורדי דרך www.oode.de אב לזה קצת בעיה הכל שם בגרמנית וזה כאב ראש.
תודה לכל מי שיעזור. :yelclap:
המועדפים עליי:
NeoMule
MorphXT
אבל בגדול מה שחשוב הוא שתשתף הרבה.. אם אתה רוצה מהירויות גבוהות, אז מודים שונים זה לא העיקר - צריך גם שתשתף הרבה.
look at that statisic: Cumulative UL:DL Ratio 9.65:1 !
מספיק לך ?
אני אוהב את המקורי
http://www.emule-project.net
אבל כמו שנאמר זה לא כל כך חשוב איזה מוד אתה לוקח
העיקר זה שיתוף
אם אתה משתף עד 10KB/s המהירות המקסימאלית של ההורדה אצלך תהיה פי ארבע מאשר שיתפת
מעל 10KB/s אין הגבלה על מהירות ההורדה
מישו יכול להסביר לי מה בכלל ההבדל בין הקליינטים? במה הם שונים מהמקורי?
אהבתי את MorphXT 3.0
לא יודע מה ההבדל בין האחרים אבל אצלי הוא עובד פצצה
אם יש לך נתב שעובד בupnp תוריד morphxt יש לו unpn מה שאין לאחרים
טוב חברים אתם לא תאמינו מה קרה לי אתמול.
נסיתי לפתור את הבעיה שיש לי כבר המון זמן באימיול שההורדות שפוט לא זזות לי.
אז שיניתי את הפורט של ה TCP ל 80 (חשבתי שככה בחיים לא יוכלו לחסום אותי שם בנטוי#$#*^) ופתאום ההורדות התחילו לטוס, הגיעו גם ל 85 ויותר שזה לא קרה לי בחיים לאימיול וזה עוד עם קבצים בלי הרבה מקורות.
אני מחובר לנטויזיון ולא מזמזן התקשרתי אליהם לשאול אותם אם הם חוסמים פורטים כאלה והם בפרוש אמרו לי שלא.
עכשיו גם ניסתי כל מיני קליינטים של אימיול החל מ Dark Mule, Morph XT 7 וגם את האימיול הרגיל, שלהפתעתי הרבה היה הכי מהיר ! אז כרגע אני שנאר איתו.
כדאי לכם לנסות את זה אם יש לכם בעיות כמו שלי (הורדות לא זזות/יורדות על 0 KBPS.)
רק את ה TCP שינית ? מה לגבי ה UDP ? השארת כמו שבא עם האימיול ?
אם אין לך שרת WEB על המחשב אז באמת אין בעיה להשתמש בפורט 80
אבל אתה יכול גם פשוט לבחור שני פורטים אקראיים אחרים
תבחר פורטים מעל 5000 והכל יעבוד
את ה UDP השארתי כמו שהוא, עושה רושם שהוא פחות קריטי. אפשר לנסות 8080 וככה גם להיות בטוח שהוא לא יחסם וגם לחלק את העומס מהפורטים (למרות שנראה לי המידע מגיעה מה TCP ודברים כמו מידע על שרתים וכו מגיע מה UDP אני צודק ?).
וירח אפל, ניסתי כל מיני פורטים, הכל אותו דבר, ניסתי 6662/6672 ולא עזר, וגם 10662/10672 ולא עזר, ובתאכלס אין שום סיבה שלא לעבוד על ה פורטים של ה אינטרנט, 80/8080, זה לא אמור לגרום לבעיות, אולי זה יוצר עומס אצל השרת, אבל עובדה שככה האימיול פשוט עובד כמו שצריך !
אולי אפשר לנסות פורט אחר שלא של האינטרנט אבל שיש לו חשיבות זהה ושאפשר "לנצל" אותו בשביל שלא יחסו אותו. מה אתם אומרים ? אולים 21 של FTP ?
ולגבי ה UDP מישהו יכול להגיד מה החשיבות שלו ?
