בעיה בזיהוי דיסק קשיח חמישי. האם ניתן לחבר ל RAID ?
יש לי מחשב שהוא תחנת עריכת וידאו.
הלוח שלי הוא ASUS P4C800 E DELUX.
מחוברים אליו :
פריימרי מסטר- דיסק 120GB.
סקנדרי מסטר- צורב DVD
סקנדרי סלייב- דיסק 200GB.
יש לי על הלוח גם עוד חיבורים של SATA- על שניהם יש דיסקים של 200 GB כל אחד.
קניתי דיסק חדש, גם SATA של 250 GB, ואני רוצה לחבר גם אותו.
אמרו לי שניתן לחבר אותו ל 2 חיבורי ה SATA שיש על הלוח, למרות שהם מיועדים ל RAID, אך צריך לבטל את האופציה של RAID, ואז המחשב יזהה אותם כאילו דיסק רגיל נוסף.
ניסיתי ולא הצלחתי.
באפשרות ה RAID עשיתי NO, שיחקתי עם הגאפר בדיסק עצמו ולא עוזר.
יש לי בעיה דחופה ואני חייב להמשיך לעבוד.
מה אני עושה ?
אשמח לעזרה מהירה בנושא ממבינים.
(אלא שמכירים את הביוס של אסוס - אשמחח אם תדריכו אותי).
תודה רבה ושבת שלום :)
בהגדרות ה-RAID על תיגע , תחזיר את ההגדרות הראשוניות , ואין צורך לשנות גמפרים
אתה חייב להוריד דרייבר ל-"בקר" ה-Promise שעל הלוח-אם
(בלי הדרייבר הלוח-אם לא יזהה את ה-HD)
אני לא זוכר בעל-פה , אם צריך ל"אפשר" בביוס לבקר Promise
תבדוק בהגדרות הביוס את זה
אחרי שתוריד את הדרייבר תכנס ללוח הבקרה/מערכת/חומרה/מנהל ההתקנים/בקרי IDE ATA
תראה אם מופיע "התקן" עם סימן שאלה , במידה שכן תלחץ עכבר ימין ותבחר עדכון מנהל התקן
ותפנה אותו לדרייבר שהורדת
בהצלחה
אהלן, מזמן לא דיברנו.
תודה על התגובה אבל לא הבנתי בדיוק....
מה זה בדיוק ה Promise  הזה...?
מהיכן אני מוריד אותו? (אין אותו בדיסק שבא עם הלוח?)
האם יש איזשהוא סיכוי, אפילו הכי קטן שבעולם שיכול להיגרם נזק מההתקנה שלו? (זו מערכת עריכה למטרת עבודה, תבין איזה חשיבות גבוהה יש לה)
ה  " ? "  חייב להופיע...?
כי לי נאמר שלא אמור להיות בעיה עם זה, ומה שכתבת נראה לי מורכב יותר.....
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
לך ל drivers ומשם תוריד את ה Promise FastTrak 378 RAID Driver V1.00.1.37 for Windows 98SE/NT4/ME/2000/XP/2003
ותאפשר בביוס את הבקר רייד שיפעל ! ולקנפג את התצורה שלו אם אני לא טועהעושים מהWIN ...... ולא מהביוס
יש בספר של הלוח כיצד עושים זאת
פשוט תקרא ..... ואם אתה לאמוצא את הספר אז תוריד את המניואל של הלוח
אוקיי תודה.
תגיד , יש סיכוי אפילו הכי קטן שבעולם שזה יכול לגרום לי נזק כלשהוא?
בעיה עם כרטיס העריכה/ביוס/משהו לא יעלה?
תבין אני שואל כי זנה מחשב שמשמש לעבודה רציפה ,פרנסה שלי, והתקנה מחודשת של התוכנות והכרטיס תעלה לי המון כסף (לא שאני לא יודע, פשוט יש מומחה מיוחד שעושה את זה בצורה שרק הוא יודע לקנפג,ולוקח מעל 1000 שקל).
יש או שזה בטוח ?
תראה , אני אישית חושב שלא צריכה להיות בעיה מסויימת , אבל אחרי הכול אני בא לעזרתך ואינני שולט במה שאתה עושה על המחשב ואני מאוד מבין אותך על דאגתך לתקינותו של המחשב אך הכול יכול להיות ! :-[
אישית אני ממש לא מאמין שיקרה משהו אם מתקינים את הכול by the book ............. :-*
וד"א חשבת אולי ללמוד קצת מזה שמתקין לך את המחשב ?? לא רק בשביל לחסוך לך כסף אלא קצת להבין מאיפה הדברים נובעים....)
זה שמתקין לי את המערכות- אני יודע טוב מאוד מה הוא עושה, וכל מה שהוא עושה גם אני יודע.
הוא פשוט מתקין את ה XP ואת הכרטיס עריכה והדרייברים. זה גם אני עושה בשעה.
אבל...
הוא מבין טוב בכל מיני דברים על כרטיס קנופוס (מה שיש לי,עולה 8000), וגורם לו לעבוד טוב יותר יציב יותר וחזר יותר ממה שאני יכול לעשות, שזה כבר שווה לי לשלם לו על זה... כי זה חוסך לי זמן וזמן שווה כסף....
מה גם שזה עבודה אז המחשבה פה שונה...
אני יתקין עכשיו ויעדכן...
אני בבעיה:
הורדתי אני בא להתקין אך לא מצליח, ובכלל אני רואה שכבר מותקנת אצלי גרסת V1.00.1.37 .
לא מופיע סימן שאלה על כלום.
אבל בהוראות ההתקנה של הדרייבר כתוב בכלל שזה אמור להיות לא ב IDE אלא בבקרי ה"סקזי וברייד"...
אני מיואש... :nixweiss:
מה עושים....?
לא הבנתי ממך כלום!
אם אתה יכול בבקשה לפרט או להעלות תמונה של מה שאתה מתכוון ........
כרגע המצב הוא כזה-
אני מנסה להתקין את מה שהורדתי, לא הולך לי, הוא לא נותן לי להתקין בטענה "לקובץ העדכון אין מידע אודות החומרה שברשותי" , משהו כזה.
ניסיתי לאפשר בקר RAID בביוס, הפעלתי את המחשב אך את 2 הדיסקים שמחוברים ב SATA רגיל, פתאום הוא לא מזהה, ומקפיף לי "אשף חומרה חדשה שזוהתה- בקר RAID" .
אני מנסה ללכת עם האשף, אומר לו איפה הקובץ, אך לא ניתן לעדכן כי הוא כותב לי "האשף לא מצא במחשב שלך תוכנה עבור, בקר RAID"
מה ניתן לעשות...?
(תגיד, אתה יכול לרשום לי בהודעה פרטית את הטלפון שלך ואני יתקשר אלייך ותסביר לי כמה דקות? אם כן אני אשמח מאוד ויעריך... פשוט מעצבן שזה מעקב לי את העבודה)
תודה רבה לך
ככה זה יכול לנבוע לדעתי מכמה דברים :
in the BIOS :
main -> IDE config [compatible / enhanced]
onbord -> promise -> enable -> [de/raid]
עכשיו אני לא יודע על מה מוגדר כול אחד מן הערכים אצלך ועל איזו מע' הפעלה אתה עובד עכשיו אל זה יכול לשנות דברים לדעתי
עכשיו במקרה הכי הכי הכי גרוע יש כרטיסי הרחבה שמתחבירם ל PCI ואז הם נונתים לך עוד אופיות של SATA או IDE
התקשרתי לממוחה, הסתדרתי, תודה.
אגב כרטיסים כאלה אני מכיר אהל לא מומלץ, הם מאיטים את העבודה ודורשים יותר כוח מהמחשב והופכים אותו לפחות יציב.
:xyxthumbs:
מה הפתרון היה בסוף ? ( שלב ההפנמה שלך מגיע עכשיו )
למה הפנמה?
פשוט דיברתי עם אותו בן אדם שמתקין מערכות עריכה, אמר לי לשנות כמה דברים שם.
כמו שאמרת - שמתי ב RAID ב ON BOARD.
את מה שיש ב MAIN החזרתי ל DESEBALE.
אחלה ! כולם מרוצים ........
