חברה,אני כבר במצב נואש.. לא יודע מה לעשות אם המסכים הכחולים האלה.
חבר'ה,המסכים הכחולים האלה כבר רודפים אותי הרבה זמן,אולי כבר שנה.
ניסיתי הכל,ה-כ-ל- ואין .. שום דבר לא עוזר.
הוצאתי התקני USB,אמרו לי התנגשות בין הכרטיס קול ,לכרטיס מסך
החלפתי כרטיס מסך,והכרטיס קול מובנה על הלוח,נשארתי איתו.
אח''כ אמרו לי זיכרון ווירטואלי פגום,מחקתי אותו ועשיתי חדש.. לא עזר.
אח''כ אמרו לי יכול להיות התנגשות בחומרה בין שתי זכרונות 512,512 של קינג סטון 400 DDR,הוצאתי אחד לא עזר.
הוצאתי גם את השני,והכנסתי אחד.. לא עזר.
החלפתי לוח אם לאותו דגם,לא עזר.
החלפתי ספק,החלפתי את כל המחשב בקיצור.
ואין,לא עזר!
ניסתי הכל,כל דבר שתגידו לי עכשיו ניסיתי.
אני אעלה לפה את הקבצים של הלוגים של המסכים הכחולים..
יש איזה 40 פעמים,וזה קרה מלמעלה מ40 פעמים,ופרטמתי כבר המון,לא שזה קשור.. אבל שתדעו.
וגם עדכנתי את כללללללללללללל הדיירברים של כל החומרה הכי עדכניים בצורה טובה .
ופירקתי גם את כל המחשב והרכבתי מחדש,ווידאתי שאין כבלים שרופים/נפוחים.
ואין,זה לוח חדש מה שיש לי עכשיו..(ASUS-P4P800)...
וזה קורה רק שמעמיסים על המחשב,נאמר מפעילים אימיול עם כמה הורדות ,אז אחריי כמה זמן זה קורה.
זה תמיד קורה,כמה פעמים ביום אפילו.. זה בלתי נסבל!
כנ''ל בכל תוכנות שיתוף אחרות,או עומסים שונים על המחשב,זה קורה.
אמרו לי שיש מצב שזה המודם בגלל שהוא USB,וכפי שאני יודע USB ממש לא יציב היום.
ואמרו לי שהוא יוצר עומס,ואז קורה את זה.. ולא יודע,לא חושב שזה זה...ולא ניסיתי,ואין לי גם איך לנסות,יש לי מודם רגיל של ALE 130 לבן קטן,אין לי במה להחליף אותו,ואני מחובר ברשת ביתית עם כבל מוצלב,אבל אני כרגע לא מעוניין להחליף ולקנות ראוטר,והאב סוויץ'.
אני נשאר אם זה,יש לי כרטיס רשת על הלוח אם מובנה של 10/100/1000.. אמממ מה עוד
מפרט של המחשב ,זה :
P 4.2800 512KB,800MHTZ H-T
ASUS-P4P800
40GB,STAGE 2MB Buffer 5400/7200,160GB WD 8MB Buffer 7200
512MB ,KINGSTON DDR 400MHTZ PC-3200
Radeon 9800SERIES 256MB 256BIT PALI.
ספק: 520W לא זוכר איזה חברה,אבל משהו טוב אם שתי מאווורים מקורר היטב.
חוץ מזה,כל המחשב מקורר מצווין ב2 מאוורים ליד הארדיסק,ועוד מאוור בנפרד על הארדיסק 160GB
מאוורר 120 מ''מ מוציא חום,שתי מאוורים על הספק,מאוור מקורי של אינטל כמובן,אממממ וזהו אני חושב.
זה המפרט..
עכשיו אני רוצה להעאלות את הקבצים של הלוגים,הדוחסים שדחסתי..
השאלה איך אני מעלה ,ולאן אני מעלה?
תודה.
עכשיו עוד משהו,
במשך כל הזמן הזה אני תמיד עקבתי אחריי הדברים וצילמתי,והעתקתי כל מיני דברים של השגיאות וכו',זה תמיד משתנה אבל הנה כל מיני ,וגם תמונות:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Technical infromation:
*** STOP: 0X000000A (0XACB2078C,0X0000002,0X0000000,0X804F173F
Beginring dump of physiccal Memory physiccal your system administrator
or techical support Group for furtnher Assistance.
נכון לתאריך:
24/3/2005
מספר שתיים,זה ממזמן .. לא יודע את התאריך:
A problam has been detected and windows has been shut down to prevent damage
KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
if this is the frist time you've seen this stop error screen,restart your computer if this screen appears again,follow these steps:
check to make sure any new hardware or software is properly installed.
if this is a new installation , manufacturer for any windows updates you might need.
if problems continue,disable or remove any newly installed hardware or software.disable bios memory optics such as cache or shadowing.
your computer,press F8 to select advanced startup options,and then select safe mode.
Technical information:
*** stop:0X00000077(oXc000000E,0Xc000000E,0X00000000,0X00CA3000)
Beginning dump of physical memory physical memory dump complete,contact your system administrator or technical
support group for further assistance.
מספר 3:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
***STOP: 0x000000D1C0x00000006,0x00000002,0x00000000,0xf766DS04
*** NDIS.SYS-ASDDRES F766D504 Base At F766A000 DATESTAMP 41107EC3
ועכשיו הגענו לתמנות,ויש גם כל מיני מקרים מפחידים עם המסכים האלה,קרה כמה פעמיים כזה שזה סופר שניות לאט לאט והשניות יורדות.
אין לי מושג מה זה,בכל מקרה .. אני העאלתי תמונות:
1. http://img96.echo.cx/img96/5571/s20103347rd.jpg
2.http://img195.echo.cx/img195/1742/s20103359gk.jpg
3.http://img195.echo.cx/img195/9941/s20103361ks.jpg
4.http://img195.echo.cx/img195/4562/s20103375td.jpg
5.http://img195.echo.cx/img195/4194/s20103388ss.jpg
6.http://img195.echo.cx/img195/8474/s20103390rn.jpg
7.http://img195.echo.cx/img195/5917/s20103405qi.jpg
8.http://img195.echo.cx/img195/781/s20103410ua.jpg
*אל תתייחסו לתאריך,המצלמה לא מכוונת*
מצטער על מספר התמונות,עשיתי את זה בכדי שתבינו הכי טוב, ומי שיכול לעזור לי אני אשמח.
ומצטער על הפלאש על המסך,לא ידעתי איך לבטל אותו :)
עכשיו לגביי המסך הכחול המוזר עם השניות:
1.http://img33.echo.cx/img33/8219/s20103269mn.jpg
2.http://img33.echo.cx/img33/2839/s20103270lq.jpg
3.http://img33.echo.cx/img33/2716/s20103281ax.jpg
4.http://img33.echo.cx/img33/6278/s20103291kw.jpg
5.http://img33.echo.cx/img33/5862/s20103300tj.jpg
6.http://img33.echo.cx/img33/7936/s20103318le.jpg
7.http://img33.echo.cx/img33/7893/s20103338vg.jpg
*תאריך לא מכוון,וגם מצטער שוב על הפלאש ומס' התמונות הרבות*
אני מחכה לתגובה שלכם בהקדם האפשרי,אני כבר סובל עם הרבה מאוד זמן,אין לי מושג מה לעשות.
וד''א- תסבירו לי איך להעלות את הקבצי לוגים לאנשהו..
מחכה לתגובה מכולם,
תודה לעוזרים מראש :)
  • תגובות 50
  • צפיות 6.4k
איפה המחשב שלך נמצא בחדר מאוורר או בכוך חנוק ?
תנסה גם להוריד את Speed fan תראה על כמה הטמפרטורות שלך ?
ניסית להחליף הרדיסק ? או מעבד ?
תנסה להשיג מחשב נוסף ולבדוק עליו את הכרטיסים, או לעלות בלי שום כרטיס רק חומרה בסיסית ביותר אולי כך תמצא את החלק הדפוק ...
כל אלה רק המלצות, בהצלחה :xyxthumbs:
לגביי ,האם ניסיתי להחליף הארדיסק,או מעבד כן..
החלפתי מעבד לפניי כחצי שנה,או קצת יותר.. היה לי 4.2400 שנולד פגום מההתחלה,כל תוכנה הכי קטנה 100% סיפייו,וחימם את האמא שלו :-)
אז נתתי לחנות,החליפו לי לחדש ואמרתי כבר אם אני לוקח,אני אקח משהו יותר חזק ולקחתי 4.2800 ובכל זאת,עוד זה המשיך הבעייה.
לגביי הארדיסק,כפי שאתה רואה יש לי שתי הארדיסקים במחשב,אחד 40GB של סטייג' 2MB בופאר,5400/7200(אני כותב או זה,או זה כי אני לא בטוח כמה בידיוק יש..) גם IDE,ואחד 160GB של WD 8 מגה ,7200 IDE.
עכשיו,.. מותקן על ה40GB הוואינדוס,אני תמיד מתקין שם את הוואינדוס,הוא לא מחולק לשתיים,אמרו לי לא בריא לחלק הארדיסק קטן עם 2 בופאר בלבד,זה ייאט אותו אז הוא C בלבד,ואני לא מעוניין להתקין על ה160 ג'יגה וואינדוס,והוא כונן D הוא לא מחולק לשום דבר,והוא מלא שם בחומר שאני תמיד צריך לפנות וחייב,ויש דברי ם שאי אפשר לצרוב,ככה שאפשר לשכוח מזה,צריך למצוא פתרון אחר,כי אני לא מתכוון להחליף הארדיסק,או משהו כדומה.. כנ''ל לגביי להשים במחשב אחר ולבדוק,אין לי מחשב אחר לבדוק,יש לי רק את זה ,ורק דרך פה אני צריך לפתור את הבעייה,אז תחשוב על עוד דברים בבקשה :)
ותמונה על המעלות:
המעלות בסדר גמור,אמרתי לך שבדקתי הכל :)
הזיכרון על 36,המעבד על 38,המעלות במחשב בתוך המארז,בכללי זה 48-(סביר ביותר) לפניי זה היה לי 60+..הארדיסק 40GB(אני חושב) על 38,וה160 על 33 כי כמובן יש עליו קירור בנפרד גם..
לגביי המאוורר של המעבד,הוא עושה 3200 בדקה,הוא תקין לגמריי וזה מאוד סביר,כשצריך הוא עושה יותר.
לגביי המאוורר 120 מ''מ שמוציא חום,הוא עושה 1800 בדקה,שזה גם מהיר יחסית.
עכשיו,לגביי מאמץ של הרכיבים..
הזיכרון עולה גג ל38-40 במשחקים וכו',או כל מה שזה יהיה.
המעבד ל45-48 גג. אולי גג גג 50 או אפילו לא.
מעלות של המארז גם איזה 50,או שזה לא ממש משתנה.
הארדיסק באיחוי דיסק נאמר,של ה160 הכי הרבה שראיתי אותו אי פעם זה 50 גג.. או אפילו פחות,וכנ''ל ב40GB קצת פחות מ50..
וזהו.
אז תחשוב על משהו אחר אחי,תודה על העזרה מראש ;)
מה הקשר!??!?! שטויות במיץ...
נכון לתאריך:
24/3/2005
http://www.google.co.il/search?hl=iw&q=KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR&meta=
מספר 3:
הדבר הזה אומר שזאת בעיה של דרייבר בד"כ... חפש במחשב שלך מה אומר הקובץ הזה (קליק ימני מאפיינים...) ואני מאמין שתגיע לתוצאה
אם אתה חושב שזאת בעיה של חום, פשוט קח מאוורר ענק וחזק, תקע אותו מול המעבד ותריץ איזה משחק ותיראה אם אתה מקבל מסך כחול או אם המחשב נתקע.
ועוד דבר, בשביל להעלות את קבצי הדאמפ שלך, כנס לתיקיה C:\windows\minidump תכווץ את חמשת הקבתים האחרונים בווינ זיפ ותעלה לפה וככה יהיה הרבה הרבה יותר קל לנתח את הבעיה
אין קשר!
אמרו לי שיכול להיות אחד מהתקני הUSB,גורם להתנגשויות.
וזה מאוד יכול להיות!
ואין קשר לבין התקני USB להתנגשות בין כרטיס הקול לכרטיס מסך
אתה לא רואה ששמתי פיסק? (,) זה משהו אחד,וזה משהו אחר.
ותאמין לי זה לא שטויות במיץ,זה פותר הרבה בעיות אבל אצלי לא.
דבר שני,מה שהבאת לי לינק לגביי הIRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ,זה קרה ממזמן,עכשיו יש בכלל שגיאות אחרות,זה תמיד משתנה,
וכתבתי את זה.
ומספר שלוש זה גם קרה דיי ממזמן,בעייה של דרייבר,נכון.. עדכנתי הכל מחדש לא עזר.
אבל עכשיו אני מקבל משהו אחר בכלל,אין לי כוח להתחיל לכתוב את זה.
פשוט אני רוצה לדחוס הכל בראר והלעאלות לפה ותנתחו לי את זה.
יש איזה 40 קבצים,וכל זה שוקל 888KB,השאלה.. איך אני מעלה לפה?
איפה?
מי? מו? מה?
תסביר לי ...
ולגביי המעלות חום,המעלות בסדר גמור אני תמיד בודק וזה בסדר,כתבתי את המעלות גם במאקסימום והם בסדר גמור.
אז אין שום בעייה חום.
לגביי בדיקת חומרה,אין.. הכל בסדר אין סימני שאלה או כלום שם במנהל ההתקנים,אני תמיד בודק.
אז תסביר לי מה ששאלתי,
תודה.
אולי המודם דפוק??....
יש אגב עדכון למודל של המודם הזה. ALE 130
הגרסא היא 1.5 . תוריד מהספק אינטרנט שלך.
אגב אני רוצה להביע את תנחומי על הצרה הזאת שיש לך עם המחשב. מי כמוני (וכמונו) יודעים עד כמה זה מתסכל כשהמחשב עושה בעיות שלא נפתרות מהר וצריך לבדוק כל חלק וחלק... :)
בהצלחה אחי. אגב לפי מה שנראה לי ה BSOD האלה שאתה מקבל הם קצת רנדומליים לא?? תבדוק אם אתה מקבל את אותו STOP CODE יותר מפעם אחת.
אם זה רנדומלי זה יכול להיות כמעט כל דבר - אפילו זיכרונות.
איפה העידכון אחי?
תביא לי לינק ישיר בבקשה.
אני ספק ברק 013,ובזק
ומודם כמובן ALE 130 לבן,חיצוני,USB.
תודה.
ואיזה BSOD? על מה אתה מדבר?
מה זה BSOD? מה קצת רנדומליים?!
לא הבנתי.
ואני מקבל את המסך הכחול כל כמה שעות,כאשר אני מעמיס על המחשב עם אימיול וכו'.
וזיכרונות,אין מצב.. אני החלפתי..
פעם שעברה אמרו לי להוזיז את הזיכרון קצת הצידה,למקום אחר,הרי יש 4 סלוטים,אז הוצאתי אחד והוזזתי והרכבתי בטעות הפוך ,והמחשב לא ציצפף ולא כלום: )
פתאום אחריי 3 שניות מתחיל לצאת עשן וריח נוראי,וקצת אש ..הלך הזיכרון טטואלית,זיכרון אחד של 512,של קינג סטון DDR 400 ואז מתוך זה,היה קצר גדול,אז הלך הלוח אם.. אז החליפו לי לוח אם לאותו דגם,חדיש .
לגביי זיכרון,לא נתתי לו שייקח כי אחרת הוא היה יודע שהרכבתי הפוך,ואז כבר אין על זה אחריות.
בכל מקרה,אני עובד עכשיו רק עם 512 אחד,אותו דגם.. ההוא שרוף.. :S
ד''א- איך אני מעאלה לפה את הקבצים הדחוסים בראר? של לוגים של המסכים הכחולים,הכל בזיפ 1 שוקל 900KB כמעט,אפשר לעלות?
ואם כן,אז איך?
תודה.
תגיד, הרצת במקרה Memtest86?
אתה יכול לגרום לו ליפול ע"י עומס מסויים? Prime95?
מה ?
על מה אתה מדבר אחי?
איזה Memtest86 ,ומה זה?
כנ''ל Prime95
WTF?
לול?
מה זה אחי,מה זה המילים האלה,לא הבנתי.
ד''א- אין לי מושג בגרוש באנגלית.
אז מישהו פה יכול להסביר לי מה קורה??
ואיפה אחראי/מנהל הפורום שצריכים אותו :/ :s05:
ROFL
דוד, כנס לאתרים שאני Posted
lol, :lol::P ??? ;D ;)
אין קשר!
וכתבתי את זה.
איפה?
מי? מו? מה?
תסביר לי ...
תודה.
רגע אני לא מבין אתה רוצה עזרה או להוכיח שאתה צודק?? יש לך מליון מסכים כחולים, לפחות תנסה לעשות מה שאמרתי וליראות אם זה עוזר...
הדברים העיקריים שאתה צריך לעשות עכשיו הם להעלות את קבצי הדאמפ כמו שכבר אמרתי, כנס ל c:\windows\minidump תכווץ את חמשת הקבצים האחרונים (כי לבדוק את כולם אני לא מאמין שמישהו יבדוק) בWINZIP או העיקר שיהיו בסיומת של ZIP ותעלה לת'ראד כשאתה שולח הודעה (אפשרויות נוספות מצד ימין ואז על Browse)
דבר שני,
Memteat - http://www.hwzone.co.il/pafiledb/pafiledb.php?action=file&id=255
prime 95 - http://www.hwzone.co.il/pafiledb/pafiledb.php?action=file&id=26
תריץ כל תוכנה למשך כמה שעות ותיראה אם המחשב שלך קורס (אם אתה מקבל מסכים כחולים)
memtest זאת תוכנה שמעמיסה על הזיכרון שלך, אם המחשב שלך קורס בזמן שהתוכנה רצה כבר כמה שעות זה אומר שיש לך בעיה בזכרונות.
prime95 זאת תוכנה שמעמיסה על המעבד שלך, אם המחשב שלך קורס בזמן שהתוכנה רצה כבר כמה שעות זה אומר ש: או שהמעבד של לא תקין מסיבה טכנית כלשהי או שהוא מתחמם יותר מידי
לא אחי,אני לא מנסה להוכיח שאני צודק.
פשוט הסרבתי לך בדיוק למה התווכנתי.
לעניינו,
בקיצור.. הורדתי את שתי התוכנות,השאלה היא איך אני משתמש בהם? :|
מה עושים?
ד''א-צירפתי לך את החמשת קבצים של הלוגים של המסך הכחול ,שביקשת.
[attachment deleted by admin]
אויי ואבוי,זה רק מה שחסר לי.
הדירדתי למצב,שכבר המחשב עושה כל כמה שעות ריסטארט אוטמטי בלי שום מסך כחול,מסך שחור ולאחר כמה שניות המחשב עולה מחדש.
ממה זה יכול לנבוע?
אני מקווה שלא ייגרם נזק,כי הפעם לא יחליפו לי כלום,ואני יודע שזה דאבל פוסט אבל זה מאוד חשוב ואני מתחיל כבר לפחד לגביי המחשב,זה כל החיים ככה נמאס לי כבר :(
בבקשה תעזרו לי כמה שיותר מהר! וכמה שיור אנשים עם המלצות,יותר טוב.
וזה קרה כבר בערך מעל 5 פעמים,ששיחקתי נאמר משחק(סאן אנדראס) איזה חצי שעה,או קצת פחות וזה עשה ריסט פתאומי פעמים.
וגם נאמר אני מפעיל אימיול על המחשב,עם קצת הורדות ..יעני מתיי שמכבידים על המערכת.
אין לי מושג מה זה,אל תגידו לי מעלות כי המעלות בסדר גמור.
אז מה זה יכול להיות?? :(:(:(
תודה מראש לעוזרים.....זקוק נואשות.
