לוח אם תומך 800MHZ אבל בבדיקה הוא מראה 533MHZ ?
לוח אם שקניתי חדש ASUS PS800 מעבד 2.8 אינטל    SOCKET  478     זכרונות K 256 400MHZ יש למישהו תשובה בבקשה?   מראה לי  BUS SPEEDשל 533 / וFSB של133.5 על מכפלה של 21.0X
אולי המעבד הוא באס 533.
שמעתי שלמעבדי אינטל אי אפשר לשנות את המכפלה של המעבד נכון/לא נכון האם יש תשובה חד משמעית לדבר הזה כל פורום נותן תשובה אחרת וכל תשובה סותרת את הקודמת יש למישהו תשובה נחרצת לנושא תודה!
מכפלה 21 זה באמת 2.8B או פרסקוט 2.8A או סלרון D? 2.8
זה נורמלי, המעבד אמור לפעול בבאס של 533, זה לא משנה שהלוח תומך ביותר
ואתה לא יכול לשנות את המכפלה עם מעבדי אינטל
התשובה האמיתית  >http://www20.tomshardware.com/moOverclocking Explained
A processor's configuration is fairly straightforward. There is a clock speed at which the system runs. The Intel Pentium 4 Prescott clock speed is based on its Front Side Bus (FSB), which currently is clocked at 200 MHz and runs at four data transfers per clock cycle (quad-pumped or quad data rate), which is where the marketing-friendly term FSB800 came from.
The actual processor clock speed is derived by applying a multiplier. The Pentium 4 Processor 540 at 3.2 GHz runs at a 200 MHz FSB speed and a multiplier of x16, so this is very simple math.
A couple of years ago, you could easily overclock a processor by simply choosing a higher multiplier. A Pentium II 266 MHz at 66 MHz FSB speed could easily be operated at 300 MHz core clock speed by changing the multiplier from x4.0 to x4.5. There were only few models that caused problems from a technical point of view then.
therboard/20040916/index.html
ומה החידוש בקטע שהבאת מ-tom's?
תשובה שלא ידעת להסביר זה גם יכול להיות חידוש לא!חוץ מזה שרב התשובות שמקבלים הם חצאי תשובות אז החידוש הוא שאולי התשובות שלך צריכות להיות כאלה כך שלמי שיש בעיה לא ישאל אותה מאה פעם ! :bash:
