מאוורר רועש במיוחד במארז
יש לי מאוורר Thermaltake 80mm smart fan על ה TSUNAMI VIRGO BLUE FOR P4 350W שלי והוא עושה רעש בלתי נסבל, וזה ממש מפריע לשמוע מוזיקה (אני לא מדבר על המאוורר של הספק אלא על מאוורר שהוספתי והוא נמצא מתחת לספק). האם אחד מהמאווררים כאן:
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=55_140
הוא יותר שקט ? (לא מעניין אותי RPM , יעילות וכאלה - רק שקט)
אם לא, אז נראה לי שאני פשוט אוציא אותו. הרי אני גר ברעננה, קומה רביעית, אין אבק ויש לנו מזגן מרכזי (נשמע כאילו אני מוכר את הבית שלי הא? ;D ), אז למה אני צריך מאוורר למארז? האוברקלוק היחיד במחשב מתוכנן להיות של ה NORTHWOOD שלי אבל אני לא אעלה מעל ה 1.65V VCORE אז לא נראה לי שאצטרך מאוורר...
מה אתם אומרים ?
אגב - נראה לי שהרעש שאני שומע הוא של האוויר היוצא דרך החורים במאחורה של המארז, ולא הרעש של סיבוב המאוורר עצמו. או שזה הרעש שכולם שומעים? מצטער, אני ממש לא מבין בנושא... :P
לנקות (אם הוא ישן ) או לשמן :bash:
חדש מהקופסא
זה לא יעזור
החורים של הגריל של המארז לא אמורים לעשות רעש כזה. אני יודע, יש לי מארז כזה.
אז מה אתם אומרים? זה נורא יהיה לנתק את המאוורר? במחשב הקודם לא היה לי שום מאוורר והוא גם היה בתוך מארז פשוט ועלוב והכל היה בסדר...
זה לא נורא, אבל חבל שהשקעת כל כך הרבה במאורר שאמור להיות שקט, ובסוף הוא בהחלט לא שקט
80 שקל זה לא הרבה, חוצמזה אם אני מוריד אני מחזיר לחנות. ואם לא יקבלו יש לי חבר שמוכן לקנות ממני...
אבל מעניין אותי מה שאמרת על הגריל... אף פעם לא בדיוק ידעתי מה זה אבל ניחשתי שזה קשור ולפי מה שאני מבין עכשיו זה החתיכת מתכת עם החורים מהם יוצא האוויר של המארז... אז אם אני מחליף גריל זה יהיה יותר שקט?
ייתכן שזה יפתור את הבעיה, כמו כן אני ממליץ לך לחבר את המאורר למארז בצורה חזקה ולא רופפת, כי יתכן שהרעידות של המאורר יוצרות את הרעש.
אוקי תודה רבה על עזרתך חבוב... אני אנסה זאת :smoke:
בדקתי והוא כבר היה מהודק ביותר... אז הידקתי עוד קצת. לא עזר.
אני רוצה להגיד לך, שניתקתי את המאוורר הזה לכל הרוחות, ועכשיו זבוב עושה יותר רעש מהמחשב שלי
ושישרפו בפנים כל הכרטיסים :lol:
עריכה - עכשיו טמפ' הלוח תחת עומס היא 41 במקום 36 מקודם... לא סיפור נכון? איזו טמפ' לוח היא כבר גבוהה מדי?
זה לא כזה נורא.. אבל חבל!!
תנסה להסיר את המדבקה שיש על המאורר ולשים שם קצת שמן
ואם אתה בכל זאת מחליט להיפטר ממנו אתה רוצה למכור לי אותו?
אם אני זוכר נכון ה Smart Fan מגביר את המהירות כשיש הרבה חום במארז ומוריד אותה כשיש פחות.
לכן - אם לא חיברת אותו עם חיבור שלושה פינים ללוח אין לו דרך לקבוע מה הטמפ' ולכן הוא יפעל במהירות המקסימלית.
אני ממש לא בטוח בזה (כי אין לי את המאורר הזה), אבל זה יכול להיות.
הוא גם ככה יפעל במהירות המקסימלית בגלל שהטמפ' על הלוח שלי היא 36 מעלות גם כשהוא פועל
אז זה לא יעזור. אבל יש לי רעיון אחר...
איך אני הופך את הכיוון של המאוורר, כלומר שהוא יכניס אוויר פנימה במקום להוציא?
עריכה - על איזו מדבקה בדיוק מדובר, יובל?
אני רואה רק מדבקה אחת והיא מודבקת ממש על המאוורר עצמו ולא נראה שהיא מפריעה... לזו אתה מתכוון ???
כדי לשנות את כיוון המאוורר, פשוט תרכיב אותו הפוך, עם "הפנים" (שעליהן יש את המדבקה) לכיוון הגריל...
(הפנים=החלק הלא חשוף של המאוורר, איפה שיש את 3 או 4 הרגליים שמחזיקות את הבסיס של המאוורר).
ואמורה להיות רק מדבקה אחת, שמתחתיה יש מכסה פלסטיק קטן, שמסירים אותו, שמים טיפ טיפה שמן מכונות ומחזירים את המכסה והמדבקה...ואז זה אמור לפעול כמו חדש (למרות שאתה טוען שזה חדש ;D)
אוקי, תודה 8)
אני אנסה זאת, וגם אנסה להרכיב במקום מאוורר ישן שיש לי פה, אולי הוא יעשה פחות רעש :P
