האם קיים מעבד פנטיום 2! 450 מגהרץ?
לקחתי מדוד שלי את הלוח אם והמעבד שלו כיוון שאני זקוק למחשב עם מעבד של 450 ומעלה וזה מה שהוא אומר שיש לו.
אז לקחתי, העברתי את כל הכרטיסים שהיו לי במחשב הישן אליו.
ועדיין לא היה טוב, אז בדקתי בביוס ומסתבר שהמהירות של המעבד היא 350, לפי מה שהביוס כותב.
ואת האופציה הזאת אי אפשר לשנות בביוס כתוב בחוברת של הלוח אם שזאת אופציה שמיועדת לשימוש עתידי אך כרגע מנוטרלת.
פתחתי את המחשב והוצאתי את המעבד שנית ובדקתי מה כתוב עליו, שום דבר לגבי המהירות אבל כתוב אינטל פנטיום 2!
אז אני שואל האם קיים בכלל מעבד פנטיום-2 450?
הלוח אם עצמו תומך עד 500 מגההרץ אז אין בעיה בנושא הלוח האם.
תודה על העזרה
אוקיי...שתדע לך שב200 שקל תוכל להביא לוח+מעבד פנטיום 3 חזקים בהרבה.
אוקיי? :smile1:
קיים ואם המעבד הוא SLOT 1 אז רשום עליו מספר סידורי למעלה משהו בסגנון 512xx450xxx (ה X זה חלק מהמספר הסידורי) אז ה 512 זה הזיכרון מטמון שלו וה 450 זה מהירות השעון שלו ככה תוכל לדעת
אוקיי? :smile1:
כמובן שזה לא מה שהוא שאל.
... מעבד של 450 ומעלה וזה מה שהוא אומר שיש לו.
תודה על העזרה
בלוחות הישנים הגדרת מהירות המעבד נעשית ע"י ג'אמפרים, תחפש בחוברת את ההוראות, אתה צריך מכפלה של 4.5 למעבד, כאשר הבאס קבוע על 100.
בכל מקרה אם לא רשום בחוברת תחפש ב GOOGLE את הלוח.
קיים P2 450
http://en.wikipedia.org/wiki/Pentium_2
קיים, יש לי כזה מעבד חדש עדיין באריזה מקורית.
(קיבלתי מחבר עם חנות לפני הרבה שנים)
אוקי זה כבר מידע מועיל.
אבל המעבד נמצא כרגע מולי, וזה המספר הסידורי שנמצא עליו:
L9025084-1531
אומר לך משהו? :( עשיתי חיפוש למספר הזה בגוגל אולי אני אמצא מפרט שלו, לא העלה לי כלום.
ואני לא יודע מזה אומר SLOT 1 בדיוק אבל אם אתה מתכוון אם זה מעבד שמיועד להיות מעבד יחיד אז כן, הלוח אם בעל סלוט אחד למעבד בלבד.
יש לי דווקא פירוט מדויק של הג'מפרים, דוד שלי דאג להוריד הכל מהאינטרנט :)
השאלה היא איך אני יודע אם אני צריך לעשות בכפולות של 100 או 66? האם זה משנה בכלל?
נ.ב:
איפה אני יכול לקנות מעבד ולוח אם חזקים מזה ב 200 שקל? כי אם אני לא אסתדר עם זה אני באמת שוקל לקנות.
ואם זה רק 200 שקל זה משתלם .
אולי בכלל אני אקנה מעבד 500 מגההרץ כי הלוח שיש לי כרגע תומך עד זה.
קיצר איפה אפשר לקנות רכיבים כאלה ישנים? (ואל תגידו פה באתר כי הסתכלתי והמבחר לא ממש גדול)
טוב הממ הסתכלתי בחוברת והכל, ומסתבר שה Settigns היו על 350.
בכפולות של 100 יענו הג'מפרים הראו על 3.5
אז שיניתי אותם לתכנות של 4.5.... והנה בא הקטע המוזר.
זה לא שינה כלום.....
אשכרה שיניתי את הג'מפרים בדיוק לפי ההוראות של ה4.5 וזה לא שינה כלום, עדיין 350!
איך זה הגיוני? אפילו אם טעיתי במיקום בג'מפרים לא אמור להיות איזה שינוי כלשהוא?!
צריך לפתוח נושא חדש בקשר לזה? או שלחכות שמישהו יענה לי פה?
לא הגיוני בעליל! אם הייתי בנעליך הייתי עושה double check ואם הכל בסדר הייתי מנסה להוציא את הסוללה ולאפס את ה-BIOS...
מה הדגם של הלוח אם ואיך סידרת את הגמ'פרים
לסבתא שלי יש בדיוק אותו מעבד... אני חושב...
350 מה"ז ליבת DEUSCHES תומכת רק ב MMX
לא זוכר ת'פרונט סייד באס
קשה כ"כ לבדוק בסי פי יו זד?
נ.ב:
כנס להומלס תוכל למצוא שם לוח ומעבד פנטיום 3 במחירים טובים
www.homeless.co.il
אחי לי יש מחשב ישן בבית P2 400MHZ ועשיתי לו OC ל450 ... זה נחשב? :lol: :lol:
L9025084-1531
נ.ב:
אוקיי קודם כל לא הבנתי האם יש לך מעבד slot או socker
כך ניראה מעבד slot
http://www.nuggetlab.com/comptia_files/equipment/proc_Intel%20Pentium%20II%20Slot%201%20processor.jpg
וכך מעבד בעל חיבור socket
http://www.dentaku-museum.com/hc/computer/intel8080/8000/pentium-2.jpg
(פחות או יותר)
אההההההההההההההההההההההההההההה הבנתי אותך
סלוט יענו כמו סלוט של כרטיס.
כן באמת הייתי מופתע מזה, פעם ראשונה שראיתי מעבד שנכנס בצורה כזאת ללוח אם.
קיצר יש לי סלוט !
אגב ניסיתי לסדר אותו שיהיה על מהירות נמוכה מ 350 וגם זה לא הזיז לו את הבולבול.
הג'מפרים פשוט לא משנים לו כלום.
ובדקתי אלף פעם והזזתי את הג'מפרים הנכונים בזה אין לי ספק. ע"פ החוברת בדיוק.
אני עכשיו מחזיק אצבעות שתגיד " אההההה זה סלוט!! אז הנה תקשיב מה הבעיה"
נכון שאתה הולך להגיד את זה?? נכון?????
:s05:
אוקיי עכשיו תסתכל בלמעלה של המעבד איפה שרשום pentium II וצריך להיות רשום לך משהו בסגנון 80523PY350512PE
עכשיו שים לב שרשום לך בדוגמא שם 350 זה המהירות של המעבד
ורשום 512 זה ה cache שלו (זיכרון מטמון)
ובקשר לקביעת המהירות הג'אמפרים לא עובדים ברוב הלוחות של slot 1 למשל אצלי יש פנטיום 2 350 ועם אני משנה את ה מכפלה שלו דרך הג'אמפרים אין כל שינוי אבל עם אני מעלה את באס אני מצליך להעלות את התדירות של המעבד
יש מבין?
