בעיות סראונד ב- Inspire 4400 4.1
אתמול חיברתי למחשב שלי רמקולים של קריאטיב Inspire 4400 שהם 4.1
רועד מהתרגשות הפעלתי את Half Life 2 אבל לא שמעתי דברים מאחורי - כלומר, הרמקולים האחוריים לא פעלו.
ויתרתי, ועברתי לסרטים - אני שומע ברמקולים האחוריים את אותו הדבר שאני שומע בקידמיים (רק קצת יותר חלש) :(
ישלי כרטיס קול מובנה בלוח האם (ג'יגה-בייט K8NF-9), וכשאני פותח את הדרייברים שלו הוא מאפשר להפעיל כל אחד מהרמקולים בנפרד - וזה דווקא עובד בסדר, אז הבעיה היא לא ברמקולים / בחיבורים.
אם למישהו יש עוד רעיונות - אני אשמח לשמוע !
תודה מראש.
למישהו יש רעיון?
מה הבעיה ? תגדיר אותה יותר טוב... שמיעה חלשה\חלקית?
You have to configure the 4.1 mode in couple locations, in the control panel under "sound etc.." in the game and in the sound card itself.
I am not sure but i think you cant watch movies using surround with just 4 channels.
במשחק Half Life 2 - לא שומעים ברמקולים האחוריים, אלא רק בקדמיים.
בסרטים - שומעים ברמקולים האחוריים את אותו הדבר ששומעים בקדמיים.
הגדרתי בדרייברים של הכרטיס קול (הדרייברים שבאו עם לוח האם). לאחר מכן בדקתי וב-control panel וגם במשחק ההגדרות הן ההגדרות הנכונות.
נשמע לי קצת מוזר שאי אפשר לשמוע סראונד עם 4 רמקולים בסרטים. בפילטרים ac3filter יש אפשרות לכוון את זה ל-4 רמקולים, אז נראה לי הגיוני שזה עבור הסראונד. אם לא, אז זה נורא נורא מאכזב! לא הייתי קונה אותם אם הייתי יודע שאי אפשר לשמוע סראונד בסרטים, אז אני מקווה שאתה טועה...
