בעיה חמורה המחשב אני חושב מת אחריי.... דחוף בבקשה פליזזז
ערב טוב לכם ערב רע מאוד לי :(
המעבד שלי היה בטמפ' גבוה מאוד 58-60 ולכן החלטתי לנקות את גוף הקירור
אחריי הסתבכויות איתו הצלחתי להוציא אותו לנקות אותו כמו שצריך היה שם טונה של אבק !!
החזרתי אותו למקום(כמובן בלי לפגוע במשחה הטרפית שעליו) , הכל נראה חלק באותו זמן.
אני בא להדליק את המחשב המאוורר נידלק והלכ נידלק אבל המחשב לא עולה !! אפילו המסך לא מגיב !!!
הנורות של ה Power ושל ה H.D נשארו דולקות כל הזמן ואחריי 7 שניות כיביתי את המחשב שוב
הפכתי את מערכת הקירור שעל המעבד לצד השני כי חששתי שהיא לא מורכבת כמו שצריך, ועדיין זה לא עזר המחשב נישאר ככה !!!
אני במצוקה קשה אני חייב פתרון , או לדעת לפחות עם המעבד שלי הלך או משהו בבקשה שמישהו יעזור !!
:kopfpatsch::s07:
תודה רבה רבה רבה מראש לכל העוזר והמגיב באשכול זה !
תוציא ותכניס את המעבד בחזרה ותבדוק שאתה מכניס אותו כראוי! יש מן שפיץ כזה שהוא הסימן לכיוון הנכון שים לב אליו... אם זה לא עוזר תבדוק שחייברת את המאוורר כמו שצריך לתבדוק שמשהו אחר לא התנתק שם בטעות
לא יודע עם זו העצה הנכונה אבל זה מה
שאני אהיתי עושה...
תפרק את כל המחשב( כוננים כרטיסים למיניהם זכרונות מעבד...)
תרכיב לאט לאט ובהרבה הרבה אהבה כל חלק וחלק
אצלי זה תמיד עובד...
קודם תודה רבה על התגובות..
אני לא יודע להרכיב מחשב קומפלט...
אבל לדעתכם המעבד הלך ביגלל הפעולה הזו ?
אם לא הוצאת אותו מהמקום אז לא
נתק את כל כרטיסי ה PCI מהמקום (אם יש).
הוצא את הזכרון מהמקום והכנס אותו מחדש.
אותו דבר עם כרטיס המסך.
הוצא גם את המעבד בזהירות, בדוק אם אין לו פינים עקומים?
הכנס אותו חזרה והרכב עליו את גוף הקירור.
אפס את ה CMOS בעזרת הג'מפר המתאים על לוח האם (מיקום הג'מפר בחוברת).
נסה שנית.
עשיתי הכל חוץ מהדבר האחרון שאמרת CMOS כי אין לי מושג בזה..
תודה על התמיכה אני אשמח לקבל עוד תגובותא ני כרגע מהמחשב המעפן של אחותי :x
זה לאפס את ההגדרות הביוס שלך..
הדרך הכי פשוטה לאפס את ה CMOS
היא להוציא את הסוללה שיש לך על הלוח
להוציא את הקבל מתח של המחשב מהשקע
ולחכות איזה דקה
אני מקווה בשבילך שלא ריסקת את המעבד (קרה לי פעם :-[)
יכול להיות שהלד סוויץ יצא בחוץ.
LED POWER ON/OFF !
שים לב לזה..
קודם תודה שוב על התגובות :x
איפה נימצא הלד סוויטץ' ?
אגב לא ריסקתי את המעבד הוא שלם - ניבדק.
הלדים ממוקמים ב PANEL זה בפינה של הלוח ליד הבטריה. (צד שמאל )..
