בעייה רצינית ב boot מקבל הודעת שגיאה RPL-ROM-ADR, RPL-ROM-PIO וכו'
הי.
ברשותי p4 לוח אם של elitegroup  :
Socket 423 > P4VXASD
לפני יומיים הפקק של החשמל נפל ולאחר שהפקק הורם והמחשב הודלק מתקבל הטקסט הבא:
Novell Netware Ready Firmware v.1.00 (940810)
© Copyright 1991-1994 Novell, Inc. All Rights Reserved.
Via PCI 10/100 MB Fast Ethernet Adapter v.3.33 (11/09/2001)
Analyzing Network Media Type, This Will Take Several Seconds...
OK.
RPL-ROM-ADR: OOO7950A C7C7
RPL-ROM-IRQ: 5
RPL-ROM-PIO: D800
RPL-ROM-FFC: ומתחילים לרוץ מספרים מ 1 והלאה בקצב של שניות.
כשאני נכנס לביוס לזהוי אוטומטי הוא לא מוצא את ההרד דיסק אלא רק את שני ה סידירומים(אחד מהם צורב). ניתקתי אותם ואת הפלופי,הדלקתי נכנסתי לביוס ניסיתי לזהות וכלום ההרד דיסק לא מזוהה אלא רק שני הסידירומים (למרות שניתקתי אותם).
החלפתי הארד דיסק- אך עדיין לא מזוהה.
החלפתי זיכרון וכלון.
מחקתי ידנית את הסידירומים (הם מנותקים) כעת אין חומרה מזוהה כלל, השארתי רק הארד דיסק עשיתי חיפוש אוטומטי לא מצא כלום.
אפילו בביוס בסדר העלאה של המחשב לא מופיע IDE ולא harddrive (די הגיוני לנוכח העובדה שהוא לא מזוהה).
מה עושים?? האם הלך הבורד??? או שזה פשוט יותר?
תודה וחג שמח
א
טוב, דיי ברור שהמחשב מנסה לאתחל דרך כרטיס הרשת, אני מניח שזה בגלל שהוא לא מוצא דרך אחרת לאתחל.
אני מניח שבדקת שכל הכבלים מחוברים היטב ואף ניסית להחליף את הכבלים (מידע ומתח). אם לא - תנסה.
אם הדיסק הקשיח לא מזוהה בשום מקרה, יש בעיה בדיסק עצמו או בבקר (הלוח).
נסה להחליף את הבקר עליו יושב הדיסק הקשיח, רק כדי לשלול בעיה של אחד הבקרים בלוח. אם הדיסק מזוהה עם בקר אחר, יש בעיה באותו בקר בלוח, ואם יש אחריות על הלוח - תממש אותה.
נסה גם להפעיל את הדיסק במחשב אחר ותראה אם הוא מזוהה שם. אם לא - הבעיה היא בדיסק הקשיח. אם כן - הבעיה היא בלוח/בבקר (לפחות בכל הבקרים שניסית).
החלפתי להארד דיסק תקין וגם החלפתי בקר ( במקום הסידירומים שכן מזוהים) אבל כלום אין זיהוי.
רגע, דיסק תקין לא עובד באותו בקר, וגם הדיסק הקשיח החשוד לא עובד בבקר תקין?
האם הסידירומים כן מזוהים בבקר החשוד כתקול?
אם לא - ייתכן בהחלט שגם הדיסק הקשיח וגם הבקר התקלקלו.
דיסק תקין לא עובד בשני הבקרים.
cdrom לא בדקתי בתקול.
לא ברור איך הסידירומים מזוהים אבל ההארד דיסק התקין בבקר שלהם לא מזוהה????
אם זה בקר אין ברירה וצריך להחליף בורד נכון?
רצוי להחליף את הלוח, כי לך תדע מה עוד התקלקל בדרך/עומד להתקלקל. אם יש אחריות על הלוח - תממש אותה.
אתה גם יכול לקנות בקר IDE ולהתקין אותו (כרטיס PCI) ולהשתמש בו במקום הבקרים שעל הלוח.
יכול להיות שיש בעיה ב BIOS (התקלקל/נמחק חלקית בגלל קפיצת המתח). צריבת BIOS יכולה אולי לעזור, אבל יכולה גם לגרום נזק אם הצ'יפ עצמו נפגע (העידכון ייכשל והלוח יפסיק לתפקד בכלל).
קיצר אני מחליף כבלים ואם זה לא עובד אז אני מחליף בורד.
חבל על ההתעסקות עם כרטיסים נוספים ובאמת לך תדע מה עוד נדפק מקפיצת המתח.
תבדוק גם את הדיסק הקשיח במחשב אחר, כמו שאמרתי - ייתכן שגם הוא ניזוק.
