AZUREUS, מה עוד אפשר לעשות?
אנ מוריד קובץ עם יותר מ15000 משתפים וקצת יותר מ 1000 מפיצים.
אין לי פיירוול.
ואנטי וויריס (NAV2005) על מצב DISABLED.
הפורט הפתוח הוא 49160, ניסיתי גם בין 7000ל7010 כמו שאמרו, זה לא עזר. בדקתי אותם דרך התוכנה והם טובים.
התוכנה דלוקה כבר כמה שעות.
ואני משתף במהירות של 13KB\S.
כל מה שצריך להיות ירוק, ירוק.
ובכל זאת המהירות שלההורדה לא עוברת את ה15KB\S, פעם אחת עברה את ה20 לכמה שניות אבל זהו כל השאר בין 4-15KB\S.
מה עוד אני יכל לעשות כדי לשפר את המהירות?
יש משהו ששכחתי?
  • תגובות 30
  • צפיות 2.9k
תגביל את ה- UpLoad ל- 6K .
BitComet Rulez
http://www.bitcomet.com/
נ.ב. - מהירות ההורדה תלויה גם ביחס בין הסידרים לליצ'רים - חכה קצת שיהיו יותר דיסרים מליצ'רים ואז המהירות תעלה.
הגבלתי, לע עזר.
ממתי ההעלה משפיעה על ההורדה?
א)תוריד את bitcomet שנתנו לו לינק מעלי.
ב)תגביל ל 10kb upload.
ו upload שאתה נותן גורם לך לקבל יותר.
אז למה שלא ניתן 9999 UPLOAD ונקבל בהתאם... לא?
אם אתה יכל למה לא?
אבל אתה לא.
אני מתקין עכשיו את התוכנה השנייה, אני יכל להמשיך להוריד איתה את הקובץ ואם אני רוצה לחזור להוריד עם הAZUREUS?
אם אתה לא מגביל את uoload אז זה חונק לך את ההורדה וגם את הגלישה באינטרנט.
גם אני בתחילת דרכי ב- Azureus הייתי משתף על 12K (מקס') ומהירות ההורדה שלי לא הייתה עוברת את ה- 30K , לפעמים היו לי PEEKים יותר גבוהים.
מאז שאני הגבלתי את upload ל 6K אני מוריד מהר(מוזיקה-60-120K ,משחקים-40-80K), (וגם אני שולש ללא הפרעה) כמובן שהכל תלוי במפיצים של הקובץ.
אם אתה יכל למה לא?
אבל אתה לא.
נראה לי שאתה יכול אבל לא ממליץ, דבר ראשון תבדוק אם יש בכלל שיפור במהירות.
אין שיפור, אולי אפילו טיפה פחות.
תהיה חייב לחכות שיהיו יותר סידרים ביחס לליצ'רים.
לדעתי Bittornado יותר טובה מBitComet כדאי לך לנסות
אין קשר לתוכנה בכלל. תשאר עם Azureus היא תוכנה טובה מאוד ולא סביר שהיא הגורם לבעיה
כשאתה מוריד תגביל את ההעלאה ל-5Kbps (המיניום בלי הגבלה על מהירות הורדה)
לאחר שתסיים להוריד תבטל את ההגבלה על ה-Upload
ועוד משהו, נסה להוריד קובץ שיש בו בערך פי 2 Seeds על Peers (או בכלל, כמה שיש יותר seeds מ-peers ככה יש יותר סיכוי שתוריד על מהירות גבוהה)
כשיש הרבה Peers לעומת Seeds ההורדה איטית כמעט תמיד בגלל שהרבה רוצים להוריד אבל אין הרבה שרק שולחים..
אני עכשיו עם BITCOMET, התוכנה הרבה הרבה הרבה יותר קלה מהAZURES מבחינת משאבים (היא גם מציגה פחות מידע אבל לא מפריע לי).
המהירות עלתה עכשיו מ 3-15 (15 היה נדיר) KB\S לסביבות ה 12-20 KB\S.
בקשר למפיצים והמשתפים,
היחס הוא 11\20,000 (20K משתפים ורק 11 מפיצים).
אז אולי זה מסביר את המהירות?
מה שלא ברור זה למה אנשים אומרים שהם מורידים את אותו הקובץ על 40-50 KB\S :-\ ואני לא, טוב אולי עם הזמן זה ישתפר.
שאלה אחרונה- יחס ההורדה העלה משפיע על ההורדה נכון?
אני ממליץ דווקא על BitLord, תוכנה שמבוססת על המנוע של BITCOMET- רק הרבה פחות מסורבלת ואחרי אופטימיזציה.
