עזרה בקניה ומיקום המאוררים במארז
שלום רב,
אני עובד כבר כשנה בלי אף מאורר במארז, רק אחד על המעבד והכרטיס מסך.
לאחרונה המחשב מאתחל את עצמו במשחקים, כנראה בגלל החום.
אז החלטתי לקנות 2 מאוררים (זה מספיק ?) למארז ואם לא יהיה שינוי - נחליף את המאורר של המעבד.
צילמתי 3 תמונות של המחשב וסימנתי במקומות שאני חושב שכדאי לשים את המאוררים
את המאורר ליד הדיסק הקשיח אין לי מושג איך מתקינים, זה אפשרי ? מאוד חשוב לי שיהיה שם מאורר כי ההארד דיסק ממש רותח לפעמים.
אז על איזה מאוורים אתם ממליצים ? כמה ? ואיפה ?
* אם אפשר לתת גם המלצה על מאורר בשביל מעבד AXP 2500+
תודה רבה ! ;)
ראיתי שיש לך שם "כלובים" נוחים מפלסטיק. פשוט קנה 2 מאווררים  (או 3 )(עדיף איכותיים כמו Tt, CoolerMaster ודומים) ותרכיב בכלובים - אחד מקדימה מכניס ושני מאחורה מוציא.
שכחתי לציין שאני לא מתכוון לעשות שום OC, המאוררים הם רק על מנת לשמור על הרכיבים.
וכן, הייתי מעוניין לשים אחד מחוץ לכלוב, אבל לא הבנתי איך. שים לב בתמונה הזזתי את הכלוב טיפה החוצה, אם אני אשים שם מאורר אני לא חושב שאני אוכל להחזיר את הכלוב כפי שהוא צריך להיות. בנוסף אין לי מושג איך לתפוס אותו שם.
המארז הו Enermax FS710.
ואני מעדיף כמה שפחות מאוררים בגלל הרעש, כמו שאמרתי זה רק על מנת לשמור על הרכיבים שלא יישרפו\יהרסו.
תודה שוב ;)
עריכה: שמתי לב גם שמצוין ליד כל מאורר 80mm\120mm - מה זה מציין ?
יש כמה גדלים של מאווררים...
אתה יכול לצלם את כל המאז (או רק מקדימה גשהדלת פתוחה) או לפחות להגיד את השם שלו, תודה :xyxthumbs:
ואני כבר הייתי קונה 3 מאוררים
