בעיה בצריבה LG 4163B
שלום..
יש לי בעיה מוזרה מאוד.. כל פעם שאני צורב הצריבה מתחילה בסדר גמור, ולאחר מספר שניות מד הbuffer וזיכרון המטמון יורדים עד הסוף ומתקבלת ההודעה שהצריבה נכשלה, אגב זה לא משנה באיזו מהירות אני צורב ואם אני צורב CD או DVD.
אותה בעיה הייתה לי גם בצורב הקודם ולאחר שנבדק בנועה מחשבים הוא נמצא תקין, כמו כן הצורב שברשותי עכשיו ה-LG נקנה אתמול ונבדק גם הוא במעבדות נועה כך שזה לא יכול להיות שהוא לא תקין. אם כך, מה הבעיה? אגבב אני משתמש ב-nero startsmart 6.
אגב הנה לוג שקיבלתי עכשיו בזמן שעשיתי בדיקה וניסיתי לצרוב מספר שירים על דיסק רגיל לא DVD (אותו דבר קורה גם שצורבים DVD)
Tomer
Levinger
1A20-020E-0000-1349-1210-6697*
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16/12/2003 20:18:06
Nero version: 6.3.1.18 (Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B>Version: A104 - HA 2 TA 0 - 6.3.1.18
Adapter driver: <> HA 2
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 11
Drive is autodetected - recorder class: DVD+R9 DL recorder
CD-ROM: <Generic DVD-ROM >Version: 1.0 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.18
Adapter driver: <d347prt> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6E040L0 NAR6 nvidesm Port 0 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : WDC WD800JB-00JJC0 05.0 nvidesm Port 0 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : HL-DT-STDVDRAM GSA-4163BA104 nvidesm Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : LG DVD-ROM DRD8160B1.01 nvidesm Port 0 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 1 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
Generic DVD-ROM E: CDRom2
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163 F: CDRom4
LG DVD-ROM DRD8160B G: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523764kB)
Free physical memory: 124MB (127064kB)
Memory in use : 75 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
10.6.2005
Audio CD
15:27:02 #1 CDADOC -1 File Cdadoc.cpp, Line 1508
Audio item log info:
Audio document burn settings:
Burn mode: DAO,
CD Text: On,
Cache disk or network files: No,
Cache small files: No,
Cache files smaller than 65536 bytes.
Audio Multisession: No
List of audio tracks:
Track 01: Length: 05:30.43, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Aerosmith - Janie's Got A Gun.mp3'.
Track 02: Length: 03:10.54, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Aerosmith - Sweet Emotion.mp3'.
Track 03: Length: 03:32.04, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Aerosmith - Walk This Way.mp3'.
Track 04: Length: 04:27.62, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Areosmith - Dream On.mp3'.
Total size: 16:49.13
15:27:02 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Buffer Underrun Protection activated
15:27:02 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
15:27:02 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B running
15:27:02 #5 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 817
DRM: StartDrmRecording(RealRec:1, ImageRec:0, Copies:1)
DRM: Beginning burn process.
15:27:02 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3172
Turn on Disc-at-once, using CD-R/RW media
15:27:02 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 246
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 75537 ( 16:49.12)
15:27:02 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 258
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
15:27:02 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2143
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B;
CDR code: 00 97 27 18; OSJ entry from: Plasmon Data systems Ltd.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1B 12 (LI 97:27.18), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
15:27:02 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 419
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
15:27:02 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_AUDIO_NOPRE (Aerosmith - Janie's Got A Gun.mp3)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 24793 (24793) = #24793/5:30.43
relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 24793 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
1: TRM_AUDIO_NOPRE (Aerosmith - Sweet Emotion.mp3)
original disc pos #0 + 14304 (14304) = #14304/3:10.54
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 14304 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
2: TRM_AUDIO_NOPRE (Aerosmith - Walk This Way.mp3)
original disc pos #0 + 15904 (15904) = #15904/3:32.4
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 15904 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
3: TRM_AUDIO_NOPRE (Areosmith - Dream On.mp3)
original disc pos #0 + 20087 (20087) = #20087/4:27.62
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448, config 0, wanted index0 0 blocks, length 20087 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
15:27:02 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B] for write in raw writing
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 4:
1: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 0 367200 61060464, ISRC ""
2: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 61060464 61427664 96443856, ISRC ""
3: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 96443856 96811056 135744048, ISRC ""
4: TRM_AUDIO_ULTRARAW96, 2448/0x00, FilePos 135744048 136111248 185284224, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
-150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x01
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x21
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x21
24793 | 2 | 0 | 0x00 | 0x21
24943 | 2 | 1 | 0x00 | 0x21
39247 | 3 | 0 | 0x00 | 0x21
39397 | 3 | 1 | 0x00 | 0x21
55301 | 4 | 0 | 0x00 | 0x21
55451 | 4 | 1 | 0x00 | 0x21
75538 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x01
15:27:02 #13 Phase 28 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Speed measurement started
15:27:02 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 0 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
15:27:02 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #24943
15:27:02 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 2 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #39397
15:27:02 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 3 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #55451
15:27:16 #18 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 115
<HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B> start writing Lead-Out at LBA 75538 (12712h), lenght 6750 blocks
15:27:16 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
15:27:16 #20 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
15:27:16 #21 Phase 29 File dlgbrnst.cpp, Line 1796
Speed measurement completed: 153.4x (23,020 KB/s)
15:27:16 #22 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Burn process started at 16x (2,400 KB/s)
15:27:16 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
15:27:16 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
15:27:16 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
15:27:16 #26 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
15:27:16 #27 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15836
StartDAO : CD-Text - On
15:27:16 #28 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20453
Set BUFE: supported -> ON
15:27:27 #29 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1442
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x05C90000
Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED)
HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED)
TA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0xFF 0xFF 0xD2 0xA9 0x00 0x00 0x1A 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02
15:27:27 #30 CDR -500 File Writer.cpp, Line 304
SCSI command aborted
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B\H2 T0
15:27:32 #31 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
15:27:32 #32 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
15:27:34 #33 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
15:27:34 #34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Burn process failed at 16x (2,400 KB/s)
15:27:34 #35 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 828
DRM: DRM burn session terminated.
15:27:34 #36 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 857
DRM: Closing entire DRM handling. Bye.
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28/10/2003 12:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\d347prt.sys': Ver=3.47.0.0 built by: WinDDK, size=5248 bytes, created 22/08/2004 16:31:48 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
תודה רבה רבה לעוזרים
יש לך תוכנות שוכנות זכרון?
כמה זכרון יש לך במחשב?
512MB
עם איזה דיסקים אתה צורב?
בדקת ש DMA ON כי לפי הלוג הוא לא.
איזה דרייברים של IDE התקנת?
דיסקים - סמסונג ל-CD ו-ELK ל-DVD
בקשר ל-DMA מהזה בכלל??? ואיך אני מפעיל את זה?
ובקשר ל-IDE איך אני בודק איזה דרייבר יש לי ל-IDE?
בתור התחלה תכנס ל DEVICE MANAGER ותסתכל ב IDE
[attachment deleted by admin]
משום מה אנלא מצליח להגיע למקום שאתה מגיעע רק לפה אני מצליח -
http://img87.echo.cx/my.php?image=ggg2zg.jpg
אינטגרל יש לך אולי אייסי שתוכל להמשיך לעזור לי משם?
צטערת...בימים האחרונים אני עסוק בשדרוגים והרכבות. נצטרך לעשות את זה בקצרים.
אולי הדרייברים של NVIDIA עושים לך בעיות.
תכנס לאותו מקום ותעשה UNINSTALL ל דרייברים של ה IDE. תעשה ריסטרט ואז הווינדוס יעלה מחדש ויתקין לך את הדרייברים שלו ואת ההתקנים שיושבים על ה IDE. תעשה שוב ריסטרט ותראה מה קורה. גם בביוס יש אופציה להפעלת DMA אבל בד"כ היא מופעלת כברירת מחדל.
תחלץ על מנהל התקנים.
משם תמשיך כמו שאינטגרל אמר...
תנסה אולי להחליף כבלים של IDE - גם של ההרד דיסק וגם של הצורב.(שים את הצורב על MASTER בערוץ שלו)
נסה להתקין את הדרייברים של הלוח אם מחדש.
תבדוק סקטורים פגומים בהרד דיסק(CHECK DISK).
אינטגרל אין עלייך אחי!!! סידרת לי תבעיה, תודה רבה רבה!!
