בעיה מוזרה מאוד עם ה- HardDisk
שלום אנשים!
בימים האחרונים הייתה לי בעיה די מוזרה עם ההארדיסק.
זה התחיל ככה - שיחקתי Cs:S בלילה בזמן ש- Azureus עבד (Client של ביטורנט) ובזמן הזה היו לי מעין קטיעות במשחק, יצאתי מהמשחק , ופתאום העכבר נתקע ואחרי כמה שניות הופיע לי Blue Screen Of death והייתי חייב לעשות Restart.
ה- Windows עלה והכל, הפעלתי שוב את Azureus שמעתי קצת מוזיקה עם Windows Media player (לבערך דקה) ואז שוב המחשב נתקע (המוזיקה המשיכה) ואז שוב Blue Screen Of Death, אז התייאשתי וכיביתי את המחשב.
למחרת בבוקר הדלקתי את המחשב ולהפתעתי קיבלתי שוב את ה- Blue Screen Of Death הפעם עם הבעיה הזאת-
Machine_check_exception
ולמטה:
stop: 0x0000009c***
ניסיתי להפעיל את ה- Windows דרך Safe Mode אבל בצהלך טעינת הקבצים נתקלתי בבעיה הזאת -
"windows could not restart because the following file is missing or corrupt"
<windows root>\system32\hal.dll"
נכנסתי להתקנה של Windows דרך ה- Boot וניסיתי לעשות ChkDsk v בהתחלה דרך ה- Windows Repair Tool (בוחרים R בהקתנה), עשיתי chkdsk/r ואז הוא כתב לי את זה -
"The volume appears to contain one or more unrecoverable problems"
עשיתי chkdsk/p - הוא סרק את ההארד דיסק וטען שיש בעיות, עשיתי שוב chkdsk/r הוא הפעם הסכים לסרוק וטען שהוא תיקן את הבעיות.
הפעלתי שוב את windows אבל שוב הופיעה הבעיה
חיברתי הרדיסק ישן של אח שלי ופירמטתי אותו.
התקנתי שוב ווינדוס (Xp Pro בלי לפרמט) הווינדוס עבד סבבה, והעברתי את כל הקבצים החשובים להרדיסק של אח שלי.
אז עכשיו ניסיתי לתקן את הבעיה - נכנסתי להתקנה של Windows דרך ה- Boot פירמטתי את ההארד דיסק פירמוט איטי (NTFS) התקנתי את ווינדוס.
לכאורה הווינדוס עבד מצוין על ההפעלה הראשונה אבל ברגע שעשיתי Restart אחרי הטעינה של כל תהליך ה- BOOT, הוא כתב לי כך לכמה שניות -
Verifying DMI pool data
ולאחר כמה שניות הוא כתב לי משהו כזה -
Boot Failure please insert boot disk and then press Ctrl+Alt+Delete
אז היום אני חוזר הביתה אחרי בצפר מחליף את המקום שאליו ההארדיסק מתחבר אל Sata1 ופתאום הכל עובד כאילו לא קרה כלום והכל בסדר.
בנתיים הרצתי כמה פעמים רסטרטים בשביל להתקין דרייברים והכל מצוין עד כה.
מה לדעתכם הבעיה? יכול להיות שה- Boot Sector נדפק? מה אני יכול לעשות? האם ייתכן שהבעיה תחזור?
תודה על העזרה!
(מצטער שכתבתי כל כך הרבה פשוט רציתי שזה יהיה הכי ברור שאפשר)
תודה!
