התקנת פורום SMF מבוסס PHP ע"ג IIS של Windows
שלום,
ברשותי הכלים ( תוכנות ) הבאים:
- פורום מבוסס PHP של SMF גרסה 1.0.4
- php-5.0.4-installer
- MyODBC-3.51.11
- התקנה של שרת MySQL 4.0.24
כיצד משלבים את כל החבר'ה האלו לפורום פעיל ועובד ע"ג המחשב שלי ?
ניסיתי ולא הצלחתי עד כה.
תודה לכל העונים.
יש לך את כל מה שאתה צריך..
פשוט תעלה את המערכת לשרת, תריץ את ההתקנה install.php ותכניס את הפרטים של המסד נתונים mySQL.
אם זה היה עובד לי לא הייתי פותח דיון :)
יש לי כמה הודעות שגיאה:
Connection Problems
Sorry, SMF was unable to connect to the database. This may be caused by the server being busy. Please try again later.
או אם כבר הצלחתי לפתוח את ה Instell.php ואני ממלא את הפרטים של MySQL אני מקבל הודעת שגיעה שאין לשם מחשב שלי גישה למסד נתונים.
אז מן הסתם תבדוק:
א. ששרת ה-MySQL עובד
ב. שבחרת את ההגדרות הנכונות שלו (שרת [localhost], פורט[תשאיר את ה-default..], שם וסיסמה..)
אין טוב ממראה עיניים אז:
הרצת השרות ובדיקת פעילותו:
WinMySQLAdmin:
נניח ששם המחשב שלי הוא "Computer" ושהיוזר והסיסמה הוא "Test"
ניסיון ההתקנה של הפורום:
השגיאה:
האם הסיסמה שאני נותן ל WinMySQLAdmin היא הסיסמה למסד הנתונים ( נראה לי שלא ) ?
במידה ולא היכן אני מוצא את הסיסמה של מסד הנתונים ?
קיים בכלל database בשם smf ?
למה אתה לא מגדיר את השרת sql כ-localhost ? הוא הרי (אני מניח) יושב על אותו מחשב כמו ה-IIS..
אז זהו... :)
חשבתי שהוא יוצר לבד את מסד הנתונים.
איך אני יוצר מסד נתונים חדש ( התוכנה בתולה ביום התקנתה :) )
אשמח אם תרשום כמה שלבים להגדרה מאפס.
תודה.
אתה נכנס לאנטרפרייז מנגר, ושם יש לך כמה + לפתוח. אחר כך אתה מגיע לLOCAL ואז לDATABASE. שם יש לך אפשרות ליצור אחד חדש.
אני לא יודע בידיוק איך הם מקשרים את האתר לDATABASE שלך, ויתכן שתצטרך ליצור DNS(בלוח הבקרה).
לא מכיר את הפאנל הזה לווינדוז (מי מפעיל שרתי IIS בימינו? :nixweiss:), אבל אני יכול רק להניח שזה איפשהו תחת "Databases" (השני מימין).....
עם קשר, ובלי קשר, phpMyAdmin יכול לעזור לך בשליטה מבוססת web...
http://www.phpmyadmin.net
עמרי :-*
למה לא אמרת קודם :)
