שאלה בקשר לכפולי ליבה
שלום
האם מעבדים כפולי ליבה ידרשו כדרישות מומלצות להפעלת משחקים נגיד בעוד שנתיים?
כלומר האם כפולי ליבה בכלל משפיעים על איכות של משחקי מחשב או רק מועילים להפעלה של כמה יישומים בו זמנית?
הם די יקרים ואם הם לא משפיעים על ביצועים של משחקים, אז לי אין צורך בהם והם סתם מגדילים את מחיר המחשב באיזה אלפיים שקל.
אי אפשר לדעת מה יהיה עוד שנתיים...
נכון להיום אין בשוק מנועים למשחקים אשר דורשים כפולי ליבה
ופיתוח של מנוע למשחקים הוא לא עניין של יום יום
לוקח שנים לפתח כזה
אז סביר להניח שלא תצטרך אבל שוב שנתיים זה המון זמן בעולם המיחשוב
להיפך , שנתיים זה ממש לא המון זמן בעולם המחשוב ,שהוא כל הזמן משתנה.
טעות הייתי צריך לכתוב בעולם המשחקים ;)
המחשבים כל הזמן מתקדמים אבל תראה כמה שנים לקח לפתח את המנועים דום 3 ואנרייל 3
אבל עדיין. לא נראה לי שיש סיבה בכלל לפתח משחקים שיפעלו על כפולי ליבה.
נראה המאפיין הראשי של כפולי ליבה זה בעיקר להפעיל שני יישומים ביחד, ולא נראה שהם משפיעים כל כך על ביצועים של משחקים.
כמו שאין הבדל אם תריץ משחק בAMD 3000 או בAMD 3200.
כרגע הם לא משפיעים במשחקים
אבל השאלה שלך הייתה בקשר לעוד שנתיים...
על זה אף אחד לא יכול לענות
ואני אמרתי את ההשערה שלי
נכון. תודה.
אבל זה מעצבן עם עוד שנתיים שוב אצטרך לקנות מערכת חדשה לגמריי בגלל מעבד כפול ליבה.
נכון. תודה.
אם אתה רוצה שיהיה לך מחשב עדכני (חזק) , אז אתה צריך לשדרג (כל איזה תקופת זמן , שאתה תחליט מתי)
אבל אין לזה קשר לליבה כפולה , או 64BIT
בכל מקרה עוד שנה שנתיים יהיה מחשב יותר חזק מהיום , גם אם תקנה מעבד ליבה כפולה היום !
כל יום יוצא משוו חדש
אתה קונה היום כרטיס מסך חזק ב2000 שקל
מחר יצא כרטיס מסך יותר טוב במחיר של זה והכרטיס שקנית ירד ל1500
תעשה חושבים לבד
אני לא מאמין שכפולי ליבה ידרשו למשחקים בעוד שנתיים מכמה סיבות (חלקן כבר נאמרו אבל בכל זאת)
1. לפתח מנוע גרפי שידרוש כפול ליבה זה לא עניין של יום ויומיים, זה המון שעות עבודה והמון כסף
2. אם אם כן לרוב מוחץ של הגיימרים יהיה כפול ליבה בעוד שנתיים
חברה לא תרצה לדרוש כפול ליבה, כי זה מראש מגביל את קהל היעד שלה
כלומר אם ל 50% מהגיימרים יהיה כפולי ליבה בזמן מסוים
וחברה X מוציאה משחק שחצי מהגיימרים יקנו
אבל רק לחצי יש כפול ליבה, וחצי מהם יקנו את המשחק
זה מראש מגביל את החברה ל 25%~ מהשוק (כמובן שיכול להיות גבוה יותר או נמוך יותר)
העיקרון הוא שלא מגבילים את קהל היעד מראש
זה נכון שיצרניות המשחקים לא מוציאות משחקים לשוק ה-HI END , בגלל שהוא מאוד קטן
למעט משחקים שממומנים ע"י ATI ו-NVIDIA , כדי להצדיק את קיומם של כרטיסי מסך ה-HI END שלהם
ולדחוף אותנו הצרכנים לשדרג את כרטיסי המסך שברשותנו
בכל מקרה , המשחקים הרבה יותר תלויים במעבד שעל הכרטיס מסך מאשר על המעבד על הלוח-אם !
זה לא נכון,HL2 ממומן ע"י ATI והוא היה רץ באיכות בינונית על ה9200PRO הישן שהיה לי.
ותתפלא,מעבדים יכולים ליצור בקלות צוואר בקבוק למערכת.
זה לא סותר את מה שאמרתי
lipa
אתה צודק חלקית
המשחקים שממומנים חלקית ע"י ATi ו nVidia מוגדרים ככה שהכרטיסי High-End שלהם ינצלו אותו בצורה המיטבית
ואם אפשר אז שהכרטיס של המתחרה ידשדש אבל עדיין יהיה טוב
אבל עדיין המשחקים האלה רצים יופי על כרטיסים ישנים
פשוט עם FPS נמוך עד Pause ומדי פעם תמונה
lipa
אתה צודק חלקית
שוב זה לא סותר את מה שאמרתי
האם אמרתי שהם לא ירוצו על כרטיסי LOW END ?
זה בדיוק מה שאמרתי
"כדי להצדיק את קיומם של כרטיסי מסך ה-HI END שלהם"
הם מנסים להצדיק אך ללא הצלחה , ברור לכולם שאפשר לשחק עם פחות מ-HI END
אבל אנחנו גולשים לדיון על כרטיסי מסך
ושוב מה שאמרתי
"בכל מקרה , המשחקים הרבה יותר תלויים במעבד שעל הכרטיס מסך מאשר על המעבד על הלוח-אם !"
