בעיה עם הלוח אם(כנראה...)
אז כה הייתי בביוס והמחשב קפא פתאום (עוד לא שיניתי שום ערך) אז חיכיתי קצת וזה לא עזר אז עשיתי ריסט ומאז המחשב תקוע בלולאה של ריסט והוא לא מגיע לביוס אפילו(אני משתמש במחשב הישן)חשבתי שאולי משהו מקצר אז ניתקתי הכל חוץ מהמעבד וזה לא עוזר הוא עדיין תקוע בזה. ניסיתי אפילו לנתק את הכפתור של הריסט שום דבר לא עזר יש למישהו מושג מה יכול לגרום לזה? או איזה רעיון מה לעשות(הלוח עדיין באחריות אבל אני יעדיף לפתור את זה לבד)(הלוח שלי זה k8ns והוא עבד בסדר גמור מאז שקניתי אותו)
מומלץ לנסות לאפס את הביוס או דרך הוצאת הבטריה כשהמחשב לא מחובר לחשמל או דרך ג'מפר שיש בדרך כלל ליד הבטריה שנועד לאפס את הביוס.
כמו כן תבדוק שהזיכרון תקין ותנתק כל מה שאתה יכול מהמחשב
דבר נוסף שכדאי מאד לבדוק הוא ספק הכוח, תנסה לקחת מחבר ולבדוק מה קורה כשהוא מחובר
עשיתי את כל זה. גם ניסיתי ספק כוח אחר, אין לי מושג מה זה יכול להיות
תנתק הכל מהלוח חוץ מהמעבד
תאפס את הלוח בעזרת הג'מפר! (לא להוציא בטריה)
תדליק את המערכת
יש צפצוף אחד ?
אם כן אז תכבה ותחבר את הזיכרונות ואת הכרטיס מסך
תדליק שוב ותנסה להגיע לביוס
עשיתי גם את זה אין ציפצוף אין כלום המחשב עושה ריסט אחרי ריסט בלי שום סיבה שאני יכול לחשוב עליה
אם המחשב ממשיך לרסט את עצמו גם כאשר רק הלוח אם והמעבד מחוברים אז מובן שהבעיה באחד מהם
אם אתה יכול להשיג לוח אם או מעבד חילופיים ולבדוק מה טוב
אם לא אז תממש את האחריות
