בעייה של הפעלה לבד, של המחשב.?
שלום לכולם, קניתי מחשב חדש,ואחרי שגמרתי להתקין את כול התוכנות ,(כולל מע ההפעלה) כיביתי את המחשב (כיבוי כמו שצריך) גיליתי לתדהמתי,בבוקר,שהמחשב עובד,ניסיתי כמה פעמים לבצע כיבוי (רגיל) ובכול פעם אחרי כמה דקות,המחשב הפעיל את עצמו לבד. אולי מישהו יודע להסביר את התופעה ?,בכבוד ,ותודה מראש.
המחשב עשה ריסטרט אחרי שכיבית אותו ????????? :o
יש בביוס אפשרויות להדלקה של המחשב על ידי תנועת עכבר, לחיצה במקלדת, דרך הרשת...
אתה צריך פשוט לחסום את זה
איזה לוח אם יש לך?
אצלי בGIGABYTE זה נמצא בביוס בסעיף
Power Management Setup
תודה למשיבים, לשאלתך,המחשב לא עושה ריסט,אלה פשוט,לאחר זמן מה שהוא כבוי לחלוטין,הוא מפעיל את עצמו,
הלוח שיש לי :WINFAST ,והמחשב רק הגיעה מהחנות,תודה
אם אני לא טועה WINFAST זו סידרה של כרטיסי מסך וכרטיסי לכידת וידיוו
בכל מקרה בדקת בביוס שהאופציות האלה מנותקות?
עכשיו אני אבדוק בביוס,רציתי להוסיף, שזה קורה רק כאשר אני מחבר את כבל הרשת מהמחשב הראשי,לכרטיס הרשת של מחשב זה. תודה
איזה לוח אם יש לך?
גמו שהוא אמר , כנראה יש לך אופציה של wake on lan שצריך לכבות בביוס של המחשב הזה וזה יפתור לך את הבעיה.
:jump:חברים,אני חושב שפתרתי את הבעייה,באופציה:POWER MANAGEMOT SETUP בסעיף:HOT KEY FUNCTION AS היה:POWER OFF ושיניתי ל:DISABLE ובינתיים המחשב נשאר כבוי לאחר כיבוי מסודר. אולי מישהו מהמומחים,יכול להסביר לי מההמשמעות שעשיתי ? תודה.
פתרת את הבעיה? ;)
חחח פשוט ביטלת את האפשרות בביוס שקבעה שהמחשב יידלק בתנאי המסויים שכתוב שם (הזזת עכבר, לחיצה על כפתור מסויים במקלדת,הפעלת המחשב השני ברשת..).
חחח פעם היה לי בלוח P4P800-Deluxe את האפשרות להפעיל את המחשב בכל פעם שיש איזה חיבור או משהו לאינטרנט ומכיון שהאינטרנט והקו טלפון שלנו היו על אותו קו המחשב נדלק בכל פעם שהטלפון צלצל.. חחח ואני ככה באמצע הלילה כל פעם התעוררתי ונאלצתי לכבות אותו עד שמצאתי את הפתרון לבעיה.. :lol: :lol:
תגובה מענינת אך לא רצינית, חבל,מסתבר שהבעייה לא נפתרה,בכול זאת אם למישהו יש פתרון לבעייה זו ? תודה מראש.
נו תחפש בלוח בPower Options אפשרות כלשהי שמתחילה במילים Wake up on... ותדאג לבטל אותה.
האופציה שדיברת עליה (POWER MANAGEMOT SETUP) היא בביוס?
אם כן אז תבדוק אם יש סעיף WAKE UP LAN
אם הוא קים תוודא שהוא על DISABLE
אכן בדקתי לגבי ההגדרה בSETUP וסעיף זה היה מופסק,נישאלת פה שאלה האם יכול להיות שטמפרטורת מעבד,(54-55) מעלות,משפיעה על הפעלת המחשב מעצמו ?
:yelclap: חג שמח,חברים יקרים,אני שמח לבשר לכם שפתרתי את בעיית ההפעלה מעצמו של המחשב,בעייה כזו פשוטה,(כמובן אחרי שהיא כבר נפתרה) אך גם למען כולם שידעו, במאפייני החיוג של המחשב לאינטרנט,יש אפשרות להגדיר שהחיבור לאינטרנט יופעל בכול פעםאם הקוו נותנתק,יש לבטל את -ה-ווי מאפשרות זו,תודה לכולם ושנשכיל להבא,
כתבת שזה קורה לך רק כאשר אתה מחבר את כבל הרשת שלך נכון?
תכנס לביוס ותחת כותרת power on ... יש  תת כותרת שנקראת wake on lan   תשנה אותה ל-disable
