בעיה בצורב
לפני כחצי שנה בערך הצורב שלי הפסיק לעבוד
ואני לא חיפשתי פתרונות כי זה לא היה חשוב לי
וחשבתי שזה בעיה בתוכנה ושאלתי עם מה כדאי להשתמש אמרו לי עם נרו
באותו זמן התעצלתי להשתמש עם נירו
מאז לא צרבתי
היום ניסיתי לצרוב עם נרו, תוכנה מיוכדת שצורבת ישר מקבצי iso,bin מהווינדווז ומתוכנה שקיבלתי עם הצורב
יש לי צורב ישן מאד של aOpen
אין ליי מושג ממש איזה סוג
מהירות X6
ובהתחלה הופיע לי השגיאה הזאתי כשבאתי לצרוב בתוכנה שלי (תמיד זה נתקע אבל אף פעם לא הייתה לי ממש שגיאה)
כשאני מפעיל את התוכנה:
ASPI for windows failed to initialize
וכשאני רוצה להיכנס לחלון של לפני הצריבה עצמה:
No supported CD recorder was detected on your system
Please check
- your CD recorder is powered on.
- all cables are securely and properly connected.
- the SCSI bus is properly terminated (SCSI drive only).
אמרו לי שאולי כדאי לנסות להסיר ולהתקין מחדש את הצורב
הסרתי אותו והוונדווז זיהה לבד.
התקנתי נכנסתי לתוכנה
הבעיה נעלמה
הוספתי קבצים לצריבה ונכנסתי לחלון שקובעים באיזה מהירות וכל הדברים האלה
ואז הופיע לי שגיאה אחרת כשניסיתי להתחיל בצריבה עצמה
Invalid field parameter list
(Sense Key: 05H ASC: 26H)
אין לי מושג מה הבעיה ומה כל דבר אומר
אני חייב עזרה ממכם... תודה
ואני משתמש עם winxp pro
תסיר את הצורב מה Divice Menger
תכבה את המחשב תוציא את הצורב המחשב
תנסה להתקין את הצורב אצל חבר אחר
ואם זה לא עובד אז אני מצטער להודיע על פטירתו של צורב :AR15:
משמה הסרתי...
רשמתי
זה זיהה לי אותו לבד
ואני לא יכול להתקין אצל חבר אחר
ואגב.. הוא קורא דיסקים רגיל
רק הוא לא צורב
תנסה לעדכן את הנרו דווקא
ולצרוב עם תוכנה אחרת.
תפרמט, גם לי היו בעיות כאלה.
ניסיתי
לא עוזר
כל הזמן אותו דבר
