לבטים אישיים: האם נשיאת סכין היא החלטה נכונה?
לפי מה שאני יודע צריך לבזבז על בן אדם אחד שלוש ת'רבע מיכל וזה גם לוקח זמן אז לא נראה לי תספיק להגיע לשני
ולהסתובב כל הזמן עם אגרופן וגז מדמיע? פשוט תסתובבו במקומות הנכונים אני עדיין לא הגעתי למצב שהייתי צריך גז מדמיע ואגרופן או אפילו פחות מזה
על איזה מקומות נכונים אתה מדבר? הילד הזה ש"הסתובב" באולם בבר מצווה של חבר שלו (!!!) והלך לשירותים גם הסתובב במקומות לא נכונים?? או שאולי השירותים באותו אולם זה מקום מפוקפק שלא הולכים אליו?
  • תגובות 162
  • צפיות 15.8k
תשלוף סכין ישלפו עליך 10
או שפשוט ידקרו אותך עם הסכין שלך
או שסתם יהיה לך פעם ריב עם מישהו ותוציא את הסכין כי זה פשוט שם
המצב של המדינה הזאת פשוט בלתי אפשרי
ממש עצוב שהגענו למצב הזה
Avinoam - תראה, אם יש לך את האופי המתאים(נראה שיש לך בכל אופן), אז אתה יכול להחזיק איתך סכין.
כדי להחזיק סכין צריך שבן אדם יהיה בוגר, אחראי ויודע לעשות את השיקולים המתאימים כשצריך.
אני אישית חושב שאם בן אדם מספיק בוגר ולא יוציא סכין רק בגלל איזה וויכוח או משהו, אז הוא יכול להחזיק סכין.
אני לא מחזיק סכין ואני גם לא צריך אם לומר את האמת...
אני אחד שממש לא אוהב להיכנס לקטטות ואני מתרחק מכל מה שקשור לזה בלי לחשוב פעמיים.
זה למרות שאני הולך לחדר כושר קבוע ויש לי גוף מפותח.
אם למשל אני יגיע למצב שעומדים כבר להתנפל עליי, הדבר היחידי שאני צריך זה הידיים שלי :)
והמצב של המדינה פשוט מזוויע... ילדים דוקרים חופשי בלי סוף על הדברים הכי קטנים ::)
בן אדן שיוצא סכין אך ורק בגלל שכבודו נפגע.
גם כן היום על כל דבר דבילי שולפים סכין,ככה בום טרח ישר לפח, עוד אדם נרצח.
סכינים ושאר הכלי נשק זה ממש לא פתרון!
עצוב שהגענו למצב שבו אנו חושבים וחיים השרדות ממש כמו חיות >:(
היה פעם מקרה על נער שחזר הביתה, ונרצח על ידי קבוצת אנשים שפשוט ראו את אותו הנער במקום ובזמן הלא נכון!(המקרה היה בחדשרות ועשו עליו גם סרט)
*עריכה: כתבה על המקרה
תשימו את עצמכם במקום אותו הנער! אם היה לו סכין, זה היה יכול  אולי להגמר נרצח+פצוע בינוני/הרוג קטטה נוסף, לא פחות טוב מזה!
לדעתי סכינים/אקדים טובים למקרים שאדם בודד תוקף אותכם ומנסה רק לשדוד אותכם, לאנוס, להשפיל או לחטוף אותכם.
כלשקבוצת ערסים מפגרים יבוא חשק סתמי להרביץ לכם כמעט עד המוות, זה אבוד! :behead:
אני אישית מחזיק נשק קר בבית סתם כאוסף. בחוץ אני מנסה פשוט להתעלם ולהתרחק מאנשים שנראים בעייתים :badhairday::screwy:
אבל זה לא משנה כמה מנסים להתרחק,
לי לפחות פעם בשבוע יש מצב שערס מבקש שיחה או כסף,
בערך 3/4 מהמקרים הם עוזבים אחרי שתי דקות,
אבל לפעמים הם מתחילים איך אין לך כסף וזה, לפעמים הם איזה 5-6-7 אנשים,
אין לי מושג על מה אתם מדברים, אני רואה דברים כאלה מלא פעמים.
למה אתם סתם אומרים שכבוד זה כלום?
כבוד זה הכול,כבוד זה כול מה שיש לכם אחרי כי כבוד זה דבר קיים שתמיד ישאר,כבוד זה לא כסף שבא והולך לא מכוניות ונצצות לא לשחק אותה גבר מול חברים שלך.
פעם שהיתי בערך בן 13-14 היתי דיי פחדן היה לי פחד גבהים אבל נראתי בן 16 בקלות והיתי דיי מוצק,בכול מקרה תמיד איזה אחד היה מציק לי וככה עברה כיתה ח' בהצקות כי לא היה לי מה לעשות נגד זה כי למה שהוא פחדתי מימנו.
עד שיום אחד עברתי ליד הכיתה,הוא דחף אותי לקיר ואז זה קרה,הבנתי שהוא אף אחד שהוא סתם אפס שתפוס תחת על ילדים שקטים יותר ולא ערסים,תפסתי אותו מהחולצה דחפתי אותו כול כך חזק לקיר שמתי שהוא פגע לקיר כול הקיר רעד החזקתי אותו מהחולצה ואמרתי לו בדיוק את זה:"עוד פעם אחת אתה מתחיל איתי יבן **** זה יהיה הסוף שלך"
מאז הוא,או אף אחד מהחברים שלו לא מתקרב אלי,ואני מרגיש טוב עם זה אני מרגיש שאם לא היתי עושה משהו כזה היתי היום בן אדם שונה יותר.
אגב לא נושא סכין כי זה לא יעזור לכם בכלום,אם אני הולך בחוץ לבד או עם חברה שלי אני יודע שאף אחד לא יתקרב אלי ואם כן סופו בבית חולים שיבאו גם עם סכינים בכיף הוא עדיין יגמור בבית חולים או יקבל הסעה מקדישה.
אתה דביל.
בגלל גישה מפגרת כמו שלך אנחנו עוד נקרא עליך בעיתון.
ואתה מטומטמם,לך תיהיה ילד כאפות כול החיים,שידקרו אותך אתה גם לא תגיב?
אגב אם אתה טיפש מדי להבין אני לא דוגל באלימות אני דוגל בהגנה עצמית,אם מרביצים לך תרביץ חזרה.
אתה דביל.
איזה גישה מפגרת בדיוק?
מה פסול בזה שהוא הגן על עצמו מילד שמציק לו?
מה שהוא עשה היה טוב מאוד, ואם הייתי במקומו לא הייתי מהסס בכלל לעשות דבר כזה.
אני כמעט בטוח שרק בגלל שהוא עשה את זה, אם מישהו עכשיו יתנפל עליו/יציק לו/ישפיל אותו
הוא ידע להגן על עצמו ולא לקבל את המכות כדבר מובן מאליו ומשהו שאי אפשר לעשות כלום לגביו... אם כבר זאת גישה מפגרת
ולא הגישה שלו.
אז אני מציע שתחזור למציאות, כי במקום שאנחנו חיים בו יכולים לדקור אותך סתם ככה בקניון על הדבר הכי שטותי שלא תחשוב בכלל שיש
סיכוי בעולם שמישהו ידקור אותך בגלל מצב כזה(אין לי מה לפרט פה, אתה רוצה תיכנס לאתרי חדשות ותוכל לראות המון דוגמאות ::))
ואם אתה לא תדע להגן על עצמך בעתיד אם חס וחלילה יקרה משהו, אז אתה תצטער על כך מאוד.
בקיצור - פשוט עצוב שהגענו למצב כזה במדינה, פשוט לא להאמין.
כנראה שהייתי לא מספיק ברור.... אז לכל הקשים למיניהם השארתי רק את המשפטים הרלוונטיים והדגשתי חלקים חשובים.
אם תרצו גם ניקוד ופירוש באיורים רק תגידו.
ועכשיו ברצינות, כבוד? כבוד זה מה שגורם לאדם לדקור אדם אחר בחוף בגלל וויכוח על כסא נוח. כבוד זה מה שגרם לאדם לרצוח אדם אחר בגלל ריב כלבים בזמן שחברו מרביץ לאשתו של הנרצח. לא חסרות דוגמאות על מה שגורמת שמירה על הכבוד....
ילד אני לא, אתה מוזמן לבדוק בפרופיל.
כאפות קיבלתי וחילקתי בחיי, לא גאה בראשונות ועוד פחות מזה באחרונות.
בתור אחד שדוגל בהגנה עצמית אתה מתבטא בצורה מאוד מעניינת (נא לקרוא שוב את החלק המודגש בציטוט הקודם)... בכיף שיהיה לך.
מציאות? כנראה שאתה חי בסרט.
זה שהוא דחף ילד אחר לא אומר שכשמישהו ישלוף סכין הוא ידע מה לעשות. הדבר הכי חכם לעשות (ואת זה אתה יכול לשאול כל מורה לאומנויות לחימה שתרצה) כשעומדים בידיים ריקות מול אדם חמוש הוא להסתלק. מה אתה נינג'ה אמריקאי 18? אם מישהו ישלוף סכין מולך רוב הסיכויים שתידקר ואם תשלוף גם אתה סכין רוב הסיכויים ששניכם תזכו להתהדר בכמה פתחים חדשים בגוף. איזה יופי! כולם מרוויחים.
מורה לחימה מלמד אותך לברוח ממישהו שמחזיק סכין? טוב לדעת ::)
בכל אופן - אני לא אתווכח איתך על זה, משום שכל אחד בוחר בדרך שלו
אני מכיר מס' דרכים להוריד למישהו את הסכין מהיד, אבל אני מקווה שאני לא יעשה בזה שום שימוש בעתיד.
ומישהו אמר שאני גם אשלוף סכין? עשה טובה ותקרא את ההודעה הקודמת שלי בדיון.
אם נגיד יבואו אליי מס' אנשים חמושים בסכין, אז כבר אין לי(ולכל אחד אחר אם הוא לא איזה נינג'ה אמריקאי 18 :P) מה לעשות בקשר לזה חוץ מלברוח.
לא אני לא. כשתקרא כל יום חדשות תבין על איזה מציאות אני מדבר.
נ.ב - איך אנחנו אמורים להבין לאיזה חלק של התגובה(הדי ארוכה יש לציין) התכוונת? אז פעם הבאה במקום לעסוק בניחושים והשערות, תתמקד יותר בחלק שאתה רוצה להתייחס אליו. ולא, לא צריך ניקוד או איור, צריך רק שתציין לאיזה חלק מהתגובה אתה מתייחס בלי להתחכם יותר מדי.
אין שום בעיה עם החזקת סכין, כל עוד אתה מודע לכך שאתה מגביר את הסיכויים ש :
1)בסיטואציה אלימה, ישנו סיכוי יותר רב ש-תשתמש- בסכין, וזה הדבר האחרון שאתה באמת רוצה.
2)שלאחר שמישהו יכסח לך את הצורה, הוא ישתמש בסכין שלך נגדך.
אני מחזיק סכין, ומודע לבעיות הנ"ל.
לא הייתי ממליץ זאת לכל אחד ואינני ממליץ על כך באופן כללי.
