לבטים אישיים: האם נשיאת סכין היא החלטה נכונה?
שלום לכל חברי הפורום,
החלטתי לפתוח את הדיון הזה עקב התלבטות מוסרית אישית שלי בעניין נשיאת סכינים לבית הספר, ובכלל למקומות בילוי, עקב ריבוי מקרי התקיפה והאלימות בחודשים האחרונים.
איני אדם אלים, מעולם לא השתתפתי בקטטה ואף פעלתי על מנת למנוע כל קטטה שהייתי עד לה, אם כי מעולם לא הפללתי באופן פעיל אנשים שהשתתפו בקטטה.
אתמול פורסם בכלי התקשורת על נער בן 13 שנכח בחגיגת בר מצווה, והוכה בצורה נמרצת בכל חלקי הגוף בצורה קשה ביותר ואושפז לאחר מכן במצב בינוני-קשה על ידי קבוצת שיכורים על לא עוול בכפו. כמו כן, אין צורך שאפרט את מקרי האלימות המתפשטים בארץ כשריפה בשדה קוצים במיוחד בקרב בני הנוער, בתיכונים ומקומות בילוי.
שאלתי היא: מה אם היה לאותו נער בן 13 סכין עליו? אולי הייתה לו אפשרות להרתיע או להדוף את אותם בני עוולה שבאו לתקוף אותו? אני יודע שיש בזה משום לקיחת החוק לידיים, אבל מה אפשר לעשות כשה"חוק", כביכול, ואני מדגיש - כביכול - לא ממש נמצא בסביבה, ובסופו של דבר זה רק אתה, הדפיקות לב שלך ועוד חמישה חמומי מוח שעומדים לעשות בך שמות?
אני חושב שאם אני אשא עימי סכין אז תהיה לי אפשרות להגן על עצמי, ובמקרה הצורך גם על חבריי או על ידידותי ובת זוגי. כמעט ואין דבר המדיר שינה מעיני כמו המחשבה על פגיעה באחד מקרוביי, על אחת כמה וכמה כאשר אני נוכח שם ולא מסוגל להדוף ביריונים.
מאידך, נשיאת סכין עלולה לגרום להתלהטות הרוחות ברחוב ולגרום לכך שכל תיגרה שטוית תהפוך למרחץ דמים.. האם זה נכון לדעתכם?
אנא שתפו את מחשבותיכם בעניין, והאם אתם מתכוונים, היפותטית כמובן, לשאת עמכם סכין - או שלא, ולמה.
תודה רבה, ואני מקווה שתקראו את ההודעה לפני שאתם מעבירים ביקורת עליי או על פתיחת הנושא הזה.
  • תגובות 162
  • צפיות 15.8k
אני חושב שאם זה מה שיגרום לך להרגיש בטוח אז כן.
להפך נשיאת סכין רק תוכל לגרום לך להפגע כי סתם ככה אנשים לא יהרגו אותך פרט למקרים חריגים שלא נתייחס אליהם אבל במקרה פשוט שמאיימים עליך פשוט מאוד תנמיך ראש תבקש סליחה ואל תתייחס למרות שלא עשית כלום....יגידו לך תביא לנו כסף ,תתן, יקללו אותך תשתוק ופשוט אל תתחיל עם אף אחד ותתרחק ממקומות כאלה.
הוצאת סכין משמעותה קריאת מלחמה שאף עבריין לא יוציא אותך מזה בחיים.
לדעתי לא, אם יש עלייך סכין מתי שהוא יצא לך להתשמש בו (שלא בטוח אתה צריך)
לא יודע מה איתך אבל הדבר האחרון שאני צריך זה גופה של שיכור ליד הרגליים שלי
ערסים/לא יודע מה מנסים להתחיל איתי מכות?
אני מנסה להרגיע אותם ולהגיד להם שאין שום סיבה שהם ירביצו לי, אני לא עשיתי להם כלום והם לא לי
ואם זה לא עובד, או שאני יצעק לעזרה או שאני יברח, כמה שאני יצא "לוזר" לפחות אני יצא מזה.. בשבילי זה עדיף
ומה יקרה אם תשלוף את הסכין והוא גם יוצא סכין אחת? אתה באמת תעשה קרב סכינים נגד מישהו?
לא יודע.. לא בשבילי
אתה מתעלם מן העובדה ששליפת סכין נעשית לאחר שימוש בשיקול דעת. לא כל בן אדם שמדבר איתי צריך לדעת, או יודע, שיש עליי סכין.
מה שאתה מציע בעצם זה להכנע לגחמותיו של כל בן אדם שיחליט שבא לו לעשות עליי קופה. בין אם מדובר בכסף או כבוד, לא משנה מה - אני נכנע מראש.
זה לא מסתדר לי טוב בראש. חוץ מזה שהרבה פעמים עבריינים שרוצים לגנוב לך כסף פשוט יוותרו.. הם מחפשים כסף, לא צרות. בדרך כלל.
אני אישית לא זז מטר בלי האקדח שלי.
הצעה שלי, אם אתה סומך על עצמך שלא תעשה שטויות מתוך גחמה וחוסר שיקול דעת, תלך עם סכין.
לא יודע.. לא בשבילי
האמירה כי אם יש אולי סכין אני בטוח אשתמש בו היא לא מבוססת ולא בהכרח נכונה לפי דעתי. גם הדבר האחרון שאני מחפש זה גופה של שיכור ליד הרגליים שלי, אבל עדיף, לפי דעתי - שיכור שחיפש את זה ומת מאשר מוות סתמי של עצמך. אינך מסכים איתי?
כמובן שאני אעשה הכל על מנת למנוע קטטה עם מישהו שמתגרה בי, אבל מה אני יכול לעשות כשאין כבר ברירה? אתה חייב להגן על עצמך הרי.
זה בדיוק מה שאני אומר.
אל תדאג לכבוד ....כי שמתים הכבוד לא עוזר
אני מאמין בגלגול נשמות.. אז מקסימום נפגש בגלגול הבא ב hwzone..
אני לא יכול להגיד שאני לא מזדעזע מהדבר הזה, ועדיין, הדילמה עדיין קיימת..
בכל זאת,
איך אתה מתכוון להגן על עצמך?
תראה, סכין לא תפתור את הבעיות שלך, לרוב הערסים היום שרוצים את הכסף שלך ומאיימים לקחת אותו יש בכיס סכין, ככה שזה לא בדיוק שווה משהו אם אתה לא יודע איך להשתמש בה, בקיצור לפי דעתי הפיתרון האולטימטיבי זה אקדח, אם אה מבוגר מספיק אז אקדח (עם רישון כמובן) זה יכול לחסוך הרבה דברים, אקדח שאיתו תרגיש הרבה יותר בטוח ותוכל גם להשתמש בו במקרה הצורך או לפחות לאיים עם משהו ששווה משהו ולא סתם.
נשיאת סכין הופכת אותך לרוצח פוטנציאלי!
בגלל שבעת נשיאת סכין אתה מבטל אוטומטית את הסיכוי להידברות!
(אגב אני שמעתי את המשפט הזה אתמול מפיה של סגן ניצב מירי בן ברוך שהיא אחרית על כל מחלק הנוער במשטרת ישראל)
כתבתי את המשפט הזה בגלל שאני מסכים עם כל מילה הנאמרת בו!
כאשר אדם נושא סכין, הוא לא יהסס לשלוף אותה גם עם העניין אינו מספיק רציני.
לפעמים אפשר להגיע להדברות עם הצד השני (גם אם זה ערסים מה"כבדים" - מנסיון)
אין צורך בנשיאת סכין! זה יסכן אותך יותר מאם תלך בלעדיה.
זוהי לפחות דעתי
ניר
ממש לא נכון!
אפשרי בהחלט להרוג בנאדם גם בידיים חשופות ללא עזרת סכין, אז זה בעצם עושה כל בנאדם בעל 2 ידיים ועשר אצבעות לרוצח פוטנציאלי?
כל בנאדם הוא נרצח פוטנציאלי (כי פעולת הרצח נכפת עליו מבחוץ לפעמים ללא תגובה כלשהי מצד הנרצח), לרצוח מאידך-גיסא מצריך תגובה אקטיבית מאוד, ולכן אני לא רוצח פוטנציאלי למרות שאני מסתובב עם אקדח (רק פעם אחת שלפתי את האקדח באזרחות וזה היה כדי לעצור צעיר שגנב תיק מזקנה עד שהשוטרים יגיעו).
ולכן אתה צריך להכיר את עצמך, אם אתה סומך על שיקול הדעת שלך או לא.
אני לא מדבר על בחור מנוסה-מבוגר שיודע להפעיל את שיקול הדעת שלו בחוכמה!
אני מדבר על החברה הצעירים שלא יתנו לשום דבר לפגוע בכבודם (בעיקר מול חבריהם - כמו במועדונים) גם אז זה מצריך לדקור מישהו!
אגב הרוב הגדול של מקרי הדקירה לא נגמרים ברצח, ולצעיר שדקר לא הייתה בכלל כוונה לרצוח אלא להראות לחבריו כמה שהוא גבר!
אני עדיין חושב שכל הילדים והילדות (ויש הרבה כאלו - רק אתמול ילדה בת 12 דקרה את חברתה) שמסתובבים ומסתובבות עם סכינים הם פשוט פצצות מהלכות!
