בעיה עם מחשב חדש וכנראה זיכרון שגורם לבעיות
שלום לכולם ככה יש לי מערכת חדשה שקנתי לפני שבוע ויש לי בעיה דיי מוזרה קודם כל זה המפרט :
AMD Athlon 64 939 3700 San Diego core
DFI LAN PARTY NFORCE4 SLI-DR
PDP Patriot Dual DDR 1Gb (2x512) 2-2-2-5 PC3200XBLK
LEADTEK WinFast PX6600GT TDH Extreme 128MB DDR PCI-EXPRESS
Thermaltake Highest Xaser III V2000A Super Tower
עכשיו עבדתי עם המחשב בערך יומיים ואז התחילו להופיע מסכים כחולים עם שגיאה driver irql not less or equal
חשבתי שזאת בעית דרייבר ניסיתי להתקין את הדרייברים של הצ'יפסט והמחשב שוב בצע ריסטרט וקרס לגמרי ניסיתי להתקין שוב את המערכת ההתקנה כל הזמן נפלה עם מסך כחול בזמנים שונים של ההתקנה...
ניסיתי גם גירסאת ווינדוס אחרת ושוב אותה בעיה
ניתקתי את כל הדברים הלא נחוצים הצלחתי להתקין איכשהו אבל שוב קרס ,החלטתי לעדכן לביוס האחרון מהאתר שלdfi ביוס 10\3 והצלחתי להתקין עבדתי כ3 שעות שוב המערכת קרסה גם בזמן התקנת דרייברים זה קרס פעם אחת
החלטתי לבדוק את הזיכרון עם התוכנה memtest בדקתי את הזיכרונות שהם עובדים בdual והוא הביא לי שיש כ350 שגיאות ניסיתי מספר פעמים ובאמת מצא
היום בערב ניסיתי לבדוק כל צ'יפ בנפרד והוא לא מצא באף אחד שגיאות כלומר הצ'יפים תקינים! הוא עשה כ5 בדיקות לכל אחד מהם
ניסיתי שוב לעבוד בדואל וכ3 בדיקות שעשיתי כולם נתקעו ב19.05 (זמן בדיקה) התוכנה או שמביאה מין מסך ירוק מוזר או שהיא ממש נתקעת ביום שישי להזכיר היא הביאה הודעות erorr שיש בעיה כלשהי עם הזיכרון..
עכשיו אני מנסה לעבוד עם שניהם אבל בsingle כרגע עבר בדיקה אחת ואין בעיות
יש לכם אולי רעיון מה יכולה להיות הבעיה? :nixweiss:
אני ממש לא יודע כבר :{
מבואס מכל הקטע מחשב חדש שאמור לטוס נתקל בים בעיות.... :bash:
אם יש למשהו כל רעיון אני אשמח לשמוע מה לעשות :xyxthumbs:
תודה לעוזרים :kopfpatsch:
אני חושד שאחד הסלוטים שעליו נמצא אחד מהזכרונות פגום.
תריץ את הבדיקות ב-MEMTEST כשהזכרונות נמצאים בסלוטים אחרים.
או שאתה יכול לנסות דבר כזה - לקחת סטיק זיכרון מסויים , להריץ לו בדיקה כשהוא נמצא בסלוט הראשון
אם אין בעיות , תמשיך הלאה לסלוט השני.
אוקי אני אבדוק מחר כל זיכרון בסלוט אחר הבעיה אם אני לא טועה שהם מגבילים בלוחות של dfi הם לא מאפשרים לעבוד לדוגמא שהזיכרון בתור סינגל בdimm3 אלא רק ב1 או 2 אני אנסה את זה מחר
מקווה למצוא את מקור הבעיה ,יש סיכוי אולי שהזיכרון הזה לא תומך בצורה טובה מספיק בלוח או משהו בסגנון? :s05:
Cold boot issues
ישנם כמה אנשים שדיווחו על בעיות בלוחות האם מסידרה זו של DFI. (תריץ חיפוש בפורומים של XS)
למיטב הבנתי, סלוט 2 (לרוב) תקול וגורם לקריסות/אי הפעלה.
תנסה להימנע מלשים את הזיכרונות בסלוט 2.
בכל מקרה - תנסה גם להריץ memtest מבחן 8 כשעה.
מקורות נוספים לעזרה :
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=59207
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?p=867395#post867395
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?p=879209#post879209
Cold boot issues
היי תודה על התגובה עברתי על הלינקים והאמת לא יצא לי כל כך לדעת מה לעשות עם זה... :nixweiss:
בכל מקרה בדקתי את הזיכרונות שהם עובדים בתור single ולא היה שום בעיה הם עובדים ביחד אבל לא בdual המערכת עולה עובדת מצוין התקנתי את הווינדוס ללא כל בעיה לא עשה מסכים כחולים וכו'
מה שמוביל אותי לשאלה מה לעשות? האם הזיכרון תקול? האם יש בעיה כלשהי בלוח?
אני רוצה שיובהר לכולם בדקתי את הזיכרון בתור יחידים בלוח לא נמצאו כל שגיאה בהם.
שמתי את שניהם בdual התוכנה נתקעת או מביאה מין מסך ירוק
בדקתי את שניהם על הלוח בdimm 12 ושוב אין בעיות
רק בעצם הבדיקה בdual הוא נתקע משום מה :bash:
אני ניסיתי לעשות בדיקה שהם עובדים בתור dual וגם בבדיקה הזאת משום מה זה נתקע אבל אני אבדוק את זה שוב.
מה לדעתכם הבעיה? הלוח אם? הזיכרון? בבקשה תעזרו לי :( :-\
תחושת בטן שלי אומרת שהלוח לא תקין.
דרך פשוטה לבדוק את העניין היא לנסות ולמצוא לוח אם וזיכרונות שפועלים בוודאות ב-DualChannel ולעשות Swap :
שים את הזיכרונות שבלוח ה-Reference על הלוח שלך, ואת הזיכרונות שלך בלוח ה-Reference.
תריץ מבחנים 5 ו-8 של memtest על שתי המערכות, ורצוי גם Prime.
כמה הערות :
איזה שבבים יש על ה-Patriot ?
עשית OC/אתה כרגע ב-OC ?
יש לך BIOS מעודכן ?
כמה הערות :
יש לך BIOS מעודכן ?
אממ אני אבדוק המערכת הקודמת שלי היתה עם הזיכרון הזה המערכת היתה p4p800deluxe ומעבד p4 3ghz הכל עבד שם בסדר
אני אנסה לקחת את הזיכרון מפה ולבדוק שם עם memtest זה נראה לי הכי נכון לעשות...
אממ הפטריוט הם tccd
לא עשיתי oc ואני גם לא באובר כרגע...
ביוס מעודכן האחרון מהאתר של dfi מהבוקר אני עובד עם המערכת אחרי התקנה הכל רץ חלק ללא כל בעיה משהו מאוד מוזר קורה בלוח הזה :-\
ככה עידכון קצת הבאתי זיכרון אחר ncp חיברתי בdual עבד בערך כ7 שעות כולל בדיקה prime ברקע לא עשה שום בעיות ואז פשוט עשה ריסטרט ועד שלא הוצאתי סלוט אחד של זיכרון הוא לא הפסיק לעשות ריסטרטים :kopfpatsch:
האם לדעתכם הלוח אם גורם לבעיה? או שאולי מאחר וזה מעבד קצת חדש הביוס שdfi שיחררו עדיין לא מעודכן כל כך למעבד הזה וזה גורם לבעיות כלשהו? :s05: הם רושמים בעידכון ביוס האחרון שהביוס מעודכן למעבד ווניס e3 אבל לא מוזכר סאן דייגו
אשמח לשמוע את דעותיכם ממש מיואש מכל הקטע :-[ :-[ :'(
