מה ההבדל בין זיכרון עם 16 CHIPS ל 8 CHIPS?
יש לי לוח אם של איפוקס,
EP-3VBM+
http://www.epox.com/USA/product.asp?id=EP-3VBMplus
עוד מעט בא החופש הגדול ואני רוצה להתחיל להתעסק עם לינוקס ושרתים.
בשביל שאני לא אקנה סתם שרת ב 800 שקל לחודש ואני אבזבז כמה חודשים בשביל להבין מה אני עושה, אני רוצה לבנות
לי שרת מחלקים שיש לי בבית, ובהמשך אולי אני אהפוך את המחשב ל HTPC..
חסרים לי 2 דברים, שכרונות ודיסק קשיח.
אין לי בעיה עם הדיסק הקשיח אבל יש לי עם הזכרונות.
Memory:
2 x SDRAM PC100, 512MB max.
זה מה שכתוב באתר על הלוח הזה, מצאתי זכרונות PC 133 (הם מתאימים נכון?)
אני לא חושב שאני צריך כאן יותר מ 256 מגה זיכורון ואני גם לא רוצה להשקיע הרבה,
חיפשתי זיכרונות ומצאתי 2כמה סוגים, הנה ה2 שחשבתי עליהם:
SDRAM 256MB PC133 OEM 8 Chips Memory
SDRAM 256MB PC133 OEM 16 Chips Memory
זה עם ה 16 עולה ב100 שקל יותר.
מה זה ה CHIPS הזה? אני באמת צריך את זה? זה שווה את ה100 ש"ח?
זה אומר כמה ציפים יש על הזיכרון כל מודל זיכון לא באה אם שבב אחד על אם כמה כי יותר נוח ליצור מבחינת שוני אין הבדל בביצועים אבל אני מניך שיותר ציפים יעלה יותר כי צריך להשקיע יותר לכל זכרון איפלו שהגודל שלהם שונה אני מציע שתקח את היותר זול כי אין הבדל
אחלה תודה!
אני אבדוק גם בטרריד זון אולי אני אמצע איזה זיכרון ביותר זול וגם איזה הארד דיסק ישן..
סליחה על ההקצפה אבל זה פשו טלא מסתדר לי..
חיפשתי סטיקים של זכרונות ומצאתי בסוף סטיק של 256 מגה ב 144 שקל עם 8 צ'יפים.
אותו סטיק עם 16 עולה 257 שקל.
אתה אמרת שיותר קל ליצר 8 צ'יפים מאשר 16.. אבל אני חושב הפוך כי זה פחות עבודה 8 מאשר 16...
אני לא מבין את זהואני לא רוצה להשקיע עכשיו 300 שקל בשביל 2 סטיקים ואז להידפק..
יכול להיות שלאחד מסוגי הזכרונות יש בעיה עם לוחות אם ישנים כגון מחשבי פנטיום 2 או פנטיום 3 מהדור הראשון - יש לי זיכרון 256MB שבלוח אם אחד מזוהה כ 256 ובלוח אם ישן יותר הוא מזוהה כ 128MB.
כנראה היקרים יותר תואמים לכל סוגי הלוחות והזכרונות הזולים יותר עם פחות צ'יפים לא הבכרח תואמים
אמממ אז איך אני אדע?
אני לא רוצה סתם לזרוק על היקר כסף בגלל שאולי הזיכרונות הזולים לא יתמכו..
אני חושב שאני אצלצל לחנות!
