מחשב נתקע או נכבה בלי סיבה בעת הפעלת מחשקים :pissed:
שלום עשיתי שדרוג מי פנטיום 4 2.66 לפנטיום 3.01 ולוח אם של ABIT מסוג
IS7 ובכל פעם שאני מפעיל משחק הוא נתקע בלי סיבה אגב בפנטים והלוח האם הישן זלא היה !
ברשותי כרטיס מסך של ATI 9600 128 MB וזיכרון 1GB ואנני יודע מה הבעיה פרמטו לי מחדש
הזמנתי טכנאי וזה לא עוזר מדובר בסימולטורים חוקיים ! של מיקרוסופט וUBI
כל פעם שאני מפעיל הוא או נתקע או נכבה מה יכול להיות הבעיה הזו !
שתמיד עבדו אגב לא אני התקנתי את וינדוס ואת הלוח והמעבד אלא טכנאי מוסמך !
הורדתי דרייברים הכי הכי חדשים וזה לא עוזר בכלל אגב זקורה רק שאני מפעיל
משחקים בלבד ! אנא עזרו לי !
הוא נתקע ישר או אחרי כמה דקות?
האחרי שעה וחצי או שעתיים הוא נכבה
כאשר אני מנסה להפעיל איזה משחק
הוא עובד כמה שניות ונכבה
במשחק אחר הוא מצלצל לי {המארז} ואז נכבה
עכשיו הטכנאי אמר לי ני מביא לך לוח אם של ABIT תומך פרסקו
אין לי מוסג מה זה אבל זיפתור את הבעיה ? :(
תומך פרסקוט? אם כן הוא בטח יביא לך את זה IS7-E2 (865PE),DDR128b,H-Threding,SATA
אין לי מושג ? :nixweiss:
אם מחשב סתם נכבה זה יכול להיגרם ממספר סיבות
1.ספק שלא עומד בעומס ופשוט נכבה. תבדוק את הדגם של הספק שלך. במקרה ויש לך גינרי תשקיע על ספק חדש. וגם תבדוק אם המאורר של הספק עובד.
2.מעבד שמתחמם יתר על המידה ופשוט מכבה את עצמו. לאחי היה אותו סיפור עם מערכת מבוססת AMD. פשוט המאורר לא עמד בלחץ ואז כל פעם שהוא היה מעמיס על המחשב פשוט המחשב נכבה והיו שומעים ציפצוף. אחרי התקנת מאורר חדש. המחשב עובד 24/7 ללא שום תקלה. וכמובן תבדוק אם המאוור מחובר לחיבור כח שלו. תיהיה מופתע אבל יש כמה גאונים ששוכחים לחבר אותו.
ואין לך מה להתלהב מהקטע של טכנאי מוסמך התקין לך ועשה לך. כמובן אני לא מכיר את הטכנאי אז אני לא יכול לשפוט את רמת הידע שלו אבל לצערי הרב אני מכיר הרבה "טכנאים מוסמכים" שכל מה שהם יודעים זה לא לדעת כלום. ולהמציא 1001 שטיות.
אני יותר נוטה לבעיה בספק כי אם המחשב הורכב על ידי טכנאי, 99.9% דוחפים מארז עם ספק מסכן.. כמובן שהמארז שעולה 200 שקל יגיע עם ספק ברמה נמוכה מאוד.
נשמע כמו בעיה של התחממות אם זה נכבה אחרי זמן מסויים.
הכי הגיוני שזה המעבד, פעם הבאה שזה נכבה תבדוק טמפ' מעבד ישר אחרי הכיבוי
בדקתי אתמול הוא לא היה חם כ''כ
כעת אני מחכה ללוח האם החדש
אני התכוונתי לטכנאי מוסמך לזה שאני לא התקנתי כלום כלומר לא אני עשיתי שום נזק
הטכנאי הוא איש עובד עם משרדי ביטחון נגד פריצות וגנבת מידע
הספק שלי הוא ספק עם 520 וואט
אכן זו כנראה בעיית התחממות, כמובן שלא בודקים טמפ' אחרי הכיבוי, תבדוק סתם אחרי שעת עבודה וגם בשעת מאמץ ותעלה אותם לפה
(טמפ' מעבד+לוח).
הכוונה שלי שיבדוק משהו כמו 30 שניות אחרי הכיבוי
ככה הוא יכול לרדת מהרמה הקריטית אבל בכל זאת יהיה ניתן לראות אם הוא התחמם יותר מדי
עובד !!!!!!!!!!1 :)
החלחיפו לי את הלוח אם אותו דבר רק תומך פרסקוט
ואם הוא הוציא לי כרטיס שסירב לעלות את המחשב הכרטיס הוא של AVERMEDIA AVERTV
המון תודה לכם ! :)
שמח לשמוע :)
איזה לוח הוא הביא לך?
