איך אפשר לבטל את כפתור הסגירה(X) של האקספלורר?
אני מתכנת בASP.NET אני רוצה לעשות שלא יוכלו לסגור את הדפדפן מכפתור הX איך אני יכול לעשות את זה?
חיפשתי בכל האינטרנט על סקריפט כזה בJAVA לא מצאתי כלום.. וגם בASP לא מצאתי שום דבר..
אני יודע שחייב להיות משהו בJAVA..
אל תעשה ממני טיפש.. מצאתי את זה, זה לא התאים לי!
מה שמתואר שם זה לפתוח חלון חדש window.open(..) אני רוצה שהחלון הראשי שלי שישר עולה יהיה בלי X..
ככה שזה אמור להיכנס למאפיינים של הדף עצמו..
אבל רגע אולי אני טועה.. יש סיכוי שרק באקספלורר שהVISUL STUDIO מפעיל הפרמטרים האלה לא עובדים?
לא ניסיתי חיצונית להפעיל את הדף ניסיתי רק דרך הSTUDIO NET
דבר ראשון, אף אחד לא עושה ממך טיפש.
דבר שני - אתה יכול לעשות כך שהדף הראשי יטען דף עם window.open() ויסגור את עצמו... בכל מקרה, אני לא חושב שזה אפשרי לעשות בדיוק את מה שאתה רוצה, ואני בחיים לא ראיתי אתר שדף הבית גורם לשינוי המראה החיצוני של האקספלורר בצורה שאתה מתאר. יכול להיות שאני טועה, אם כן תקן אותי.
אולי אני יסביר לך מה אני רוצה זה יעזור..
יש לי חלון ראשי שהוא עולה כRESPONSE REDIRECT אחרי חלון LOGIN
עכשיו אסור לי שהמשתמש יצא מהחלון דרך הEXPLORER דרך הX כי אני צריך לתפוס את זה בפרוצדורה שתבצע משהו..
אני יודע שבטופס VB רגיל אפשר לעשות את זה בשניות.. רק בדף ASP אני לא מוצא איך..
בדף ASP אין סיבה שיהיה דבר כזה כי סקריפט של ASP מתבצע על השרת, ואתה רוצה לשנות משהו אצל המשתמש שגולש באתר. בשביל זה אחתה חייב להשתמש או ב JavaScript או ב VBScript. אז מה שאתה יכול לעשות זה לזמן פונקצייה של VB שפותחת את הדף החדש עם הפרמטרים שאתה צריך. למשל - אם הססמא שהוקשה נכונה - אז להוסיף לדף ה HTML לטאג ה Body: OnLoad=VBFunction..., וב VBFunction לכתוב את מה שאתה צריך.
