ביוס דפוק או טכנאי שקרן?
מה הבעיה עם זה ? הזיכרון עובד ביחס של 1:1 מול ה FSB, פנטיום 4 מהדור הזה עובד ב QDR של 4*100 כאשר 100 הוא התדר ב MHZ של ה FSB
זה בסדר גמור
זיכרון SDRAM רגיל (לא DDR) שמותקן ב-P4 אמור לעבוד ב-133 MHZ, מה שכתבת פה נכון לגבי DDR אבל הזיכרון שמותקן אצלו במערכת הוא לא DDR.
  • תגובות 35
  • צפיות 4k
בהחלט יש דבר כזה וירוסים שצורבים את עצמם לביוס
דוגמא בבקשה.
דוגמא בבקשה.
שמות אין לי
הלוח אם שלי מגיע עם dual bios, שהסתכלתי בפירוט על הפיצ'ר הזה בחוברת של לוח האם היה רשום שזה מיועד בעיקר למקרה שוירוס צרב את עצמו לביוס שלי.
אז אני מניח שהם יודעים על מה הם מדברים
אני לא המומחה הכי גדול, אם אני טועה אז תקן אותי
לא אמרתי שזה לא נכון
אבל זה נראה לי ממש ממש ממש מוזר...
ובדרך כלל dual ביוס פחות מיוחד ל "וירוסים"
יותר מיודע לעידכוני ביוס כושלים.
שמות אין לי
אני עוד לא ראיתי באף חוברת של ג'יגהבייט שזה נגד וירוסים
תביא את הדגם של הלוח אם שנוכל לראות בחוברת את זה
אין היגיון בכתיבת וירוס שמיועד להגיע לביוס
ווירוס אמור להיות קטן
אז לכתוב וירוס שגם יתאים לכל סוגי הביוסים וגם יהיה קטן?
ולכתוב וירוס רק למחשבי ג'יגהבייט לדוגמא זה לא המטרה של המזיקים האלה
בקיצור, אם אם ואם במידה לא צפויה זה כן וירוס מוזר כזה, אז אני יכול להוציא את הסוללה לכמה דקות וזה יסתדר?
יכול להיות שאני טועה, הפעם האחרונה שעברתי על החוברת הזאת הייתה לפני שנה.
יש היגיון במה שאתה אומר, אז נסכם בזה שזאת טעות שלי ולא קיים דבר כזה
בהחלט יכול להיות וירוס שצורב את עצמו לביוס.... אבל אין בזה הגיון אם כל מה שהוא עושה זה להוריד מהירות מעבד.... דבר שאתה רואה שהוא לא נכון, לאור הנתונים מCPUZ
תיכנס לביוס ותשווה את הנתונים עם אלו שבCPUZ.
קודם כל, לא ברור לי מאיפה הגיעה הטענה שה"זיכרון שואף ל-0 במקום 128".
יש לך 256MB זיכרון ראשי, ובמעבד יש 256KB L2 Cache.
על איזה "128" מדובר ?
הזיכרון עצמו פועל במהירות 100MHz ולא 133MHz, וגם זה על CAS 3.
נוסף על זה - הזיכרון הוא SDRAM "רגיל" ולא DDR.
כל זה בשילוב עם מעבד שרעב לרוחב פס לזיכרונות - יש כאלה שיגידו שזה מגדיר מחדש את המושג עגלה.
לכן, ייתכן ומכאן נובעת ההשוואה לפנטיום 3 מלכתחילה. סביר להניח שכנגד תצורת מחשב כזו, מערכת פנטיום 3 טובה כלשהי, יותר טובה או דומה בביצועיה.
בואו נסכים שיש כזה דבר וירוס בביוס.
אני מדבר מניסיון. זה לא נפוץ אבל זה קיים.
הנה דוגמא אחת: http://www.fireav.com/virusinfo/library/cih.htm
לעוד דוגמאות נא לכתוב virus bios בגוגל.
תקרא מה שרשום
מונע בוט כלומר הורס לגמרי את הביוס
זה יתכן בשביל זה לא צריך למקד אותו לביוס ספציפי
אבל שמשנה את הביוס שעדיין יעלה ויהיה נגוע....
אצל פותח האשכול המחשב עדיין עולה
מה שרציתי לשמוע. תודה.
אם אני שם DDR400 זה יעבוד עם הלוח המסכן שלי????
(הוא יצא בערך בקו התפר בין SDRAM ל-DDR)
דגם:
PC400 M920
צ'יפסט - VIA VT8753
זה לוח של Pc Partner ?
כי אם כן .. הנה הסיבה שהמחשב איטי .. זה חרא של לוחות שמאיטים את הביצועים בכמה בכמה רמות ..
טוב, בלי קשר לדיון האם קיים וירוס לביוס, לא נראה לי ששם הבעיה. אם המחשב פתאום נהייה איטי, תנסה להפעיל אנטיוירוס, תוכנה נגד ספייורים. מקסימום תפרמט.
