ביוס דפוק או טכנאי שקרן?
מחשב ישן (P4 1.6) עושה לי בעיות, איתרתי תקלה בזיכרון אבל לקחתי לטכנאי בכל זאת.
הוא אמר שבאמת יש תקלה בזיכרון וצריך חדש (מאיפה אני משיג SDRAM או DDR 133???!!)
והוא אומר לי גם שווירוס צרב את עצמו לביוס וזה מאט אותו למהירות של פנטיום 3 בערך.
ואיך הוא רואה את זה??
הוא אומר שהזיכרון של המעבד שואף ל-0 במקום 128!!!
הייתי צריך לשאול איך הוא רואה את זה. בדקתי ב-CPUZ וזה נותן לי:
זה נורמלי???
  • תגובות 35
  • צפיות 4k
תקנה DDR בתדר 266MHZ (אני לא חושב שיש 133) ,יעבוד לך גם אם תקנה בתדר גבוה יותר.
אני חושב שפה הוא חירטט, למרות שהמעבדים כמו שלך יש ביצועים דומים (בחלק מהמקרים נחותים) ל- P3 מהדור האחרון
זה נורמלי???
זה נראה נורמלי
תתן עוד תמונה שך CPUZ כשהיא תחת הלשונית Memory .
כן , יש לי פנטייום 1.5 כמו שלך (423) והוא מדווח על אותם נתונים , ולא חושב שיש דבר כזה(לא שמעתי מעולם על) ווירוס שצורב את עצמו לביוס, לדעתי הטכנאי מנסה לגזור עליך קופה.
נ.ב. תביא את הדגם של הלוח ונראה איזה זיכרון אתה צריך
נשמע לי כמו שטויות.
איך שהוא אמר לך שהווירוס צרב את עצמו לביוס היתה צריך לקחת את המחשב וללכת.
זה לא וירוס שמאט את המחשב למהירות של פנטיום 3,
זה המחשב עצמו שאיטי כמו פנטיום 3 ;)
(פנטיום 4 מבצע פחות פעולות בכל מחזור ממה שפנטיום 3 עושה, כך ש-P3 1000 שווה לP4 במהירות 1400)
תבדוק מה דגם הלוח המדוייק. - יש 3 סוגי זכרונות שונים שמתאימים למעבדי P4 1.6.
איזה בעיות בדיוק המחשב עושה לך ? איטי? תנקה אותו, תעשה פורמט, ז**ן לך תשכל בקשר לביוס אין דבר כזה !! תעשה פורמט קלל בלב היטב את הטכנאי ותהנה..
בהחלט יש ווירוסים שצורבים את עצמם לביוס!!!!!!!
הם לא נפוצים אך יש כאלה.
אין דרך לדעת מה יש על הביוס ולכן אני חושב שמה שהטכנאי עשה זה בדיקת ווירוסים פשוטה.
אני מציע שתיגש אל הטכנאי ותבקש ממנו את שם הוירוס כך שתוכל לדעת איך הוא הגיע לשם ותוכל ספציפית לדעת איך להסירו מהמחשב.
הוצאת הבטריה של לוח האם למשך כמה דקות היא גם פיתרון.
למה נראה לי שהוא התכוון לקאש? תן תמונה תחת הלשונית קאש
בהחלט יש דבר כזה וירוסים שצורבים את עצמם לביוס
השאלה המעניינת היא איך הטכנאי שלך בדק את זה, כי אם הוא רק הסתכל על המחשב קשה לי להאמין שהוא רואה את זה.
בכל אופן תעשה את פעולות התחזוקה הרגילות ואם המחשב עדיין נראה לך איטי ממה שהוא אומר להיות תוריד מחדש את הביוס שלך ותעדכן אותו
להוציא את הסוללה לכמה דקות כביכול משחזר הגדרות? או רק פלאש לביוס עושה את זה?
הוצאת סוללה תרסט הגדרות, אבל לא את תוכנת הביוס
אל תצרוב ביוס!
את זה עושים שכלו כל הקיצים.
אני היחיד ששם לב שהזיכרון הוא SDRAM (ולא SDRAM DDR) וגם הוא במהירות 100 מה"צ במקום 133 מה"צ?
אל תצרוב ביוס!
מה הבעיה עם זה ? הזיכרון עובד ביחס של 1:1 מול ה FSB, פנטיום 4 מהדור הזה עובד ב QDR של 4*100 כאשר 100 הוא התדר ב MHZ של ה FSB
זה בסדר גמור
אמנם מחשב חלש בכל קנה מידה אבל עדיין עושה ת'עבודה.
איזה בולשיט
מה זה השטויות האלו וירוס נצרב על הביוס...
אחד הדברים הכי מפגרים ששמעתי
אולי יש וירוסים במחשב , אבל בביוס????
:s07:
