בעיה לאחר עדכון bios
יש לי לוח אם k8nf-9 של ג'יגה בייט
הגרסה שהייתה לי ב bios הייתה f1
עדכנתי את הביוס לגירסה f4. העדכון עבר בהצלחה אך מאז הכרטיס רשת הפסיק להגיב.
התקנתי כרטיס רשת בנוסף והוא עובד.
הגדרתי את כל ההגדרות האפשריות בביוס, הכרטיס מופיע ב device manager כתקין לגמרי.
אם למשהו יש רעיון לגבי איך אני פותר זאת אני אודה לכם מאוד.
פרטי המחשב הם:
מעבד: amd athlon 64bit s939 +3500
לוח אם:nforce 4 4x k8nf-9
זכרוןן: 256*2 dual chanel ddr 400 של קינגסטון
כרטיס מסך: ati radeon x700 pro pci e
שווה לנסות את זה, נסה למחוק את ההתקן (uninstall כשאתה בוחר אותו ב device manager) ותתן למחשב להתקין אותו שוב כשיעלה.
אם כבר עשית את זה אז לא משנה...
נעשה גם נעשה
חוץ מזה כבר פירמטי אותו פעמיים, התקנתי דרייברים יותר עדכניים אבל כלום לא עזר.
ואיפסת את הביוס?
אחי יש לי לוח כמו שלך...והוא על F1
בשביל מה עידכנת אותו? זה עוזר במשהו ?
דבר ראשון אחי שעשיתי זה לאפס את הביוס
fire-kid גם אני ההיתי עם הגרסא שלך תכלס השיפור היחיד הוא תוספת של שליטה נוחה
יותר במערך ה raid
אפשר לטעון לביוס הגדרות מתוכנתות מראש כמו FAIL SAFE
תנסה לטעון את הביוס מחדש
נסה לאשפר אותו בביוס כמו את הכרטיס קול שנחסם לי פעם ושברתי תראש יומיים
מה זאת אומרת "הפסיק להגיב"?
אם הוא מזוהה במנהל ההתקנים אז הוא מגיב.
הוא כותב לך "כבל רשת מנותק" למרות שחיברת אותו?
תבדוק שאחד הפינים בתוך הקונקטור עצמו (בלוח-אם) לא שבור או מעוקם, אח"כ תבדוק את זה עם כבל אחר.
עריכה:
למה בכלל היית צריך לעדכן ביוס? ? ?
אתה בכלל משתמש במערך ה-RAID שלך שאתה צריך שליטה טובה יותר עליו? ? ?
אני אגיד לך למה עדכנת את הביוס, חשבת שזה מגניב, אני יודע, מגניב לך עכשיו?
shay תודה על העזרה אבל אם אתה בא על הדרך ללגלג אז מה הקטע.
חוץ מזה כפי שכבר אמרתי התקנתי כרטיס רשת בנוסף והוא עובד מצויין עם אותו הכבל.
הוא גם לא כותב לי שכבל הרשת מנותק.
נ.ב
הבנתי שבלוח זה יש firewall שמובנה בחומרה. האם יכול ליהיות שבגרסה הזאת של הביוס
הוא מופעל אוטומטית וחוסם לי את השימוש בכרטיס?
