נאבד הפלסטיק של הכונן הקשיח שקובע באיזה מצב "ג'מפר" הוא. מאיפה אני משיג אחד?
אתמול סידרתי קצת את המחשב, ואחרי שהרכבתי את הכל שמתי לב שהפלסטיק הקטן שקובע את הג'מפר של הכונן הקשיח נעלם!
אז בנתיים הוצאתי את הצורב מה-IDE, ורק הכונן הקשיח נשאר על תחנת ה-IDE כדי שיוכל לפעול.
אבל מאיפה אני משיג את הפלסטיק הקטן הזה?
אפשר לקחת אחד של CDROM ישן?
אתה יכול לקחת מכל כונן IDE אחר שיש לו
רק שאין לי כונן IDE נוסף :-X
ולקנות אחד ישן ב-60 ש"ח רק בשביל חתיכת הפלסטיק הקטנה הזאת פשוט נראה לי לא הגיוני :nixweiss:
אבל כנראה שזה מה שאעשה בסוף, רק מחכה לעוד תגובות.
לא הבנתי, איבדת את הג'מפר?
אם כן, לך לחנות מחשבים ותבקש מהם.
הם כולם זהים והתפקיד שלהם זה לסגור מעגל בסך בכל, אתה יכול אפילו לקחת אחד מלוח אם ישן ואין עם זה שום בעיה בכלל.
יש פה בעיר כמה חנויות מחשבים קטנות. אבל איך שאני מכיר אותם הם ידפקו מחיר ויבקשו 30 שקל :nixweiss:
אתה לא ניראה לי צריך אותו
בחלק מהכוננים להיות בלי ג'מפר אומר או סלייב או בחירה לפי הכבל
תחבר מקסימום אתה רואה שהוא לא עולה אז תנסה להשיג
אין מצב בעולם!
זו סתם חתיכת פלסטיק עם איזה פס מתכת.
תרים טלפון לחנויות ותשאל אם הם מוכנים לתת לך אחד כי שלך נאבד מהHD. (תשחק אותה מסכן)
או שלחילופין תרשום פה איפה אתה גר, בטוח יש פה באתר עוד מישהו משם שאולי ישמח לתת לך אחד.
בטוח שיש לך לפחות אחד מיותר על הלוח
צירפתי תמונה, שבה רואים איפה יש שני "פלסטיקים", שאולי יתאימו לג'מפור הכונן הקשיח, על הלוח אם.
רק הבעיה היא אם הם נחוצים לפעולת הלוח אם?
אתם יכולים להגיד לי איזה מהם לקחת לפי התמונה שצירפתי?
[attachment deleted by admin]
אני לא יודע איפה אתה גר,אבל תיכנס לחנות מחשבים שכונתית ובטוח ייתנו לך.
זו חתיכת פלסטיק שלא עולה אפילו חצי שקל.
אני מאמין שאם תיגש למעבדת מחשבים קרובה אלייך ותבקש יפה, תקבל בחינם. לי בכל אופן יש כאלה כמו זבל.
אבל, כמו שאמרו לך, ניתן לעבוד בלי ג'מפר. זה שם את הכונן במצב של CABLE SELECT.
יש לי צורב והכונן הקשיח.
כל אחד בכבל IDE שונה.
את הצורב לשים כ-MASTER?
ואת הכונן הקשיל לשים בקבל שלו שיהיה מחובר לחיבור האמצעי שבכבל?
כי לא ממש הבנתי איך זה יכול לפעול בלי לעשות "ג'מפר" מתאים.
תעשה פה את כל מה שאמרו לך
חוצמזה אין לך שום חבר או מישהו שמבין במחשבים?
האנשים האלו תמיד איכשהו מלאים בג'מפרים
אם יש לך דלקן או משהו טוב כזה
אתה יכול לנסוע ליבנה אני אביא לך כמה ג'מפרים ואולי כמה כוננים קשיחים ישנים אם נשאר לי
חוצמזה אני מכין אחלה צ'אי...
אם הם על כבלים שונים אז בכלל אין בעיה. אתה יכול לשים את שניהם בלי ג'מפר וזה יעבוד. ג'מפר קובע את המצב עם יש כמה התקנים על אותו כבל.
מאיפה אתה נחתת? :screwy:
מה רע בי?
אני איש רק של טוב
