רעשים מוזרים
אין לימושג מזה, יכול להיות שזה בכלל לא המעבד, אבל ניחא.
יש לי רעשים ממש מממששש מוזרים מהמחשב... זה לא המאווררים החיצוניים, בדקתי אותם.
יכול להיות שזה המעבד/הכרטיס מסך/הHDD?
זה מעין חריקות קטנות שבאות באורכים דומים ובזמנים כמעט קבועים (משהו כמו שניה הפרש בין אחד לשני).
יכול להיות שהמאורר של הכ"מ או מעבד לא מצליח לפעול?
תפתח את המארז ותמצא מה מקור הרעש
סביר שזה אחד המאווררים
יכול להיות גם שהמקור הוא בדיסק הקשיח, אחרי הכל הוא התקן מכני...
אם אכן הדיסק הקשיח הוא מקור הרעש, והרעש נשמע בעוצמות לא סבירות, ייתכן שיש בעיה בדיסק הקשיח ואז מומלץ לגבות אותו, לבדוק בעזרות תוכנות מאתר היצרן, ובמקרה הצורך אף להחליפו.
שלום לך חבר דבר ראשון אל תדאג הכל ניתן לתיקון ושום בעיה לא גדולה מדי ! :bash: בדוק את האווררים עבבור להארד דיסק אם תשמע חריקות סימן שיש בעיה בראשים !נסה לגבות דברים חשובים וקנה חדש או משומש!לפני הכל נקה את המחשב ,מאוררים,בדוק אם כל ההתקנים מחוברים כמו שצריך ולקינוח בדוק אם הרעשים לא באים מהספק כמובן שגם אותו יש לנקות מאבק! בהצלחה ידידי עדכן אותנו כדי שנלמד! :yelclap:
הרעשים הגיעו מהכרטיס מסך, אך כיבוי והפעלה מחדש תיקנו תבעיה (לפחות חלקית, בהתחלה הרעשים המשיכו, אך אח"כ פסקו).
תודה בכל מקרה! מצטער על ההטרדה. ^_^
1. קודם כל - זאת לא הטרדה - המטרה של הפורום היא לעזור לאחרים (למרות שהנושא הזה היה צריך להיות בתמיכה טכנית).
2. אם מקור הרעשים הם במאוורר של כרטיס המסך, תפרק אותו, תשמן אותו (יש מדריך באתר) ותחבר אותו חזרה (אל תשכח לחבר את המתח שלו). בכלל, לדעתי מומלץ לפרק ולשמן את כל המאווררים במחשב פעם בכמה חודשים, ובאותה הזדמנות גם לנקות אבק שהצטבר (אני, במקרה, עשיתי את זה היום).
