כמה פירושים ושאלות לגבי האפשרויות זיכרון בביוס
שלום לכולם!
היום נכנסתי לביוס ולמרבה הפלאתי כמעט ולא הבנתי כלום :-[
דר ראשון ניגש לבעיה המוזרה שלי
הזיכרון שלי פועל בסטוק על CAS 2.5 והורדתי אותו ל 2 והכל היה טוב(דרך אגב זה על T1)
אחר כך ראיתי שיש לי אפשרות להוריד את זה ל 1.5 אז הורדתי הכל עבד טוב עד שאני מפעיל את ה CPU-Z והוא מראה לי שאין כלום
במקום שמראים את ה CAS
מה אתם אומרים על זה?
דרך אגב התוצאה שלי השתפרה מאוד בסופר פיי והיא עכשיו דקה ו 17 שניו בדיקת 1M
עכשיו יש כמה דברים שאני זקוק שתגידו לי מה המשעמות שלהם ואם זה בסדר
chipset clock mode
synchronus-זה מה שיש לי
asynchronous
performance
sdram ras to cas delay 3T
sdram eas percharge time 3T
sdram ras active time 7T
המפרט שלי בחתימה
ואני לא כל כך בטוח שהזכרון של ג'נרי כי בחיים לא היה לי מסך כחול והוא עבר בדיקת MEMTEST86 בהצלחה רבה לאחר איזה שעה של פעולה
והוא יציב ב CAS2 אז יש דרך לגלות איזה חברה היא?
הזיכרון הוא 333 אבל ראיתי אפשרות בביוס להעלות אותו ל 200מ"ה שזה בעצם 400
אם לא אמרתי אני רוצה להעלות את רמת הביצועים של הזיכרון מבלי לפגוע בו!
ואיך אני משנה תזמונים ?
תודה רבה רבה רבה רבה למי שיעזור :xyxthumbs:
אחי כבר שינית תזמנים .. מ2.5 ל1.5 ......
איך הקאש הוא 2?
אתה יכול לענות לי על שאר השאלות בקשה
אההה ואיך זה יכול להיות שיש לי קאש 1.5???
רגע אני מתבלבל כאן קשא זה תזמונים?
ידידי היקר אם אין בעיה למה אתה רוצה ליצור בעיה אם הכל בסדר למה לדחוף לקצה בכל אופן דבר ראשון גיבוי לכל מה שאתה רוצה!
זאת אומרת שזכרון מסונכרן עם מחזורי השעון זאת אומרת שהוא שולח מידע כל מחזור שעון T1 אומר שישלח מידעפעם אחת במחזור שעון T2 כל שתי סבובים ואם אתה רוצה עוד קצת אז תלוי גם מה עדיפות המידע שמשפיעה על מספר פסיק שאותה אפשר לשנות בטבלת הפסיקותIRQ לדוגמא עדיפות למעבד IRQ8 בקיצור אפשר לעשות אוברקלוקינג שלם רק עם ההגדרות של הרגיסטרי בהצלחה! :bash: עדכן אותנו כדי שנלמד :kopfpatsch:
מהי התוכנה שציינת ,מה היא בודקת , אם אפשר לינק אז בכלל סבבה ....
SUPER PI היא בודקת נראה לי את מהירות המערכת,
ואתה נראה לי יכול להוריד את התוכנה מהאתר
לדעתכם אני צריך לשנות משהו או להחזיר את הכל לאיך שזה היה?
להזכירכם היה לי קאש 2.5
ב SUPER PI זה ישפר דיי הרבה
ואיך הפשר לבדוק תזמונים?
