מתחים לא מדוייקים... הכיצד?!
שלום רב לחברי הפורום..
אני חדש בפורומ ומזה זמן רב שאני משוטט ברחבי הפורומים ולדעתי התפתחה כאן קהילה גדולה ויפה מאוד, ו... החלטתי גם להצטרף ולא רק להתבונן.
לאחרונה נתקלתי בבעייה מאוד שמאוד מדאיגה אותי.
המפרט שלי הוא כזה:
Athlon 64 3200 2.0 Ghz
Asus A8N SLI Deluxe
Bios ver. 1011-001
ספק כוח 500W ג'נרי
זיכרון NCP 258 MB PC 3200 X2
קירור למעבד Zalman 7700 Cu
התוכנה שאני משתמש בה היא Asus Probe בגרסא הכי עדכנית.
מופיע לי שמתח על הלוח אם הוא 11.904 וולט.
אך בתוכנה של סנדרה 2005 המתח הוא 11.6 וולט ובתוכנה PC Wizard 2005 המתח בכלל 11.31 וולט.
אין לי מושג מה הולך פה ואיך כל תוכנה מודדת את המתחים.. אבל למי אני צריך להאמין?? לא כל התוכנות אמורות לקרוא את הנתונים מהביוס?
ולבעייה קטנה (גדולה) נוספת.. מדוע שכשאני מעלה את המתח של המעבד נגיד ל-1.5 וולט, אז מופיע שהמתח עליו הוא 1.4? האם זה תקין? ואם לא מה יכול להיות הגורם לבעייה.
תודה רבה רבהההההה למי שיעזור.. יש כאן מומחים לפי מה שהבנתי ודעתכם חשובה לי מאודדדד
הכי טוב שתבדוק בביוס עצמו, זה הכי מדוייק.
באופן כללי המודדי מתח\טמפרטורה בלוחות האם אינם מדוייקים במיוחד ויכול להיות להם סטייה גדולה יחסית.
אם הכל עובד במחשב שלך כשורה אין לך מה לדאוג מבחינת מתח ה12V.
אם תשים ספק ממותג במחשב שלך אז המתחים יהיו מדוייקים יותר וגם הוא יגן יותר על חלקי החומרה שלך במקרה של קפיצת מתח.
(לי יש דעה מעודנת יחסית על ספקים ג'נריים בעוד שרוב הפורום לא סובלים ספקים כאלו)
לדעתי, אם זה לא מפריע לך העניין עם המתחים אז לדעתי לא כדאי לך לשדרג לספק ממותג, אם חשוב לך דיוק המתחים אז תשדרג.
קריאת המתחים דרך תוכנות/ביוס לא שווה כלום
בלי קשר כרגע לספק ג'נרי/לא ג'נרי, גם עם ספק סופר ממתוג, עדיין קיים סיכוי גדול שתראה סטיות גדולות
זה חשוב לי העניין הזה בגלל שאני עושה אוברקלוקינג למעבד, אבל כשגיליתי שהמתחים ירדו מאודדד אז החזרתי את המעבד לתדירות המקורית שלו..
אם אתה אומר שהביוס הכי מדויק, אז התכונה של אסוס הכי מדייקת.. אם כך, מאיפה שאר התוכנות קוראות את הנתונים??
אז אתה אומר שאין דרך לדעת איזה מתח באמת מקבל כל רכיב??
בטח שיש
מולטימטר (רב מודד)
אז רגע.. אני צריך להיות מודאג או לא? כבר ציינתי שאני מעוניין לעשות אוברקלוגינג..
האם קניית ספק ממותג ישפר את המתחים?
* נ.ב - הספק מחובר ללוח אם באמצעות חיבור של 20 פינים *
ספק ממותג עם 24 פינים ייתן מתח יציב יותר לשאר הרכיבים?
ספק ממותג יתן מתחים יציבים
אבל יכול להיות שכבר כרגע הם יציבים והקריאה פשוט לא נכונה
כלומר אתה יכול להוציא הרבה כסף על ספק ולהישאר באותו מצב
ספק ג'נרי לא מומלץ בכל מקרה אבל אל תחליף רק בגלל שתוכנה מסויימת מראה מתחים לא יציבים
בדקת עם יצאו עידכוני BIOS ?
