אני רוצה לעשות רשת ביתית אבל....
אמר פה אחד ששתי כרטיסי רשת .................. אוכלים את המשאבים אז אני חושב שכדי ללכת על ה HUB או SWITCHER
וכאילו איך בדיוק תחבר אותם למחשב, עם SUPERGLUE???
כאילו דדדדדדדדדדדדדדדדדדדההההההההההההההההההההה!!!!!!!!!!!!!!
  • תגובות 32
  • צפיות 4.2k
ואז אם הוא ירצה לגשת לאינטרנט הוא יהיה חייב שהgateway יהיה דולק..
יאק..
אצלי זה עובד ככה בלי שום GATEWAY ושם נעליים!
יאק...
אם מחשב #1 בעל 2 כרטיסי רשת ואחד מהם מחובר למודם ADSL והשני לרשת המקומית, אז המחשב הראשון, הgateway יהיה חייב להיות online ומחובר לרשת המקומית כדי שמחשב #2 שמגודר להשתמש במחשב #1 כgateway יתחבר לרשת..
OK, לא הבנתי אותך נכון(ITS PROBABLY השעה ;D)
חשבתי שהתכוונת להגדרות הGATEWAY במאפייני הרשת...
אחי תראה, לבנות רשת זה לא כל כך פשוט
לדעתי, רצוי להזמין טכנאי שיסדר לך שמה את ההגדרות והכל
אני לא הייתי לוקח סיכון
סיכון?
תעשה טובה, אל תדבר על דברים שאין לך מושג עליהם.
תכנאי זה עוד יותר גרוע ממני!
הם בעצמם אינם מבינים דבר (רק בודדים)
הדבר היחידי שתכנאי יכול לעשות זה לבוא אלך 10000000000 פעם לקחת 100000000000 שח ואולי לעשות משהו
שונא טכנאים !!!!!!!!! :AR15:
בסופו של דבר מה הכי כדאי לעשות?
כי אני מוכן לעשות הכל העיקר הוא שיהיה מדריך שידריך אותו ;)
לקנות switch ולהפוך את האלקטל לפרו כמובן..
אז מי מתנדב :jump: ;D 8) ::)
לעזור לי בעיניין של SWITCH OR HUB
כמה כל העניין הזה עולה ? העם צריך לקנות כבלים חדשים ?
אני צריך לדעת הכל כי אני לא מבין בזה (נמאס לי להגיד את זה)
אני לא הפכתי את הALCATEL לראוטר (לא אוהב להתעסק עם דברים שקשורים באחריות) ויש לי HUB ועשיתי כמו שכתבתי בהודעה שלי מקודם מבחינת ההגדרות.
אז המחשב שלי עובד 24/7
לדעתי זה פתרון טוב מאד
להפוך את האלקטל לפרו- יש מדריך בעברית באתר fresh.co.il
עכשיו
סוויצ'
יש כאן
ומפה יכול להיות שאני לא מדייק אז נצטרך לחכות שמישהו מהפורום יאשר
אתה צריך כבל CAT5 (מוצלב) שיתחבר בין כל מחשב לסוויץ'
שאפשר לקנות כאן לפי מטר:
תגרור למטה
או כאן בארכים משתנים:
מזיגזג2000
וזהו בעקרון.. (לפי מה שהבנתי כבר יש כרטיס רשת אחד בכל מחשב)
עכשיו
אתה טועה!
בין HUB/SWITCH צריך כבל רגיל (לא מוצלב)
כבל מוצלב צריך רק בחיבור ישיר בין שני מחשבים
קודם כל אני הייתי ממליץ לך ללכת על HUB ולא SWITCH כי חבל על הכסף. בשביל לחבר שני מחשבים למודם אתה לא צריך SWITCH.
כל היתרון של SWITCH זה שהוא יודע לחלק את התקשורת בין המחשבים בצורה יותר טובה, וזה מורגש רק אם יש לך כמות יותר גדולה של מחשבים.
ודבר שני בשביל לחבר את המחשבים לHUB (או לSWITCH) צריך כבל לא מוצלב.
צודקים
צודקים
מה אני אעשה המוצלב הזה מתבלבל לי עם המילה השניה..
מוצלב זה בין מחשבים
מסוכך זה עם סוויצ'.
צודקים
צודקים
מוצלב זה בין מחשבים
מסוכך זה עם סוויצ'.
זה בסדר, לא נירה בך
(נחשוב על דרך יותר יצירתית להרוג אותך ;D)
לבינתיים אני לוכח עוד כרטיס רשת ונראה איך אני מסתדר אם זה
אם אני לא אסתדר אז אני אקנה HUB
אז ככה יש לי כבל רשת ביתית (מחבר בין שתי מחשבים) וכבל בין כרטיס הרשת למודם
האם זה מספיק לגלישה באינטרנט משתי מחשבים ורשת ביתית או ש................. לא?
