אין "ביפ"
אנשים צריך את עזרתכם...
יום בהיר אחד(אתמול) נדם לי המחשב...
יש מתח,כך שזו לא בעייה של ספק(למרות שהחלפתי גם אותו...)
מדליק את המחשב ו...כלום...
מאווררים מזמזמים....נורת power דולקת ותו לא...
אין ביפ,אין תצוגה... (המאוורר של כרטיס המסך לא מסתובב...)
המחשב לא מגיע לשלב ספירת הזכרון.
החלפתי כרטיס מסך
ניתקתי את כל מחברי המתח (כוננים קשיחים,סי.די.פלופי)
הוצאתי\החזרתי כרטיסי זכרון...
הוצאתי\החזרתי סוללה
הוצאתי\החזרתי מעבד
המחשב בשלו...
יש דרך לבדוק תקינות לוח אם שלא במעבדה?
יש דרך לבדוק תקינות מעבד שלא במעבדה?
(אין לי מעבד נוסף בבית להצלבה ולא לוח אם....)
לדעתי הלוח-אם נשרף.
תיקח את המחשב לבדיקה במעבדה אם אין לך לוח אחר לבדוק.
קרה לי המון פעמים...
יש לך כמה אפשרויות:
תבדוק עם היצאה הזהובה של הכ.מסך בתוך החריץ מוכנסת עד הסוף,אם כן ואם לא תן דפיקות קטנות מהצד השני של הכרטיס לכיוון החריץ של הכ.מסך
עד שאתה מרגיש שהוא לגמרי בפנים וזה המקסימום שהוא יכול להגיע.
תנסה להבריג את הכרטיס לסלוט במארז באופן הכי הדוק שתוכל.
תבדוק שכל המגעים מחוברים ותדליק את המחשב.
אם זה לא עובד תנסה לחזק את כל החלקים האחרים (זכרון.מעבד) וחיבורים ללוח אם.
תודיע לנו מה התוצאות.
נ.ב אני מהמר על הכרטיס מסך
הוא כבר החליף כרטיס מסך אז אני מנחש שלא..
זה יכול להיות גם משהו אחר, תוציא את כל הדברים הלא נחוצים ( hard-disk,cd-roms) וכאלה.
אם אתה יכול נסה להחליף את הספק כח, יכול להיות שהוא הבעיה, נסה למצוא פגמים על הלוח אם שאולי גרמו לבעיה.
RaViD/RoyShefy - הוא כבר עשה את כל מה שאמרתם , תקראו טוב את ההודעה שלו(הוא ניתק הכל , הוא החליף כמעט כל רכיב במחשב ומה שנשאר זה לבדוק אם הלוח אם/מעבד תקינים)
מה עם ההרדדיסק?
איך ההארד דיסק קשור לזה שאין לו פוסט ראשוני אפילו?!
אתם שמים לב בכלל למה שאתם רושמים?
אם כל הכבוד שאתם מנסים לעזור לו(וזה אחלה מצידכם) , תחשבו קצת על הפיתרונות שאתם מנסים להציע לו
ותקראו את כל הפרטים שהוא רושם.
ועדיין אין לו שום פוסט כלשהוא.
תחליף לוח אם חח
נסה לנתק גם את כבלי ה-IDE.
היה לי דיסק קשיח שרוף שלא נתן למחשב לעלות.
אם עדיין אין צפצופים, זה המעבד או הלוח.
היה לחבר שלי אותו דבר , הוא קנה לוח חדש ובסוף זה היה המעבד. :-\
ותקראו את כל הפרטים שהוא רושם.ועדיין אין לו שום פוסט כלשהוא.
הבנת...?
אמרתי שיחבר את החלקים יותר חזק.
פעם ניקיתי את המעבד ואת הHS ומרחתי מחדש משחה.
שהחזרתי את המעבד הוא לא עבד, 3 חודשים הוא לא עבד.
עד שPCH גילו שפשוט לא דחפתי את המעבד עד ה"טוק" של החיבור, ובמשך כל הזמן הכל עבד.
אין בכלל צפצוף?
יש רמקול מחובר ללוח (מובנה או שלא)?
תנסה להפעיל את הלוח ללא כ.המסך והזיכרון, מה קורה?, יש צפצוף?
אם יש רמקול מחובר ועדיין אין צפצוף ושום דבר לא מחובר ללוח ישנם 2 אפשרויות, מעבד שרוף לוח-אם שרוף או ספק-כוח שרוף (וזה שהלד POWER נדלק לא אומר שום דבר לגבי תקינות הספק).
ניסית להחליף ספק כוח?
