הרדיסק גדול יותר
אני רוצה להוסיף זיכרון למחשב, לא בהכרח נייד
הפיתרון הנוח ביותר(לא יודע לגבי מחירים) שראיתי הוא זיכרון נייד של כמה גיג'ה טובים.. 10 או 20 לא ממש משנה לי
האם ההתקנים האלה מומלצים? מה טווח המחירים של כזה מוצר? ראיתי דיסק און קי של 2 ג'יגה בכמה מאות שקלים.. נראה לי ממש יקר..
ולא חשוב לי גודל המארז שלו אני רק רוצה יותר מקום לקבצים...
מה אתם אומרים?
אתה מתבקש לשנות את הכותרת שתיהיה אינפורמטיבית וחוקית עפ"י חוקי הפורום.
2. כותרות: הקפידו לכתוב כותרת (נושא) עניינית לדיון שאתם פותחים. הכותרת צריכה להכיל את השאלה הכללית שלכם או את תמצית הנושא של הדיון. אין לכתוב סימני פיסוק מרובים מיותרים בכותרת.
את כותרת הת'רד תוכל לשנות ע"י כפתור modify.gif להודעה הראשונה שלך.
נ.ב - אתה מתכוון לכונן קשיח , לא לזיכרון(ram) ::)
אם אתה לא צריך בהכרח כונן נייד, רד מהרעיון הזה ומהר..
הם איטיים יותר, מאוד לא מומלץ להפעל מהם קבצים (לדוגמא הריץ מהם תוכנה או לשמוע דרכם מוזיקה), הם משמשים בעיקר לטעינה ופריקה של מידע (העברת מידע ממחשב למחשב או גיבוי וכו...)
בקיצור תקנה הרדיסק 80גיגה, יעלה לך בסביבות ה350 שקל, ואתה מסודר.
תודה!
ואיך אעביר את כל מה שיש לי על המחשב? מהי הפרוצדורה?
80GB זה לא מספיק! אני גומר את כל הנפח הזה עד הצהריים. :P
תספק עוד מידע.
איזה מחשב יש לך?
כמה דיסקים קשיחים יש לך במחשב? מה הנפח שלהם?
כמה כוננים אופטיים יש לך במחשב?
מה התקציב שלך?
אתה לא חייב להעביר את כל מה שיש לך במחשב לדיסק הקשיח החדש.
ברוב המחשבים ניתן לחבר ארבעה התקני IDE (דיסקים קשיחים וכוננים אופטיים הם התקני IDE).
פשוט תחבר את הדיסק הקשיח החדש בנוסף לקיים.
בונא אחי אתה אחד האנשים היותר לא מועילים שפגשתי
השקעת דקה לקרוא את ההודעה הראשית בתארד?
"הפיתרון הנוח ביותר(לא יודע לגבי מחירים) שראיתי הוא זיכרון נייד של כמה גיג'ה טובים.. 10 או 20 לא ממש משנה לי"
לא ברור לגבי מה כתבת את התגובה הזו. :s05:
אתה מתכוון לכך שהוא כתב שהוא מצא דיסק קשיח נייד של 10-20GB (קרוב לוודאי "2.5) ו-DOK של 2GB?
קראתי את ההודעה הראשית כמה פעמים, ולא הצלחתי להבין מה הבנאדם רוצה (דיסק קשיח פנימי, דיסק קשיח חיצוני, דיסק קשיח של מחשב נייד במארז חיצוני, DOK, דיסק IDE, דיסק SATA).
ביקשתי פרטים נוספים, כדי לדעת במה בדיוק מדובר.
מה לא מועיל בכך?
פותח הת'ראד, לא כל כך ברור מה כוונתך.
אתה צריך מקום נוסף במחשב? המחשב הוא שולחני? אם כן, כמה כונני CD יש בו וכמה הארדיסקים יש בו פיזית כרגע?
אלו פרטים חשובים שצריך לדעת כדי לייעץ לך בצורה טובה.
מממ  צודקים.. לא הייתי ברור במיוחד
מחשב שולחני פנטיום 4,  2GHZ, 512K
יש לי דיסק קשיח אחד של 40G ואתם יכולים לשער כמה ג'יגה פנויים יש לי, גם כשאני טורח ומעיף את כל מה שמיותר ולא משמש אותי במחשב.. אני חי על עד 5 גיגה פנויים.. די מתסכל
שני כונני CD (אחד זה הצורב)
מה זה כונן אופטי?? אני מניח שאין לי את זה..
מה שאני צריך זה את הפיתרון היעיל והזול ביותר לאיחסון נוסף של קבצים
כמובן שכמה שיותר גדול, יותר טוב אבל התקציב שלי ממש לא גבוה.. אני מוכן להשקיע גג 500 שקל..
מחפש משו זמין וזול... ו80 גיגה ב350 שקל נשמע לי אחלה...
לא משנה לי אם הדיסק הקשיח חיצוני או פנימי.. מה ההבדל בכלל?? חחח
אז אני אוכל לקנות דיסק קשיח נוסף ופשוט להוסיף אותו למחשב בחיבור יחיד למעבד? ככה זה עובד? אני לא הכי מתמצא בתחום..
תודה חבר'ה..
אז ככה ...
דבר ראשון כונן אופטי זה צורב\סי די רום
עם 40 ג'יגה אכן קשה מאוד להסתדר ( אני בקושי מסתדר עם ה 320 גי'גה אצלי  :s05: ) במיוחד כשהיום משחקים עוברים את ה5 ג'יגה (והמבין יבין)
לפי דעתי הפיתרון הכי טוב במקרה שלך זה לקנות ארד-דיסק נוסף, ב500 שקל אתה יכול להשיג היום 160GB (פנימי) שרוב האנשים יוכלו להסתדר איתו בקלות (חוץ מכל ה emule junky's כמוני )
אני ממליץ לך ללכת על WD מהניסיון שלי הם לא עושים בעיות
ההבדל בין חיצוני לפנימי פרט למחיר הגבוה הוא שחיצוני מתחבר מבחוץ דרך usb וכו' ופנימי הוא פנימי ובעיקרון קבוע
במידה ותקנה אכן את הפנימי אתה מחבר אותו ע"י כך שאתה פותח את המחשב קודם כל, תחפש את הארד דיסק הישן שלך ומימנו תראה כבל שנראה כך
13187.jpe
תחבר את החיבור השני שלו לארד-דיסק החדש וגם את חיבור החשמל (גם על כבל הנתונים  ::) וגם על כבל החשמל יש צבע אדום בצד אחד אתה אמור לחבר את זה
כך שזה יצא שהצבע האדום של האחד קרוב לצד עם הצבע האדום של השני...)
לאחר מכן אתה אמור לפרמט אותו דרך הוינדוס וזהוא בעיקרון (יכולים להיות סיבוכים קטנים עם הביוס אבל נשאיר את זה לאחר כך)
יש לך כוננים אופטיים , אלו ה CDרומים שלך , יש בהם עיינים אופטיות (ליזר) בגלל זה קוראים להם כוננים אופטים.
2.
עדין לא ממש הבנתי מה בדיוק אתה צריך,
אבל לפי מה שזה נראה עד עכשיו , מה שאתה רוצה זה הרדיסק נוסף
מה שאני כבר ממליץ זה ללכת כבר על 120 גיגה במקום 80,
המחיר שלהם לא רחוק מה 80 גיגה ואתה מקבל הרבה יותר נפח שישרת אותך גם בעתיד.
איך לחבר את ההרדיסק בתוך המחשב זה כבר סיפור אחר, או שתזמין איזה טכנאי לא מאנייק או תחפש מישהו במשפחה שהוא
"אשף" מחשבים אחד כזה שיודע לחבר לבד לחלקים בתוך המחשב שיעזור לך.
המלצה על מספר כוננים קשיחים איכותיים מדורגים מהטוב ביותר עד ל טוב .
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=129472
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=137254
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=128952
- היתרון פה שאתה מקבל 160 גיגה במחיר של 120 גיגה - http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=128975
לדעתי זאת האופציה הכי כדאית . :xyxthumbs:
כונן אופטי = סידירום,צורב
לפי מה שאתה אומר כרגע יש לך סך הכל 3 כונני IDE
עדיף לקנות עוד דיסק IDE
היום ביחס של מחיר תועלת הכי הגיוני זה דיסקים של 160GB
הכי זול זה WD
ולדעתי הכי מומלץ זה סיגייט
מחירים לדוגמא
פנדה
WD 160GB
סיגייט 160GB
KSP
WD 160GB
נועה
סיגייט 160GB
WD 160GB
ההבדל בין חיצוני לפנימי הוא שהפנימי יותר מהיר וגם יותר זול
בקשר לכבל
תפתח את המארז ותראה אם הכבל שהולך בין הלוח אם להארדיסק הקיים אצלך הוא עם חיבור אחד להארדיסק או עם 2 חיבורים (אחד פנוי)
אם יש רק חיבור אחד אז תצטרך לקנות גם כבל IDE 80 גידים נוסף עם שני חיבורים ולהחליף את הקיים
אני אבדוק עם דוד שלי בתקווה שהוא יוכל לחבר לי הרדיסק פנימי.. אני באמת חושב שאני אלך על 120 ג'יגה..
תודה!
